сабвуфер
Re: сабвуфер
Сообщение PAMA » 31 мар 2013, 18:20
Jack92 писал(а):Я помню гелик,в который хозяин вбухал музыки больше стоимости самого гелика.Но слушал он исключительно классическую музыку.
а Лермонтова наизусть он не читал? :)
что-то не укладывается у меня в голове быдловозка и классическая музыка...
Re: сабвуфер
Сообщение cricket » 01 апр 2013, 13:09
Ребят, помогите с выбором
Стоит штатная Динадио (10 колонок, усилитель 600вт), озадачился установкой саба. есть вопросы для выбора:
1. Ном мощность. какая необходима?
2. размер динамика не менее?
3. Может еще на какие характеристики обратить внимание7
Вообще хочется саб взять активный , бандпасс, и чтоб в багажнике не мешался.
Нашел такой вариант Alpine SWE-1200, но у него мощность 150вт, не маловато ли
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Re: сабвуфер
Сообщение GX460 » 01 апр 2013, 21:39
150Вт мало, это точно,тем более, что усилок 600Вт, под него и нужно подбирать саб. Поэтому думаю надо номинал в районе 500Вт (максималка не показатель выбирайте по номинальным параметрам),если у вас седан тогда темболее помощней (лучше запас, чем недобор).
Актитвных бандпасов я не встречал,может и есть где... Вообщепишут что усь и сабдолжныбыть разделены, на это есть свои причины (интернет в помощь...). Бандпасов много все от денег зависит, выбирайте: http://www.music-car.ru/sab/tip.php?tip=4 или вот http://bass-auto.ru/cat146/(у меня макаудио) плюс усь к нему например тойже марки http://www.music-car.ru/amp/index.php?firma=Mac%20Audio. Уменя например вот этот http://www.music-car.ru/Mac%20Audio_MPX%20MONO.html звуком доволен! :) Саб 4Ома такой http://www.dostavka.ru/MacAudio-STX-112-BP-id_6613835 выходит 15тр комплект который играет по мне так очень хорошо (писал уже об этом выше).
В седан я выбрал себе с дином 12 дюймов. Есть не плохие варианты фазоинвертерные со встроенным усилителем...
Если вы будете периодически саб вынимать, то проще пассивный саб, поскуольку не придется постоянно силовые провода (которые с аккумулятора на прямую должны идти) дергать и парится с их хорошей изоляцией в период отсутствия сабвуфера, такие провода должны быть в покое! У пассивноко все проще две вертушки открутил а на звуковой провод надел изолирующие колпачки.
Главное подойти к выбору основательно, чтобы например не сожалеть, что сабик слабоват или например звук не нравится потому что дешевый. Ведь всем известно дешевое в магазине хорошим очень редко бывает! Рекомендую поизучать вторичный рынок, там можно раза в 2 дешевле купить вполне достойный аппарат.
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Re: сабвуфер
Сообщение GX460 » 01 апр 2013, 21:55
Alpine SWE-1200 http://www.alpine.ru/p/Products/powered ... 5/swe-1200 прикольный конечно, и не дешевый, но максималка 150Вт это номинал наверно в районе 100Вт - вариант для ОКИ или деу матиз, как вариант занимающий мало места и для работы в малом объеме.
GX460
Re: сабвуфер
Сообщение cricket » 02 апр 2013, 07:54
GX460 писал(а):Alpine SWE-1200 http://www.alpine.ru/p/Products/powered ... 5/swe-1200 прикольный конечно, и не дешевый, но максималка 150Вт это номинал наверно в районе 100Вт - вариант для ОКИ или деу матиз, как вариант занимающий мало места и для работы в малом объеме.
Спасибо,
репу почесать надо. А такой момент: В Динаудио в передних дверях идет трехполосная система, т.е. есть НЧ динамики, важно ли знать их мин воспроизводимую частоту при поиске саба?
Они с сабом должны в одном диапазоне работать или же наоборот, чтоб не пересекались?
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Re: сабвуфер
Сообщение PAMA » 02 апр 2013, 13:16
cricket писал(а):В Динаудио в передних дверях идет трехполосная система, т.е. есть НЧ динамики
НЧ динамики есть во всех системах :)
Re: сабвуфер
Сообщение cricket » 02 апр 2013, 15:02
Ой блин. бестолково я написал.
