Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Re: Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Сообщение PAMA » 16 апр 2012, 22:10
вы тут фаллос с хером сравниваете (да простят меня админы) других слов нет просто
Сообщение Чиф95 » 17 апр 2012, 09:46
Alex2019 писал(а):На худой конец, у любого фм модулятора есть аукс выход, который можно подключить в штатный аукс вашей системы, что в подлокотном бордачке, тогда точно не будет помех
На тех фм-модуляторах которые я перепробовал были Line-in, а не Line-out. То есть, они позволяли по радиотракту передать сигнал не только с флешки, но и с любого другого источника сигнала с аудиовыходом через миниджек.
Что касается качества звука, то, если повезет с модулятором, оно сравнимо с кассетником.
Чиф95
Сообщение vvdim » 17 апр 2012, 09:48
Чиф95
Сейчас пойдут вопросы, что такое кассетник 8-)
Сообщение Чиф95 » 17 апр 2012, 09:59
:D , дааа, старый я, такие вещи еще помню
Чиф95
Сообщение Олег ator » 17 апр 2012, 10:18
Чиф95 писал(а):vvdim
думаю и бобинник помниш :D !
Олег ator
Сообщение Олег ator » 17 апр 2012, 10:30
И ещё вопрос к инженерам и радиолюбителям - почему на навигаторе нехочет работать фм модулятор? тоесть когда в упор к магнитоле подносиш, что то пытается прорватся , отодвигаеш на 10см. и тишина! навигатор новый и менять нехочется (подарок)!
Олег ator
Сообщение Vasily_b6 » 17 апр 2012, 10:40
Хм...я себе по заднему колесу иногда стучу, со стороны подсветки богажника, ровно на отсечке 30 градусов - срабатывает)
Ну на кройняк обращаюсь к производителю или на форумах ищу.
А если не помогает, то иногда описываю суть проблемы сам со всеми марками, моделями. ;)
Vasily_b6
Сообщение Чиф95 » 17 апр 2012, 10:41
Точно! Весна-3 - мой первый мафон! :D
Чиф95
Сообщение Чиф95 » 17 апр 2012, 10:45
Олег ator писал(а):И ещё вопрос к инженерам и радиолюбителям - почему на навигаторе нехочет работать фм модулятор? тоесть когда в упор к магнитоле подносиш, что то пытается прорватся , отодвигаеш на 10см. и тишина! навигатор новый и менять нехочется (подарок)!
Так это, его к антенне подносить надо, а не к магнитоле ;) . Я думаю, что причина в качестве навигатора. У меня аналогичный аппарат вещает через фм замечательно, а у приятеля на Аутлендере присутствует фоновый шум, который пропадает только если разместить навигатор рядом с антенной, которая на Ауте размещена сзади на крыше - не самое удобное место для навигатора :D
Чиф95
Сообщение Олег ator » 17 апр 2012, 10:59
Vasily_b6 писал(а):Хм...я себе по заднему колесу иногда стучу, со стороны подсветки богажника, ровно на отсечке 30 градусов - срабатывает)
ну стучать можно не только по колесу 8-) ! не описываю модель с марками потому что думаю и считаю что принцип фм модуляции ничем принципиально не отличается! возможно дело в каком нибудь усилителе радиосигнала (если там такой есть :) )?
Олег ator
Сообщение Олег ator » 17 апр 2012, 11:02
а если его разместить там (сзади возле антены) по принципу парктроника ( что бы был виден в зеркало заднего вида ) :D !
Олег ator
Сообщение Чиф95 » 17 апр 2012, 11:05
Олег ator
любишь преодолевать трудности? :D Это как секс в гамаке :lol:
Поэкспериментируй этот навигатор с другими приемниками радиосигнала.
Чиф95
Сообщение Олег ator » 17 апр 2012, 11:22
Чиф95 писал(а):Олег ator
не люблю, но умею 8-) ! ведь когда прижмёт и в гамаке займёшся :D ! а по поводу навигатора ( точнее встроенного фм модулятора) я пробовал у себя другой фм модулятор, работает, а с навигатора не хочет!
Олег ator
Сообщение Чиф95 » 17 апр 2012, 12:23
Сидит мужик на лавочке и смотрит как петух курочку топчет. Вдруг подходит баба и "Цып-цып" кидает зерно. Петух бросает свое дело и начинает усиленно клевать. Мужик (усиленно крестясь):
- Боже! Не дай так оголодать!
:D
А навигатор проверял на режиме воспроизведения медиафайлов или на навигации? Звук на встроенный динамик отключается при включении модулятора?
Чиф95
Сообщение Justinrost » 26 апр 2012, 15:22
Приветствую! Подниму тему наболевшим вопросом.
Приобрел xcarlink 6 поколения , с возможностью подклочения блутуз модуля.
Но так и не смог его поставить в свой пассат. Точнее поставить то поставил, но запустить его не получилось.
