Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение barboris » 28 июн 2013, 23:05
тогда расскажите как.
выбираю блютус аудио и он больше ничего не говорит. делаю поиск устройств на телефоне - нет устройств. как к нему законектиться?
и тот же вопрос про телефон.
barboris
Сообщение iMorari » 30 июн 2013, 14:29
И снова доброго дня всем!
Вопрос такой: имеется RNS 310, под пассажирским сидением вот такой вот блок Изображение
итак вопрос, возможно ли подключение телефона, через БТ для использования громкой связи( если это имеет отношение, то в плафоне, с лампами на потолке, при разборе был обнаружен микрофон )
Прошу помощи.
Заранее спасибо!
P.S. прошу прощения за одинаковые сообщения в разных темах, только потом эту увидел, ее тематика больше подходит под мой вопрос.
VW Passat B6 2.0 TDI Variant
iMorari
Сообщение rivvik » 30 июн 2013, 14:47
iMorari писал(а):И снова доброго дня всем!
Прошу помощи.
Заранее спасибо!
Врядли К этому блоку можно законектить любой телефон!
Последний раз редактировалось rivvik 30 июн 2013, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
rivvik
Сообщение iMorari » 30 июн 2013, 16:32
Эмм, спасибо, объясните мне чайнику, как это сделать)) желательно на пальцах)
Дублирую фотографии, которые возможно помогут
Блок под сидением пассажира
Крепление на торпедо
Показание дисплея приборов(руль не мульти)
Плавник на крыше есть( где то в форуме нашел, что это тоже как то влияет )
iMorari
Сообщение rivvik » 30 июн 2013, 17:25
Вот нахрена они в машины 10года пихают эти допотопные крэдды??
Блок менять на современный!
rivvik
Сообщение iMorari » 30 июн 2013, 17:52
Тобишь, сейчас как есть, не видать мне коннекта телефона по БТ к магнитоле да?
iMorari
Сообщение iridium » 30 июн 2013, 18:05
да
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение demainst » 30 июн 2013, 18:08
iMorari писал(а):Тобишь, сейчас как есть, не видать мне коннекта телефона по БТ к магнитоле да?
Пробей комплектацию машины по ВИНу, похоже у тебя стояла РНС-510, а в процессе продажи ее поменяли на РНС-310.
Сообщение iridium » 30 июн 2013, 18:24
причем тут это?
блоки 1k8 - это низшая комплектация, работают без соединения с приборкой и рнской если даже установлены,
магнитола - только как наушники, независимо от названия, хоть 310, хоть 510
iridium
Сообщение iMorari » 30 июн 2013, 19:15
Вообщем, как я понял, диагноз такой: замена блока, да?
iMorari
Сообщение rivvik » 30 июн 2013, 19:33
iMorari писал(а):Вообщем, как я понял, диагноз такой: замена блока, да?
Именно!
rivvik
Сообщение iMorari » 30 июн 2013, 19:42
Тогда какой посоветуете чтобы адекватно ловил телефоны, цена, как доставить в Кишинев( Молдавия )
P.S. И все же интересно, какие телефоны могут словить мой непонятный блок, Nokia N8, iPhone 4S, Nokia N73, Nokia 6700, Samsung galaxy S2 , его не видят. Буду по знакомым телефоны собирать проверять)
iMorari
Сообщение rivvik » 30 июн 2013, 19:59
iMorari писал(а):Тогда какой посоветуете чтобы адекватно ловил телефоны, цена, как доставить в Кишинев( Молдавия )
Сейчас все ставят 7p6035730L(J), можно 1K8035730D-этот блок бюджетный, будет дружитььсо всеми тел ефонами, но нигде инфы не будет, те он работает как простая гарнитура!
У тебя мультируля нет, поэтому чтобы законектить новый блок понадобится другая машина- с мультиком, но образца 2010года, чтобы при сопряжении кнопку ОК нажать!
