Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Не работает Bluetooth
Сообщение UA777 » 19 сен 2013, 22:23
Здраствуйте. Не могу включить Bluetooth . Комплектация комфорт . Делал все как по инструкции зажигания нажать кнопку телефона на рулю 2 раза. Никакого сигнала нет, телефон ничего не находит . Перепробовал все возможные варианты, с включенной магнитолой при заведенном двигателе ітд. Кто знает порошу помощи . Благодарю (кнопки на рулю работают) [img][IMG]http://www.imageup.ru/img152/1495630/2013-09-19-172617.jpg[/img][/img] [img][IMG]http://www.imageup.ru/img152/1495633/2013-09-19-172658.jpg[/img][/img] [img][IMG]http://www.imageup.ru/img152/1495634/2013-09-19-172708.jpg[/img][/img] [img][IMG]http://www.imageup.ru/img152/1495635/2013-09-19-172737.jpg[/img][/img]
UA777
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение pashustic » 19 сен 2013, 22:46
UA777
Общаемся с
UA777 писал(а):Здраствуйте. Не могу включить Bluetooth . Комплектация комфорт . Делал все как по инструкции зажигания нажать кнопку телефона на рулю 2 раза. Никакого сигнала нет, телефон ничего не находит . Перепробовал все возможные варианты, с включенной магнитолой при заведенном двигателе ітд. Кто знает порошу помощи . Благодарю (кнопки на рулю работают) [img][IMG]http://www.imageup.ru/img152/1495630/2013-09-19-172617.jpg[/img][/img] [img][IMG]http://www.imageup.ru/img152/1495633/2013-09-19-172658.jpg[/img][/img] [img][IMG]http://www.imageup.ru/img152/1495634/2013-09-19-172708.jpg[/img][/img] [img][IMG]http://www.imageup.ru/img152/1495635/2013-09-19-172737.jpg[/img][/img]
Два раза по рулю не проканает, без кредла который у вас не вставлен. на первой фото в пенопласте лежит блок. Скажите его фамилию, потом можно будет о чем то говорить!
Сообщение UA777 » 20 сен 2013, 10:10
Здраствуйте. Эту крышку пробивал снять но почему-то немогу . Как ее вообще нужно снимать . Через силу тянуть нехочу боюсь сломать
UA777
Сообщение pashustic » 20 сен 2013, 10:13
UA777
Приветствую!!ДА, через силу. Если стоите в открытой двери , тяните вверх на себя. Там по бокам уши которые входят в ковер, сам блок в корпусе этого пенопласта
UA777
Сообщение pashustic » 20 сен 2013, 10:30
UA777
Нужно поставить кодировку в 77 блоке - 412200 далее в адаптации того же блока очистить профиль соединений., перещелкнуть зажигание , и пробовать искать телефон в машине. Если не найдется то пробовать включить принудительно и сделать синхронизацию.
Либо купить кредл под свою трубку либо заменить блок на более современный.( могу подсобить)
Сообщение UA777 » 20 сен 2013, 10:57
Я так понял ето нужен Вася диагност і с помощю его ето делать
UA777
Сообщение pashustic » 20 сен 2013, 10:58
UA777
ДА. Именно.Либо приобрести либо найти на форуме. Подпишите откуда вы в профиле и найдите в теме обладатели шнурков камрада с вашего города!
Сообщение UA777 » 20 сен 2013, 11:03
І єщо такой вопрос что можна сделать с магнитолой для подключения USB Покупать лутшую пока нету денег Спасибо
UA777
Сообщение pashustic » 20 сен 2013, 11:24
UA777
Купите yatour!
Сообщение UA777 » 20 сен 2013, 13:22
Прошу Вас подсказать что за датчик установлен в нижней части решотки радиатора с права [img][IMG]http://www.imageup.ru/img152/1496134/2013-09-20-124430.jpg[/img][/img]
UA777
Сообщение UA777 » 20 сен 2013, 13:26
Как можна узнать точную комплектацию авто WVWZZZ3CZ9E050991 Спасибо
UA777
Сообщение pashustic » 20 сен 2013, 13:56
UA777
Эта тема про блутуз и телефон. Не делайте помойку. Надеюсь на ваше понимание!
Сообщение ssaxak » 04 окт 2013, 01:59
Друзья подскажите.
Passat 2010 года.
Приборка белая без русского языка.
Кредла нет, кнопок нет.
Блок блютуф 5n0 035 730 C (стоит с завода)
С приборки iphone находит но не подключает.
Засунул блок без gsm 7p6 035 730 L (Валялся в гараже)
Ничего не работает. При входе в меню телефон на приборке пишет Place cradle in baseplate
Что делать как быть? Где искать этот кредл? Какой блок засунуть что бы работало.
Passat b6 Variant Sport-line 2.0 tdi 170hp CBBB+DSG
ssaxak
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 07:45
ssaxak писал(а):Засунул блок без gsm 7p6 035 730 L (Валялся в гараже)Ничего не работает. При входе в меню телефон на приборке пишет Place cradle in baseplateЧто делать как быть? Где искать этот кредл? Какой блок засунуть что бы работало.
Отключи его для начала в кодировке 77 блока. Далее очисти профиль соединений в адаптациях ( что весьма маловероятно) Перещелкни зажигание и пробуй делать синхру. У вас мультик есть ?
Сообщение ssaxak » 04 окт 2013, 10:08
Да мультик. Комплектация хайлайн.
Можно подробнее еще раз по порядку что сделать.
ssaxak
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 10:10
ssaxak писал(а):Да мультик. Комплектация хайлайн.
мультик 12 кнопочный?
Сообщение ssaxak » 04 окт 2013, 10:34
Да 12 кнопочный. Когда менял блоки провод от gsm остался не подключенный
ssaxak
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 11:12
ssaxak писал(а):Да 12 кнопочный. Когда менял блоки провод от gsm остался не подключенный
Тогда отлично.. Жмешь на руле трубку два раза , блок тела войдет в режим видимости и ищи тогда его трубкой. Как только найдет делай синхру и пробуй! ;)
Сообщение ssaxak » 04 окт 2013, 11:23
Так в 77 блоке что то надо делать?
ssaxak
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 11:27
ssaxak
очистить профиль пользователей. 77 блок - адаптация и там выберешь
Сообщение ssaxak » 04 окт 2013, 11:30
pashustic писал(а):ssaxak
Это понял сделаю как доеду до дома.
А фраза вот эта на мфа что значит Place cradle in baseplate?
Он ее пишет когда я блок 7p0 подключаю.
ssaxak
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 11:38
ssaxak писал(а):А фраза вот эта на мфа что значит Place cradle in baseplate?Он ее пишет когда я блок 7p0 подключаю.
Отключи в 77 блоке в кодировке диагностику кредла!
Сообщение ssaxak » 04 окт 2013, 11:42
Так у меня его и нету ни со старым блоком ни с новым.
Как отключить кредл конкретнее? Что в кодировании писать?
ssaxak
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 11:45
ssaxak
Так его и надо отключить. Бит точно не помню.. Вася сам все покажет, там по русски!
