прошить РНС510
Re: прошить РНС510
Сообщение demainst » 29 сен 2013, 18:10
Maksonchik писал(а):
sen@tor писал(а):Значит у него прошивка до 3800 без русского иначе было бы. А если надо дополнительное скрытое меню которое вызывается 20 сек. удержанием того же setup то шнурком 56 блок (магнитола) адаптация 10 канал 50 ставим значение 1 вместо 0
Ставил я так, потом проверил, все ли сохранено. В итоге нет-не работает так
Все ставится я на все аппараты устанавливаю эту функцию. Надо перезагружать РНС после каждой установки чего либо
И как перезагружать?
Ctrl-Alt-Del :lol: В смысле три из четырех кнопок в верхнем ряду (по бокам дисковода), все одновременно кроме выброса диска, нажать и удерживать.
Re: прошить РНС510
Сообщение Maksonchik » 29 сен 2013, 22:13
Ctrl-Alt-Del :lol: В смысле три из четырех кнопок в верхнем ряду (по бокам дисковода), все одновременно кроме выброса диска, нажать и удерживать.[/quote]
Спасибо. Завтра попробую
Maksonchik
Re: прошить РНС510
Сообщение demainst » 30 сен 2013, 23:52
Maksonchik писал(а):Спасибо. Завтра попробую
Если она уже ночь простояла, то и сама перезагрузится.
Re: прошить РНС510
Сообщение Maksonchik » 01 окт 2013, 23:17
Перезагрузил. Нифига не помогло! Как показывало AM FM, так и показывает. Что делать-то?
Maksonchik
Re: прошить РНС510
Сообщение Fenzo » 02 окт 2013, 15:06
Недавно с другом с проводком залазил в мозги акустики, после чего сама система работает, а вот звук пропал после перезапуска машины вовсе! :( Что может быть? Меняли все обратно, ничего не помогло! Что не так сделали?
А также,
Кто может помочь с прошивкой системы и загрузкой новых карт?!
Какая версия системы сказать не могу, через Setup видно только 2 пункта меню.
Fenzo
Re: прошить РНС510
Сообщение Cmihail » 03 окт 2013, 09:04
Fenzo писал(а):Недавно с другом с проводком залазил в мозги акустики, после чего сама система работает, а вот звук пропал после перезапуска машины вовсе! :( Что может быть? Меняли все обратно, ничего не помогло! Что не так сделали?
А также,
Ссылки на ресурс с прошивкой и картами есть выше. Последняя доступная прошивка 5269, только перед прошивкой надо определить что за аппарат у Вас установлен с каким железом и прошивкой. Русский язык у Вас присутствует? Если нет то в начале надо прошить на 3800. Последие версии карт 8009 и 8011. Это бетты. Официальный релиз 8049 еще не вышел.
Cmihail
Re: прошить РНС510
Сообщение Fenzo » 03 окт 2013, 12:00
А также,
А что на счет других вопросов? На данный момент больше волнует вернуть звук в машине!
Аппарат RNS 510, но в нем как уже писал не видно 3 пункта меню в Setup, в котором можно увидеть все параметры системы! Русского языка нет! Машина из Германии и до сих пор как все стояло так и стоит.
Fenzo
Re: прошить РНС510
Сообщение Alemania » 03 окт 2013, 13:02
1. Попробуйте перезагрузить RNS (как перезагрузить смотрите постом выше )
2. Выложите сканы блоков 19 и 56 . может что и можно будет сказать.
P.S. сканы блоков под спойлер засунуть. Чтоб не забивать страницу
Re: прошить РНС510
Сообщение Cmihail » 03 окт 2013, 19:35
Fenzo писал(а):
А также,
А где другие вопросы? Что такое мозги акустики? И как угадать что вы там делали?
Относительно скрытого меню , то оно активировано в прошивке которая обсуждалась выше и видео в движении активировано в этой же прошивке.
Cmihail
Re: прошить РНС510
Сообщение Fenzo » 04 окт 2013, 10:18
Cmihail писал(а):
Fenzo писал(а):
А также,
На счет того, что скрытое меню активно в другой прошивке это и так понятно, я спрашиваю на какую прошивку для начало можно перепрошить, не зная какая на данный момент прошивка в самой системе, и как узнать я собственно и спрашиваю?!
На счет мозгов, то меняли через VAGCOM провод, выбор машины вроде, точно не скажу уже... выбрали звук для машины Scoda, после чего звук и вправду изменился в лучшую сторону, но после перезапуска машины пропал вовсе... Возвращали обратно ничего не изменилось.
Fenzo
Re: прошить РНС510
Сообщение Cmihail » 04 окт 2013, 10:27
Fenzo писал(а):
Cmihail писал(а):
Fenzo писал(а):
А также,
Про прошивку я вам тоже написал, читайте внимательно. Первоначально шейте на 3800. Появится русский язык, скрытое меню и видео в движении. Со всеми этими активированными функциями прошивка есть на указанном выше ресурсе, там же присутствует и описание прошивки.