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Re: сабвуфер
Сообщение GX460 » 02 апр 2013, 16:34
Для штатных динамиков штатный усилитель. Он как играет так и должен играть, с него должен быть линейный выход или просто выход на саб (два тюльпана с предусилителя, фактически сигнал с магнитоллы), вот его к усилку саба надо подцепить...
В штатном усилке после установки саба можно частоту среза подрегулировать, чтобы разгрузить дины расположенные в дверях, нужный диапазон должен скомпенсировать саб!
Систему с сабом можно настраивать так:
1. Сбрасываешь настройки эквалайзера магнитоллы, отключаешь саб.
2. Регулируешь (где и что, зависит от того что установленно в машине...) высокий и средний част. диапазон на композиции которая соответствует типу прослушиваемой музыки! Делается это на максимальной громкости, чтобы все было без искажений и звучало красиво (баса лильного быть не должно, для этого быдет настраиваться саб).
3. Подключаешь сабвуфер и неспеша (если не знаешь какая настройка за что отвечает) крутишь все настройки которые есть у сабвуфера (подкрутил в багажнике - послушай в салоне...). Делать это можно на средней громкости.
4. Затем боевая проверка на высокой громкости (искажения исключать). В зависимости от мощности саба, нужно регулировать уровень входного сигнала чтобы его не спалить если слабенький. Частотой среза можно и нужно у саба убрать сверх низкую частоту (меньше пустых не воспринимаемых слухом вибраций - чище звук) посвоему восприятию...
Короче как-то так! :)
П.с. Если система двухполосная, то низкочастотник не совсем низкочастотник, скорее он широкополосник с частотной характеристикой без ВЧ. Если сист. трех полосная, то самый большой динамик можно уже считать низкочастотником... :D
GX460
Re: сабвуфер
Сообщение cricket » 03 апр 2013, 16:38
GX460
ЕЩЕ раз спасибо,
пум, пум, пум, чуствую это дело нахрапом не возьмешь, начну наверное мат часть и теорию изучать
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Re: сабвуфер
Сообщение LidiyaK » 23 окт 2013, 22:59
Здравствуйте, поставила в свой пассатик сабвуфер со встроенным усилителем (GBL). Как то он плохо играет, такое ощущение как будто в гору едешь (только гул стоит и уши закладывает). Продавец сказал нужно его прокачать. Скачала эту песню - Сабвуфер.mp3, погоняла её три дня но толку ноль. Сколько его вообще нужно прокачивать и нужно ли? Может он просто мне подсунул ерунду и голову морочит?
LidiyaK
Re: сабвуфер
Сообщение slavik049 » 23 окт 2013, 23:11
LidiyaK
Повеселили от души :D ...обратитесь к тем кто соображает по музыке в авто ! А к этому продавцу не ходите больше ....
По настройке саба это целая история :) (вот пример ) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=153503
Re: сабвуфер
Сообщение apoh » 25 окт 2013, 06:53
"прокачивать" конечно нужно, но это больше повлияет на качество звука. меньше гудеть он от этого не станет. Саб подключили к родной голове? Если да, то вот от сюда все зло. Возможно на вашем усилители есть фильтры нужно поиграть с ними.
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Re: сабвуфер
Сообщение Somik™ » 24 фев 2015, 15:27
Всем доброго времени суток! :) Товарищи одноклубники, устанавливал ли кто в последнее время сабвуфер себе в машину? Какие сейчас расценки? Остался от таза нормальный сабик, но там легко самому ставить, тут конечно уже сложно для меня. Подскажите! Всем спасибо за ответы. 8-)
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Re: сабвуфер
Сообщение Maxim83 » 21 авг 2015, 15:15
Вот мой вариант!
Встает в нишу вместо кармана! на 10" идеален! Если что обращайтесь в личку изготовлю на заказ.
Maxim83
Re: сабвуфер
Сообщение Zhora » 14 фев 2018, 12:43
Somik™ писал(а):Всем доброго времени суток! :) Товарищи одноклубники, устанавливал ли кто в последнее время сабвуфер себе в машину? Какие сейчас расценки? Остался от таза нормальный сабик, но там легко самому ставить, тут конечно уже сложно для меня. Подскажите! Всем спасибо за ответы. 8-)
Добрый день) Не так давно тешил себя только магнитолой, все никак не решаясь приобрести сабвуфер)) Если говорить про расценки по установке где-то от 1000 руб. , но я по инструкции https://automonth.ru/podkljuchit-sabvufer-k-usilitelju/ сам себе ставил)
Вот результат 8-)
Zhora
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