На днях собираюсь передавать посылку в Кишинев, могу и блок 7Р6 передать! Если интересно-в личку! ;)
rivvik
Сообщение pashustic » 30 июн 2013, 20:03
iMorari
Если хочешь бюджетный вариант, без отображеия на рнс и на приборке, то данный блок будет работать. Ответ( если нет мультика) и набор только с трубки
Сообщение pashustic » 30 июн 2013, 20:09
Какой мультик??? Ну нет у него его. За то есть стрекоза и слегкостью он законнектит даже и новый блок
Сообщение demainst » 30 июн 2013, 20:19
rivvik писал(а):У тебя мультируля нет, поэтому чтобы законектить новый блок понадобится другая машина- с мультиком, но образца 2010года, чтобы при сопряжении кнопку ОК нажать!
Ваня ты не прав, все легко законектится.
pashustic писал(а):Какой мультик??? Ну нет у него его. За то есть стрекоза и слегкостью он законнектит даже и новый блок
...через меню телефона которое появится на приборке. Паш, я правильно продолжил твою мысль? :)
Сообщение pashustic » 30 июн 2013, 20:23
Я у себя так и коннектил новые блоки до установки гейта от б7 ( не работал ок даже и при новом подрулевом) но была стрекоза ;) . при переводе управления на стрекозу ( не менял при установке мультика) меню телефона с легкостью работало. :)
Шагал по телефону через меню :)
Сообщение rivvik » 30 июн 2013, 20:39
Может и неправ, но не имея нового подрулевого соединится с новым блоком?? :?
rivvik
Сообщение demainst » 30 июн 2013, 21:53
А зачем новый подрулевой? Просто появится еще одна строчка в выборе менюшек...
Сообщение t38 » 09 июл 2013, 11:31
firstzamla писал(а):
rivvik писал(а):Aux-in??? если так, то его качество еще хуже БТ-Аудио!
У меня стоит rns 300 к ней подрублен адаптер Yatour, в этом Yatour есть помимо входа под USB флэшки еще и AUX. так при подключении к нему ipad или iphone звук очень достойный. намного лучше чем просто болванку в магнитолу засунуть с MP3 (про обычный диск CDAudio речь не идет - звук в с него будет намного лучше). В предыдущей машине стоял штатный блютуз на магнитоле - звук, так сказать, не ахти. разговаривать можно, а вот музыку с телефона слушать не мог... качество не айс.
А как с управлением музыкой-треками через Yatour? Всё с айпада делаете?
VW Passat Variant B6 TDI 2.0 CBBB 2009
t38
Сообщение firstzamla » 09 июл 2013, 11:45
iPad подключен только через aux. Через адаптер идет только звук с iPad. А если воткнуть USB флэшку то управление полностью с магнитолы.
Продан:
Passat 2.0 TDI 6-DSG Oo w oO
Катаюсь:
имплантация зубов киев
firstzamla
Сообщение SnoockerMan » 10 июл 2013, 23:59
Уважаемые форумчане!
Хочу поделиться кое-какими впечатлениями, касающимися и этой ветки обсуждения и немного других.
Вступление:
Приобрел пассатика, пригнанного из Гершляндии (в моей подписи внизу видно - какого). Дополнительно скажу, что их Герр нашпиговал сей кар дополнительными - мама не горюй, одна из который (парк-ассистант) стала моим камнем предкновения, почему - поймете позже.
Все в машине устраивало, кроме мультимедиа (голова RCD-510 с блоком блютуз):
1. Язык иностранный (благо хоть английский позволили установить).
2. Функционал самой головы - ни тебе ДВД, ни навигации, ни интернета и так далее по сравнению с китаем (по китай далее поясню).
Действия:
Решил как-то это поправить.
1. Попробовал апгрейдить голову, для чего даже создал здесь тему (Апгрейд RCD-510 если кому интересно). Дали понять, что ничего не выйдет + нафлудили так, что желание создавать темы отбили напрочь. Итог апгрейда головы вылился в вопрос: или РНС-510 или хорошего китайца?
