Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Re: Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Сообщение PAMA » 09 янв 2012, 00:22
сегодня установил, кроме блютуз ничего не работает... :?
включаю папки моргает трек 18, трек 99 в СД5 и больше ничего... кто подскажет в чем проблема?
Сообщение pashustic » 09 янв 2012, 05:47
PAMA писал(а):сегодня установил, кроме блютуз ничего не работает... :?
Разъем перевтыкать пробовал???на флешке только музыка?? Для первого опыта при отсутствии флешки вставил SD с фотками и музыкой! У Меня к примеру при первом включении только отображался один диск,везде писало no cd, и это происходило каждый раз при изъятии разъема при установке!! Далее с упорством прочитал все папки,т.е диски, но долго думает при переключении по трекам, по сравнению с CD!))) Попробуй еще без блютуза,как ведет девайс???
Сообщение Чиф95 » 09 янв 2012, 14:53
попробуй форматнуть флешку в FAT32 и создать только одну папку CD01 и кинуть туда пару МП3. Если не поможет, проверь воспроизводит ли звук через вход миниджек, например с телефона или какого то другого плеера
Чиф95
Сообщение PAMA » 09 янв 2012, 15:53
форматировал - не помогает
через аукс воспроизводит, с SDкарты тоже играет, думаю что флэха моя чем-то не нравится
Сообщение Чиф95 » 09 янв 2012, 17:47
А говорил "ничего кроме блютуза не работает" :) . а ну тогда, вопрос только к флешке. Какой объем?
Чиф95
Сообщение PAMA » 09 янв 2012, 19:31
СДкарту я только сегодня попробовал
и карта и флэха по объему 4Гб форматированы в ФАТ32 на одном и том же компе, практически новые
странно чем флешка не подошла... ее так-то удобнее использовать
Сообщение Чиф95 » 10 янв 2012, 08:49
Странно... Попробуй разные флешки. Если есть со световой индикацией, то посмотри, мигает ли она при чтении
Чиф95
Сообщение PAMA » 10 янв 2012, 14:35
меня SDкарта устраивает))
Сообщение vvdim » 28 янв 2012, 20:56
Ну вот и я наконец-то подключил девайс, за что большое спасибо комраду alekst1201 и его другу Саше! Конечно это не рнс, но свою функцию выполняет четко :)
Сообщение pashustic » 28 янв 2012, 23:26
vvdim писал(а):Ну вот и я наконец-то подключил девайс, за что большое спасибо комраду alekst1201 и его другу Саше! Конечно это не рнс, но свою функцию выполняет четко :)
Че то долго подключали,приобрели раньше меня ;) Тоже доволен девайсом,звук приемлем, читает флеху 16 гигов на ура!!!!
Сообщение irvik » 30 янв 2012, 10:50
Уважаемые пользователи подобных девайсов, проверьте плиз у себя, работает или нет.
Лично у меня, после подключения этого девайса http://usbadapter.ru/ (не реклама), больше не работает AUX. Он как бы есть, но звука нет.
irvik
Сообщение pashustic » 30 янв 2012, 11:48
irvik писал(а):Уважаемые пользователи подобных девайсов, проверьте плиз у себя, работает или нет.
Представленный по вашей ссылке девайс YATOUR , здесь обсуждались audiolink. Если вы имеете ввиду штатный AUX который стоял в машине, то конечно он не будет работать!! Купленный вами девайс подключается в разъем cd чейнджена на вашей магнитоле сзади, то есть штатный разъем снимается и вставляется разъем YATOUR . Если AUX не работает в YATOUR , то это уже проблема с девайсом!!!
Сообщение irvik » 30 янв 2012, 12:27
Уважаемый, pashustic, в ваших словах не вижу логики. Во первых я полагаю, что девайсы мало чем отличаются, а во вторых почему должен перестать работать штатный AUX. Разъем девайса вставлятеся в магнитолу, а в него вставляется штатный разьем авто и мне представляется, что все должно работать. И потом, девайс заменяет сд ченджер. Что, если подключить настоящий cd changer, то AUX работать перестанет?
irvik
Сообщение pashustic » 30 янв 2012, 12:52
irvik писал(а):Во первых я полагаю, что девайсы мало чем отличаются,
Возможно мало отличаются но все таки!
irvik писал(а):Разъем девайса вставлятеся в магнитолу,
Он вставляется именно в разъем чейнджера ,но вы же штатный то разъем вытягивается и оставляете его свободным??Верно?? Так вот сча посмотрел по Elsa на примере RCD510, RCD310 штатный AUX подключается именно этим разъемом к магнитоле.ДУмаю доходчиво объяснил.Могу выложить скрин!! ;)
Сообщение irvik » 30 янв 2012, 13:30
pashustic писал(а):но вы же штатный то разъем вытягивается и оставляете его свободным??Верно??