Cmihail
Re: прошить РНС510
Сообщение sen@tor » 04 окт 2013, 20:59
3800 не активирует видео в движении
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Re: прошить РНС510
Сообщение Cmihail » 04 окт 2013, 21:33
sen@tor писал(а):3800 не активирует видео в движении
Да что вы говорите?! У меня активировалось. Все зависит от прошивки.
Cmihail
Re: прошить РНС510
Сообщение Maksonchik » 05 окт 2013, 16:46
3980 где скачать?
Maksonchik
Re: прошить РНС510
Сообщение Maksonchik » 06 окт 2013, 16:43
РЕБЯТ, ТКНИТЕ НА РАБОЧУЮ ССЫЛКУ КАРТ ДЛЯ 3980, ПЛИЗ....
ВОБЩЕМ ВСЕ ТРЕКЕРЫ ЧТО-ТО ПОЗАКРЫВАЛИ(
Maksonchik
Re: прошить РНС510
Сообщение demainst » 06 окт 2013, 23:15
Fenzo писал(а):... Машина из Германии и до сих пор как все стояло так и стоит... я спрашиваю на какую прошивку для начало можно перепрошить, не зная какая на данный момент прошивка в самой системе, и как узнать я собственно и спрашиваю?!
Номер заводской прошивки написан на этикетке, на верхней крышке. Справа вверху - версия железа, ниже - версия прошивки.
Re: прошить РНС510
Сообщение Fenzo » 08 окт 2013, 12:02
Этикетки верхней крышки чего? Система стояла в машине в Германии при покупке!
Fenzo
Re: прошить РНС510
Сообщение Alemania » 08 окт 2013, 17:45
Fenzo
Верхняя крышка магнитолы разумеется. Надо ее вытащить слегка наружу ..магнитолу в смысле...и видно будет
Re: прошить РНС510
Сообщение Fenzo » 15 окт 2013, 08:41
Доброе утро!
Выкладываю все, что смог достать! Куда только не ставили, звук так и не вернулся! Что не так делали, не знаю! 3-я неделя без звука... Помогите! HEEEEELLLPPPP :o
Ссылки на СКАНы 37 и 56 блоков и всего остального! Возможно все не попорядку.
https://docs.google.com/file/d/0BwUkSLm ... sp=sharing
Fenzo
Re: прошить РНС510
Сообщение Alemania » 15 окт 2013, 16:17
Fenzo
DYNAUDIO усилок есть у вас ??7 Почему стоят активные колонки ???
P.S. принтскрин активного окна делается нажатием ALT+PrntSCRN . Затем открываете Paint и вставляете рисунок (Cntrl+V) . Сохраняете с расширением *.jpg.
Потом переходите на страничку radikal.ru , загружаете свое фото...копируете оттуда ссылку.
В окне сообщения форума нажимаете кнопку вставить IMG и вставляете свою ссылку.
Никакого желания , к сожалению, нет, лазить по ссылкам на фото
Re: прошить РНС510
Сообщение RUS.YRN » 31 окт 2013, 20:53
Парни подскажите!У меня РНС-ка версии F 2011 года,русифицирована.Прошивка стоит 3970.Можно ли поставить прошивку сразу 5269,дабы не навредить аппарату?Спасибо!
RUS.YRN
Re: прошить РНС510
Сообщение demainst » 31 окт 2013, 22:56
RUS.YRN писал(а):Парни подскажите!У меня РНС-ка версии F 2011 года,русифицирована.Прошивка стоит 3970.Можно ли поставить прошивку сразу 5269,дабы не навредить аппарату?Спасибо!
Во-первых: зачем? Какой результат хотите получить? Потешить самолюбие?
Не ищите приключений. Ничего нового там нет.
Re: прошить РНС510
Сообщение RUS.YRN » 01 ноя 2013, 12:02
Нет,не ради самолюбия.Мне кажется что долго загружается когда долго не работает,да и при переключении песен тормозит
RUS.YRN
Re: прошить РНС510
Сообщение Vladdark » 05 ноя 2013, 22:25
Купил РНС версию "Р" 2013г.в., с прошивкой 5238
Все подключил, активировал вроде тоже все.
НО, почему то не работают кнопки на руле отвечающие за переключение станций,треков и т.д.
Работают только кнопки ромкости работают.
И еще отображение магнитолы изчезло с MFA.
Почему, в чем проблемма?
До этого стояла РНС версия "Н", 2010 г.в. и нормально работало. :?
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Re: прошить РНС510
Сообщение Mandr » 05 ноя 2013, 23:00
Vladdark писал(а):Купил РНС версию "Р" 2013г.в., с прошивкой 5238
А зачем вообще меняли? в них разницы никакой нет
Через шнурок в 56 блоке все прописали?
Mandr
