Код для магнитолы
Re: код для магнитолы
Сообщение Lexusrx300nav » 20 дек 2016, 14:16
Доброго дня. История такая.
Решил установить штатную магнитолу на семейный автомобильчик VW Caddy III 2008г.в. Долго искал, хотелось конечно с Bluetooth и пр.
К сожалению, большая часть магнитол в продаже в нашей округе по разным на то причинам продаются без пин-кода. При прозвонах продавцы говорят, что сняли с новой машины и код не требуется или код им не известен, либо в книжке нет, но мы то знаем.
Плюс вопрос с гейтвеем оставался открытым, но этот вопрос удалось решить ничего не разбирая с помощью BT OBD II адаптера и программки на телефоне DTC Fault Memory erase для VAG. При проверке на ошибки если нажать в правом верхнем углу экрана "Поделиться" и сохранить куда нить, допустим в облако, а потом на компе открыть в редакторе текстовый файл, то можно увидеть номера блоков и код самого блока.
Например: {"NAME":"19 - CAN Gateway","PART":"1K0907530L","NUMDTC":0,"DTCS":[]}.
Мне повезло, в 19-ом блоке у меня гейт 1K0907530L, который поддерживает RCD310, RCD510, RNS510.
Подвернулась недорого RCD310, решил взять, попробовать, да и "Васю" заодно подключить. Код был написан ручкой на самой магнитоле, что и подкупило больше всего.
Опускаем подробности по восстановлению квадлока, т.к с него провода были обрезаны на ISO разъемы и включаем. К сожалению, код не прошел.
Весь день я пытался, но магнитола блокировалась каждый раз на час при неправильном вводе кода после второй попытки ввода.
В связи с тем, что сейчас у нас самые морозы и даже в гараже сидеть не кайф, принес майфун домой и подключил к блоку питания компьютера.
Начались поиски, что можно сделать. Официалов у нас в городе нет, ближайшие в Челябинске, ехать 100 км не хотелось в такую погоду. Бывший хозяин тоже чего то искал там. Через эл.почту связался с форумчанином seerg07 и он обещал помочь если конечно магнитола не была прошита в сервисе дампом прошивы с известным уже -сервису кодом.
Не безвозмездно получив код по серийному номеру, наконец то "ящик пандоры" открылся. Вздохнув с облегчением я отправился спать, написав благодарственное письмо seerg07 за предоставленную помощь в решении проблемы.
Еще раз спасибо Сергею и удачи нам всем. Отзыв я обещал написать ему в этой ветке т.к все получилось.
Lexusrx300nav
Сообщение seerg07 » 20 дек 2016, 14:25
Lexusrx300nav писал(а):Доброго дня. История такая.
Спасибо за столь подробный отзыв.
Для более быстрого и своевременного ответа пишите сразу на почту seerg077@gmail.com
http://radiocod.ru/
VW, AUDI, SEAT, SKODA.
seerg07
Сообщение Sharp » 21 дек 2016, 14:59
Добрый день!
Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы RNS-510 VWZ6Z7H8308022.
Sharp
Сообщение seerg07 » 23 дек 2016, 22:21
Sharp
ответил в личке
http://radiocod.ru/
seerg07
Сообщение Botvinko_v » 26 дек 2016, 19:52
Пожалуйста помогите с кодом для RCD 310 номер магнитолы VWZ4Z6M3441743 Заранее Большое СПАСИБО.
Botvinko_v
Сообщение LCA666 » 28 дек 2016, 22:33
помогите, пожалуйста, раскодировать RCD510 VIN: WVWZZZ3CZ9P038374 номер магнитолы VWZ1Z3H3355426 . Заранее благодарю !!!!!
LCA666
Сообщение seerg07 » 29 дек 2016, 15:57
LCA666
ответил в личке
http://radiocod.ru/
seerg07
Сообщение seerg07 » 31 дек 2016, 13:40
VWZ1Z3H3355426 ваш код 0809
http://radiocod.ru/
seerg07
Сообщение LCA666 » 31 дек 2016, 13:47
seerg07 писал(а):VWZ1Z3H3355426 ваш код 0809
Спасибо!
Все подошло!
LCA666
Сообщение vadiil » 31 дек 2016, 20:13
Здравствуйте. С Новым Годом! Помогите пожалуйста с кодом, для магнитолы RCD 310 . VIN машины XW8ZZZ3CZ9G004062 и VIN магнитолы VWZ1Z2H5359332 Спасибо.
vadiil
Сообщение seerg07 » 01 янв 2017, 11:58
vadiil
Ответил в личке
http://radiocod.ru/
seerg07
Сообщение andleo » 01 янв 2017, 12:35
Добрый день. С Новым 2017 годом. Если есть возможность пришлите код к магнитоле RCD 300 VWZ2Z2F1475341 Vin WVWZZZ3CZ7F101342. Магнитолу хочу подарить своему другу, а без кода не удобно. Заранее спасибо. С уважением Андрей
andleo
Сообщение seerg07 » 01 янв 2017, 13:38
andleo
Ответил в личке
http://radiocod.ru/
seerg07
Сообщение andleo » 01 янв 2017, 23:30
Добрый день всем, я так понял, что даже здесь на форуме никто за спасибо делать ничего не хочет. Неужели так трудно прислать код к магнитоле если действительно умеешь и знаешь как это делается? Всем привет, с уважением Я.
andleo
Сообщение nadker3 » 05 янв 2017, 18:46
Помогите пожалуйста с кодом для RNS315-EU H36 0263
Серийный номер: VWZAZ2M3938345
nadker3
Сообщение seerg07 » 05 янв 2017, 18:57
nadker3
Ответил на почту
http://radiocod.ru/
seerg07
Сообщение airat24 » 20 янв 2017, 17:30
помогите заблокировалась RCD 300 mp3 вин магнитолы: VWZ2Z2H7323454 GRUNDIG
airat24
Сообщение haromets » 22 янв 2017, 09:33
Та же просьба по RCD 300 mp3 , вин магнитолы : VWZ2Z2G2276854
haromets
Сообщение seerg07 » 22 янв 2017, 15:36
haromets
ответил в личке
http://radiocod.ru/
seerg07
Сообщение Bellator » 22 янв 2017, 15:42
seerg07 ,прошу помочь WVWJK73C49P051146 RNS 510
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Сообщение seerg07 » 22 янв 2017, 15:57
Bellator
Нужен серийник магнитолы
http://radiocod.ru/
seerg07
Сообщение Mmatrros » 22 янв 2017, 18:15
Пожалуйста помогите с кодом Магнитола бетта5 вин код VWZ2Z2W1049020
Mmatrros
Сообщение seerg07 » 22 янв 2017, 18:22
Mmatrros
ответил в личке
http://radiocod.ru/
seerg07
Сообщение catalyst » 22 янв 2017, 19:35
airat24 писал(а):помогите заблокировалась RCD 300 mp3 вин магнитолы: VWZ2Z2H7323454 GRUNDIG
0812
VWZ1Z3M8347830
0504
Оперативная разблокировка магнитол VAG VW, Audi, Skoda, Seat
Связаться можно через личку или почту mister.sergo@inbox.ru
catalyst
Сообщение seerg07 » 23 янв 2017, 09:54
Mmatrros
Mmatrros писал(а):Пожалуйста помогите с кодом Магнитола бетта5 вин код VWZ2Z2W1049020
Ваш код 1420
Последний раз редактировалось seerg07 23 янв 2017, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
http://radiocod.ru/
seerg07
