Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение matros77 » 19 фев 2013, 08:06
rivvik писал(а):VW Part Number : 3C8035730C / 000051473K
Compatible with all cell phones ВСЕ МОБИЛЫ
Support :
Voice Comand Голосовые команды
A2DP - Bluetooth Audio Stream не требует перевода
SMS read/write - in rSAP mode only не требует перевода
White MFA+ / DIS ( Driver Informaton System in instrument cluster) Белая приборка
Multicolor MFA Premium / DIS Цветная приборка
Can be operate by:
Multifunction Steering Wheel
RNS510 / RCD 510 / RNS310 and similar
Возможно так..но вот полнее инфа http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting вам выбирать с протоколо DDP. ( для красной приборки)
Павел, приветствую.
Паш, не могу разобраться, если я у комрада куплю вот этот блок блютус viewtopic.php?f=9&t=12644, то у меня будет работать громкая связь без адаптера.(сейчас стоит блок G, старая приборка 2008)
matros77
Сообщение pashustic » 19 фев 2013, 08:11
matros77 писал(а):Паш, не могу разобраться, если я у комрада куплю вот этот блок блютус viewtopic.php?f=9&t=12644, то у меня будет работать громкая связь без адаптера.(сейчас стоит блок G, старая приборка 2008)
У него блок из премиум телефона. Если у тебя есть антенна GSM , то ты можешь законнектить его!
Сообщение matros77 » 19 фев 2013, 17:58
Нет у меня антенны ГСМа.
Паш, помнится у тебя где-то завалялся блок заменив который я мог бы сконнектить свою нокию и VW без адаптера.А может адаптер есть?
matros77
Сообщение pashustic » 19 фев 2013, 20:36
matros77 писал(а):Паш, помнится у тебя где-то завалялся блок заменив который я мог бы сконнектить свою нокию и VW без адаптера.А может адаптер есть?
Адаптер нет!!Блок есть! ;)
Сообщение matros77 » 19 фев 2013, 21:00
давай в личку
matros77
Сообщение Никита666 » 20 фев 2013, 19:19
помогите разобраться!)
купил пассат у отца, он не знает есть ли блютус..))
на руле есть кнопка с телефонной трубкой. и в магнитоле в настройках setup есть раздел bluetooth audio "on" "off"
но телефон не может найти блютус в машине... читал, написано первые 5 минут после того как ключ втыкаешь блютус обнаруживается... нифига..
как понять утсановлен ли он в авто вообще или его в принципе нет?
спасибо
Никита666
Сообщение pashustic » 20 фев 2013, 19:25
Никита666
под сиденье пассажирское загляни.. в кожухе либо под накладкой пластмассовой должен быть блок. Если блока нет значит и телефона нет! ;)
Сообщение rivvik » 20 фев 2013, 19:49
pashustic писал(а):Никита666
телефона под сиденьем точно нет! А вот блок блютуса быть может! ;)
rivvik
Сообщение Никита666 » 20 фев 2013, 20:35
уж извините меня такого нуба!) заглянул!! под сидением пассажирским как бы на полу в правой части(относительно пассажира) под покрытием которое пол накрывает есть некий блок да. в него входят провода в синтетической такой оплётке.. оно??
если оно то как тогда мне быть?) как настроить?
у меня b6 tdi 2.0 2008 года немецкой сборки.
Никита666
Сообщение pashustic » 21 фев 2013, 06:18
Никита666
Уже в личке отписал.. Нужен номер блока правильный либо наклейка! ;)
Никита666
Сообщение matros77 » 04 мар 2013, 17:29
Павел, еще раз благодарю за блок.Все работает так,как и хотелось.Вспомнил, что сделал для того что бы заработал блок после моего вмешательства :oops: - отключил/подключил разъем блока и проделал мнипуляции в адаптациях 77 блока.
Такой вот вопрос возник,- а что бы на мфа отражалась телефонная книга или номера,можно ли с этим блоком сделать?
matros77
Сообщение pashustic » 04 мар 2013, 17:31
matros77 писал(а):Павел, еще раз благодарю за блок.Все работает так,как и хотелось.Вспомнил, что сделал для того что бы заработал блок после моего вмешательства - отключил/подключил разъем блока и проделал мнипуляции в адаптациях 77 блока.
Спасибо за отзыв!!Если честно сразу испугался, что вы там напороли :D PS просто никогда не лажу там где не знаю :D
А так все тип топ..блок четкий , без всякий кредлов.. Огромный плюс его - A2DP поддерживает, скромно но четкая альтернатива! ;)
matros77 писал(а):а что бы на мфа отражалась телефонная книга или номера,можно ли с этим блоком сделать?
НА мфа отображают либо новые блоки либо премиум комплекты :(
Сообщение matros77 » 04 мар 2013, 17:45
Согласен на все 100%.Теперь не парюсь, как сделать не возможное- подружить USB и RCD300.Качество звука, правда, несколько ниже,чем МРЗ, но однозначно выше,чем через ФМ-модулятор.
matros77
Сообщение ladjak » 07 мар 2013, 18:41
ladjak писал(а):
ladjak писал(а):Народ подскажите с какой буквой нужен 3C8-035-730????