Странно, видимо действительно девайсы различаются. У меня штатный раъем не остается свободный. От коннектора девайса, кот. вставляется в магнитолу, сделан отвод куда и вставляется конектор от штатной проводки, и получается, что как-бы девайс включается "сквозняком".
А вообще, я не подумал, проверю вечером, если при включении на магнитоле режима AUX, звук начинает высасываться из аудио входа девайса, значит действительно родной AUX предполагается быть отключенным.
irvik
Сообщение pashustic » 30 янв 2012, 13:51
irvik писал(а): У меня штатный раъем не остается свободный. От коннектора девайса, кот. вставляется в магнитолу, сделан отвод куда и вставляется конектор от штатной проводки, и получается, что как-бы девайс включается "сквозняком".
Вот это да!!Первый раз такое вижу!Получается штатный разъем подключается в коннектор девайса,а последний в свою очередь в магнитолу! :?
irvik писал(а):А вообще, я не подумал, проверю вечером, если при включении на магнитоле режима AUX, звук начинает высасываться из аудио входа девайса, значит действительно родной AUX предполагается быть отключенным.
Точняк!!! А еще может данный девайс при активации его кнопкой на магнитоле имеет приоритет над штатным AUX поэтому его и гасит! Еще интересно в разъеме девайса пины AUX согласно распиновке разъема магнитолы задействованы??
Сообщение irvik » 30 янв 2012, 14:18
pashustic писал(а):А вообще, я не подумал, проверю вечером, если при включении на магнитоле режима AUX, звук начинает высасываться из аудио входа девайса, значит действительно родной AUX предполагается быть отключенным.Точняк!!!
Проверил, не фига. AUX на девайсе "сосет" при вынутой флешке, и выбранной на магнитоле CDEX (или как то так, вобщем при выборе ченджера)
а на AUX можно переключится, но вместо звука какое то "ВрврВрВрВ"
pashustic писал(а):А еще может данный девайс при активации его кнопкой на магнитоле имеет приоритет над штатным AUX поэтому его и гасит! Еще интересно в разъеме девайса пины AUX согласно распиновке разъема магнитолы задействованы??
Вот тут думаю правда. нужно смотреть. Распиновку бы.((( где там должен быть AUX/
irvik
Сообщение pashustic » 30 янв 2012, 14:25
irvik писал(а):Проверил, не фига. AUX на девайсе "сосет" при вынутой флешке, и выбранной на магнитоле CDEX (или как то так, вобщем при выборе ченджера)а на AUX можно переключится, но вместо звука какое то "ВрврВрВрВ"
Все правильно AUX девайсовский будет работать при ваших манипуляциях а вот штатный- видимо всего нет!!
irvik писал(а):Вот тут думаю правда. нужно смотреть. Распиновку бы.((( где там должен быть AUX/
Какая магнитола??? ;) Сча дам распиновку!
Сообщение pashustic » 30 янв 2012, 14:27
irvik писал(а): на AUX можно переключится, но вместо звука какое то "ВрврВрВрВ"
Вот тут уже понятно, вход AUX штатного активирован и ждет сигнала а его нет :( , поэтому и фон слышите!ИМХО!
Сообщение irvik » 30 янв 2012, 14:32
pashustic писал(а):Какая магнитола??? Сча дам распиновку!
310
pashustic писал(а):от тут уже понятно, вход AUX штатного активирован и ждет сигнала а его нет , поэтому и фон слышите!ИМХО!
И я так думаю.)
irvik
Сообщение pashustic » 30 янв 2012, 14:35
irvik писал(а):310
Пожалуйста :) Изображение
Сообщение irvik » 30 янв 2012, 15:17
Спасибо большое))
irvik
Сообщение PAMA » 06 фев 2012, 13:40
кстати кто диагностировал свою магнитолу после подключения Аудиолинка?
мы вчера смотрели у меня ошибки по мафону и по навигации
никак не сбрасываются
может кто кодировку подскажет где поменять что надо?
и как все будет работать вместе если поставить еще и чейнджер родной?
очень интересеует вопрос с чейнждером (думаю взять - люблю слушать качественную музыку на CD)
Сообщение vvdim » 06 фев 2012, 13:57
+1 Тоже самое. Тоже вчера подключили шнурок и выдал ошибки по магнитоле, телефонному пакету и бортовой сети... :?
Сообщение pashustic » 06 фев 2012, 14:10
PAMA писал(а):кстати кто диагностировал свою магнитолу после подключения Аудиолинка?
У меня такое же было. Нужно изменить кодировку. Адрес №56 далее кодирование (07) - далее изменить код, выскочит подсказка (там все написано подробно) , первую справа цифру сменить ? на 2 (как пример код был 00xxxx? -> стал 00xxxx2).Цифра 2-это наличие cd чейндежера. После того сохранить. и снова проверить на ошибки блок 56. Ошибка уйдет!!!