2. Попробовал свой телефон Нокиа подключить к блютузу. С первой попытки машина его нашла, но не подключилась. Далее, спасибо данной ветке обсуждения, все-таки соединил телефон: в опциях телефона нашел "удаленный доступ", включил его и коннекшн произошел. Но... После соединения понял принцип действия работы блюзу в данной машине. При соединении авто с телефоном сам телефон отрубается от связи и связью руководит машина!!! ИДИОТЫ!!! Как же это неудобно((( (Не забывайте при звонке мы находимся в движении и каждая дополнительная секунда отвлечения от дороги - минимум ДТП)
После скачивания адресной книги из телефона в машину попытался найти нужный номер (а их более 200). Сделать это можно только методом последовательного перелистывания адресов или вбиванием номера телефона (все не помню - зашиты в имена)))
Глюки:
Фантастика какая-то у меня машина))
Сама из Германии, а на приборке, после скачивания моей записной книжки, пишет по-русски, при этом головное устройство кириллицу не понимает, рисует квадратики и шлет их на приборку)))).
Сравнение с китайскими головами
(как бы кто их не очернял здесь, пользовал их не мало: 2 разные головы, каждую более 3-х лет, правда на других машинах, но для штатных мест):
Какие же молодцы китаезы!
У них: включаешь телефон, коннектишь с головой и используешь машину как громкую связь. Нужно куда-то позвонить - привычно быстро! находишь адресата в своем! телефоне! и вперед. Нужно выскочить из машины (посикать например) - соединение отрубается на расстоянии более 10 метров от машины и телефон в привычном режиме. Возвращаешься в машину телефон автоматом соединяется с машиной и едешь далбше без дополнительных телодвижений).
Вывод (мой) Для данной ветки:
Как подключился я к штатному блютузу, увидел что твориться, так и отключился побыстрее и больше коннектиться не буду НИКОГДА!!!
Как же я разочаровался в пассатовском оснащении с точки зрения мультимедиа (если можно так сказать).
P.S. Нашел в инете пару хороших китайских головных устройств в штатное место с кучей НУЖНЫХ, ПОЛЕЗНЫХ и УДОБНЫХ функций, но...
Не ставлю по одной причине - мать ее((( - не будет работать парк-ассистант мать его бери((
Так, что так))
Это был крик души), но сама машина очень нравится.
Что бы не зафлуживать эту тему, если кто захочет что-либо мне лично ответить, просьба - в личку.
Всем удачи!!
Алексей
Passat Variant B6 2.0 TDI (170Hp) DSG, 2010, Individual - теперь у сына
Passat Variant B7 2.0 TDI (140Hp) DSG, 2011, Individual - мой
SnoockerMan
Сообщение pashustic » 11 июл 2013, 00:09
SnoockerMan писал(а):После соединения понял принцип действия работы блюзу в данной машине. При соединении авто с телефоном сам телефон отрубается от связи и связью руководит машина!!! ИДИОТЫ!!! Как же это неудобно(((
В старых блоках еще плюс блок машиный неможет отдать симку. Вроде с новыми все норм пашет!
SnoockerMan писал(а):У них: включаешь телефон, коннектишь с головой и используешь машину как громкую связь. Нужно куда-то позвонить - привычно быстро! находишь адресата в своем! телефоне! и вперед. Нужно выскочить из машины (посикать например) - соединение отрубается на расстоянии более 10 метров от машины и телефон в привычном режиме. Возвращаешься в машину телефон автоматом соединяется с машиной и едешь далбше без дополнительных телодвижений).
А качество звука при разговоре. Я давиче одному позвонил, он в то время сидел на громкой с помощью китайца. Так вот я услышал такие звуки , но не собеседника! :(
SnoockerMan писал(а):P.S. Нашел в инете пару хороших китайских головных устройств в штатное место с кучей НУЖНЫХ, ПОЛЕЗНЫХ и УДОБНЫХ функций, но... Не ставлю по одной причине - мать ее((( - не будет работать парк-ассистант мать его бери(( Так, что так))
Китаезы вроде поддерживают отображение парков!
Сообщение SnoockerMan » 18 июл 2013, 22:17
Китаезы вроде поддерживают отображение парков![/quote]
К сожалению, пока ни одкого китаезу не научили пакр-ассистанту(
Помощника в парковке через камеру и ОРS - уже показывают)
Алексей
SnoockerMan
Сообщение inform11 » 19 июл 2013, 07:20
может конечно я что-то не понимаю, но какой смысл ставить железо из Маденчиновки, которое еще и не все поддерживает, если есть прекрасные штатные девайсы? :?
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