B или С
еще на всяк случай дополню : разъем подходит 1, на торпеде и подлокотнике подготовок для кредла/телефона нет.
http://ural.euroauto.ru/lib/merge_image ... pg&tp=1043 должон подойтить????
проконсультируй пож-ста: С блок что вообще может??? только блюпуп и с какими телепонами?
господа приподниму тему
предлагают вот такой блок 7P6 035 730L
подскажите что он умеет, в будущем хочу поставил цветную приборку, щас пользуюсь телепоном от Philips - будет ли дружить??
еще нашел такое описание : 7P6 035 730L - VW-Audi, Белая MFA+/DIS, русская записная, голосовой ввод (по русски), без СМС, A2DP. что означают последние 2 параметра?
ladjak
Сообщение rivvik » 07 мар 2013, 18:57
бери!самый современный блок на данны1й момент!тем более если собираешься менять приборку на новую!
На старой приборке ничего не будет, т.к. он работает по другому протоколу.
А2DP - поддержка блютус-аудио.
У самого такой - качество распознавания речи просто вышак!
rivvik
Сообщение ladjak » 07 мар 2013, 19:04
rivvik
именно твоего комента и ждал :) спасибо буду с продаваном договариваться
ladjak
Сообщение demainst » 07 мар 2013, 21:04
ladjak писал(а):rivvik
Только голосовой набор на русском будет лишь с русской приборкой и 12-ти кнопочным мультирулем. А блок бери, пока есть, лучше не будет.
С Филипсом, кстати, могут быть вопросы. Конектил недавно смартфон от Филипса с таким блоком: Все работает, кроме телефонной книжки :(
Сообщение ladjak » 07 мар 2013, 23:03
а нафига для блока нужен руль и приборка???? кнопочка микрофона у меня есть около включения освещения в салоне, или функционал не дублируется???
кстати блок на 5р отдают, нормальный ценник??
ladjak
Сообщение pashustic » 08 мар 2013, 08:09
ladjak писал(а):приборка????
Приборка онли для русского голосового
ladjak писал(а):нужен руль
Руль для включения того же голосового+ поднятие трубки и ее закрытие!
Если есть рнс и есть единственный телефон ( трубка), а также неинтерес в голосовом управлениии , то мультируль и приборка новая вам не нужна!
Сообщение ladjak » 12 мар 2013, 15:15
пришел мне сегодня блок 730L , поставил его и возникли вопросики, ну куда ж без них
т.к. до этого наверно стоял блок для Nokia с внешней антенной, а этот блок с уже встроенной, то разъемчик на фотках темновато-красный будет болтаться так, так как он тут не нужен???
р 77: Телефон Описания: 7P6-035-730.clb
Номер детали контроллера: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент и/или Версия: TELEFON H15 3200
Код ПО: 0B00000000010010
Код СТО: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: EV_UHVNA 002720 (VW46)
VCID: 3B7F209CB27E811
появились следующие ошибки:
1. 9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Обрыв цепи
2. 13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
3. 9457939 - Telephone baseplate
B1051 13 [009] - Обрыв цепи
Прокоментируйте плиз, лечится ли это кодировкой???? или еще что тянуть придется??
Дружил его с телефоном Philips X806
в телефоне написана поддержка: AVRCP, A2DP, OPP, SPP, Handsfree, гарнитура
телефон подключил, есть:
принятые/пропущенные звонки (только номера без имен)
телефонная книга только из телефона, с симок нет :(
нет звука и меня не слышат, микрофон проверил стоит на месте и подключен :)
при включении только на инглише один раз побалакала и все, потом я поменял в кодировке на русский
ladjak
Сообщение ladjak » 12 мар 2013, 19:48
все разобрался !!!! дело было в кодировках :)
осталась непонятка: в телефоне 2 симки, вся тел.книга находится в самом телепоне, но при синхронизации книги с головой в RNS отображаются только записи набранные на инглише, кирилица не перекачивается :( проблема в rns или телефоне?
ladjak
Сообщение ladjak » 13 мар 2013, 12:43
разобрался - нада менять телепон :lol: , попробовал LG на Андройде - все работает без проблем
ladjak
Сообщение pashustic » 13 мар 2013, 15:25
ladjak писал(а):разобрался - нада менять телепон , попробовал LG на Андройде - все работает без проблем
Так валера demainst говорил что с филипсами траблы!
Сообщение хенго » 16 мар 2013, 19:45
Здравствуйте ! Ребята помогите разобраться с данной проблемой. Купил автомашину из Европы Фольксваген пассат В6. 2 литра турбо. Возникла проблема подключения телефона. Кнопки и дисплей у меня шли в базе. Так же под пас сидением имеется блок управления марки nokia 3CO035730 A, в подлокотнике расположен держатель телефона на которой нет никаких надписей. Помогите ночевку и разъясните пожалуйста по проще какие модели телефонов нокия для него подойдут. И как это подключается. Заранее благодарен всем за любую помощь в моей проблеме.
хенго
