мультируль + нешатная магнитола
Re: мультируль + нешатная магнитола
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 12:22
Пункт 7 из инструкции выполняется??
И еще обрати внимание на байт3 бит 6 в подрулевом! ;)
Сообщение PAMA » 05 фев 2013, 12:27
еще заметил что распиновка моего разъема не совпадает с распиновкой мануала к адаптеру
у меня пин 9 - красный, пин 10 - белый
именно эти пины идут к разъему миниджек и может быть по этому звук у магнитолы убавляется во время автонастройки хотя по идее должен добавляться
может из-за этого и нет конекта... :?
хотя с другой стороны это русская инструкция ее мне прислали по почте, а с адаптером была еще и английская - надо бы вней глянуть может там по другому
Сообщение Bad Boy » 05 фев 2013, 12:28
У тебя подрулевые переключатели АКПП стоят?
Bad Boy
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 12:33
Bad Boy писал(а):У тебя подрулевые переключатели АКПП стоят?
Судя по кодировке стоят! :)
Сообщение PAMA » 05 фев 2013, 12:34
pashustic писал(а):Пункт 7 из инструкции выполняется??
так нет же! иначе зачем же я тут пишу все))
pashustic писал(а):И еще обрати внимание на байт3 бит 6 в подрулевом!
что там особенного? думаешь есть смысл включить?.. :?
да
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 12:38
PAMA писал(а):что там особенного? думаешь есть смысл включить?..
Попробуй галку поставить.. ;) Нужно же чейто предпринимать ;) Судя по трактовке, твердит про кнопки мультика, а именно работа по Кан непосредственно! Я бы еще уточнил данный бит у Иридиума, может он че нить подскажет! ;)
Сообщение PAMA » 05 фев 2013, 12:50
pashustic писал(а):Попробуй галку поставить.. Нужно же чейто предпринимать
пойду попробую...
может перепиную разъем еще
pashustic писал(а):Я бы еще уточнил данный бит у Иридиума, может он че нить подскажет!
я его спрашивал в личке еще до создания темы - он сказал что тут ничем не может помочь
Сообщение PAMA » 05 фев 2013, 14:21
поставил галочку - ничего не изменилось.. :? разъем джек не трогал - не могу разобрать его
дозвонился в техподдержку - жду ответа
Сообщение pashustic » 05 фев 2013, 14:33
PAMA писал(а):поставил галочку - ничего не изменилось.. разъем джек не трогал - не могу разобрать его дозвонился в техподдержку - жду ответа
Печально однако.. будем ждать от саппорта новостей :)
Сообщение PAMA » 06 фев 2013, 07:42
однако сегодня с утра заметил что изменилось :) подсветка кнопок руля пропала
галочку убрал - все в поряде
вчера звонил в техподдержку - впечатлился... походу на месте технарей у них сидят продавцы мороженого :D советы типа "попробуйте это, сделайте то и т.д. зайдите на сайт почитайте там..." все как по интрукции написано мне продиктовали, на шару, а в конце "больше не можем вам точно сказать ничего не знаем - нет инструкции под рукой"
думаю сегодня к дилеру обратиться за помощью :(
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 08:09
PAMA писал(а):однако сегодня с утра заметил что изменилось подсветка кнопок руля пропалагалочку убрал - все в поряде
Если подсветка пропала.. значит эта галочка подразумевала набор сторонних кнопок для мультируля, т.е якобы установлены выносные и т.п :? ИМХО!
PAMA писал(а):вчера звонил в техподдержку - впечатлился... походу на месте технарей у них сидят продавцы мороженого советы типа "попробуйте это, сделайте то и т.д. зайдите на сайт почитайте там..." все как по интрукции написано мне продиктовали, на шару, а в конце "больше не можем вам точно сказать ничего не знаем - нет инструкции под рукой"
Так да... :( Лишь бы продать и снять все обязательства!
PAMA писал(а):думаю сегодня к дилеру обратиться за помощью
Последняя надежда! :)
Сообщение PAMA » 06 фев 2013, 13:04
pashustic писал(а):Последняя надежда!
мимо все... одни не берутся другие даже не в курсе что такое есть...
сегодня пытались установить этот адаптер камраду в пассат 10г магнитола Кенвуд
машина его есть в списке поддерживаемых
но результат пока не лучше моего.... мафон определяет а с машиной связи нет... :?
что-то я в замешательстве...
думаю может ему галочку отметить в гетвее что магнитола стоит?
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 13:11
PAMA писал(а):мимо все... одни не берутся другие даже не в курсе что такое есть.
да уж!! :(
PAMA писал(а):сегодня пытались установить этот адаптер камраду в пассат 10г магнитола Кенвудмашина его есть в списке поддерживаемыхно результат пока не лучше моего.... мафон определяет а с машиной связи нет..
Я думаю что адаптер твой не дружит с каном твоей машины .ИМХО!
PAMA писал(а):думаю может ему галочку отметить в гетвее что магнитола стоит?
НУ попробуй.. от этого только ошибка в гейте по шине появиться и все!!А сам блок скажет нет связи!
Вот бы посмотреть как нить в измерениях гейта, общается ли твой блок по кану с гейтом машины!! :? Это в идеале! Как сделать практически? Ума не приложу!С помощью ваг кома в блоке измерений 19 блока, ты увидишь онли блоки которые модифицированы вагом., а это сторонний блок :?
Сообщение Alexx818 » 06 фев 2013, 18:13
да уж!! :(
он ( блок и так это говорит )-Адрес 56: Магнитола
Не может быть достигнуто :(
Alexx818
Сообщение pashustic » 06 фев 2013, 19:19
Alexx818 писал(а):он ( блок и так это говорит )-Адрес 56: МагнитолаНе может быть достигнуто
Сорри ..описка вверху у меня.. Я имел ввиду мафон скажет : нет связи! ( 56 блок),а не сам кан адаптер!
Сообщение PAMA » 07 фев 2013, 10:11
Alexx818
Сань ну что у тебя получилось не?
или не ковырялся больше
Сообщение iridium » 18 фев 2013, 02:03
PAMA писал(а):
pashustic писал(а):То есть в меню это как то отображается??
по количеству вспышек СИД на адаптере (самодиагностика) видно что он определил модель магнитолы и то что он звук убавляет сам при включении
я вот насчет звука еще подумал вот что:
по инструкции там после авключения зажигания идет автоопределение, при этом для моей магнитолы надо нажать и удерживать клавишу увеличения громкости на руле, так вот адаптер во время автоопределения звук убавляет (а мне кажется он должен его добавлять)
хотя с другой стороны может он его убавляет после того как звук якобы увеличился в момент диагностики.... :?
пойду делать скрины подрулевого
то есть все таки думаете что ошибка в ""кодировках" штатного оборудования,
а так сказать "хреновина" должна работать как часы??
на сайте производителя написано так про совместимость...
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN CC 2010-11
VOLKSWAGEN Golf 2002-10
VOLKSWAGEN Jetta 2003-12
VOLKSWAGEN Passat 2002-07
VOLKSWAGEN Tiguan 2008-09
VOLKSWAGEN Touareg 2004-08
откровенный бред с точки зрения логики (Пассат и СС), ну и к тому же проверка на сайте производителя aswc
указывают что ничего из машин не протестировано, мол - учите английцкий и звоните по вопросам......
из логичного- попробовать на работе со старыми рулями LIN1.3, если заработает, то попросту блок не поодерживает новые рули
@vwtech_msk( telegram)
iridium