Разъём по виду такой же как и у меня. И подошел отлично, но такое ощущение что не подходит распиновка.
Или может где-то в мозгах надо переключить, чтобы магнитола поняла, что к ней подключили CD чейнджер( он же xcarlink)
У меня Passat 2TFSI пригнанный из америки с магнитолой Premium 7
Такой
С такой распиновкой
Кто- нибудь ставил эту приблуду на американца или знает как это сделать?
Буду приемного благодарен за любой совет или помощь.
Justinrost
Сообщение pashustic » 26 апр 2012, 15:44
Justinrost писал(а):Кто- нибудь ставил эту приблуду на американца или знает как это сделать?
на кнопку CD нажимал ?? что при этом происходит.Должен активировать сд чейнджер. Вообще автоматом активируется xcarlink , если уж не получается, то тогда с помощью шнурка. 56 блок- магнитола, далее кодирование, далее при наводке на кодировку( значение выскочит подсказка) , в списке найдете добавить чейнджер, сча по памяти не помню
Сообщение Justinrost » 26 апр 2012, 16:37
Спасибо за ответ! На кнопку конечно нажимал. Ничьи го не происходит, более того даже не горит лампочка во флешке
Justinrost
Сообщение Justinrost » 26 апр 2012, 16:53
Шнурка такого нет, к сожалению. И где этот 56 блок искать тоже не знаю. Может можно поехать на станцию и на дилерском сканере, что-то там активировать.
Justinrost
Сообщение pashustic » 26 апр 2012, 18:37
Justinrost писал(а):Ничьи го не происходит, более того даже не горит лампочка во флешке
Лампочка загориться только тогда, когда мафон обнаружит чейнджер, то есть xcarlink.
Justinrost писал(а):Шнурка такого нет, к сожалению. И где этот 56 блок искать тоже не знаю.
Если есть желание приобрести шнурок(адаптер) , то в личку, он вам еще понадобится и в других вопросах. 56 блок это блок магнитолы в программе диагностики ,которая идет в комплекте со шнурком.
Justinrost писал(а):Может можно поехать на станцию и на дилерском сканере, что-то там активировать
А что остается еще делать, если конечно камрады рядом живущие у кого есть шнурок ,вам не помогут. Кстати сделайте подпись откуда ВЫ. ПО поводу активации, пускай в блоке 56 активируют принудительно чейнджер. Далее жмете на кнопку CD, если при перелитсывании пишет NOCDC, то у вас нет коннекта xcarlink с магнитолой, то есть глюк девайса!!Пробуйте, может получиться! :)
Сообщение Justinrost » 26 апр 2012, 22:40
Спасибо вам за развернутые ответы!
А не может быть, что просто не подходит распиновка моей магнитолы и карлинка.
Вот штатная распиновка
Вот моя
Просто не вериться, что для подключения этого девайса, нужно проводить такие сложные манипуляции с перекодировкой.
Интересно, кто-нибудь реально умудрился подключить карлинк к американскому пассату?
Justinrost
Сообщение Justinrost » 26 апр 2012, 22:47
Если правильно понял, то при принудительной активации сд чейнджера, (56 блоком или как там), при повторном нажатии на кнопку CD, внутренний диск должен перестать работать, и магнитола переключит на чейнджер, он же карлинк. Даже если к этому разъёму, ничего не подключено. Так нет?
Justinrost
Сообщение Justinrost » 26 апр 2012, 22:48
А Айфон можно к магнитоле подключить, через какой либо Переходник?
Justinrost
Сообщение pashustic » 26 апр 2012, 22:55
Justinrost писал(а):А не может быть, что просто не подходит распиновка мкоей магнитолы и карлинка
Подходит распиновка .Я сам лично проверил вашу американсую и свою европейскую ;)
Justinrost писал(а):Просто не вериться, что для подключения этого девайса, нужно проводить такие сложные манипуляции с перекодировкой.
Я думаю глюк икскарлинка! если с кодировкой не получится, либо разъем не довключили его!!
Justinrost писал(а):Если правильно понял, то при принудительной активации сд чейнджера, (56 блоком или как там), при повторном нажатии на кнопку CD, внутренний диск должен перестать работать, и магнитола переключит на чейнджер, он же карлинк.
cd останется работать, просто при последующем нажатии на эту кнопку будет открываться вход для чейнджера.
Justinrost писал(а):А Айфон можно к магнитоле подключить, через какой либо Переходник?
Можно, поиском поищите !!
Сообщение PAMA » 27 апр 2012, 06:33
Justinrost
что за флешка?
как отформатирована и как папки созданы?
Сообщение Justinrost » 27 апр 2012, 08:38
Простая флешка на 4 гига и CD карта на 16 гиг. Папки CD01 и т. д.
Как понимаю, даже без флешки , должно быть видно что карлинк подключён.
Нет где нибудь пошагавой инструкции с картинками как перешивать этот 56 блок?
Justinrost
