Проблемы с магнитолой navipilot для wv passat b6
Re: Проблемы с магнитолой navipilot для wv passat b6
Сообщение Bad Boy » 06 мар 2013, 13:18
Smmokimola1488 писал(а):еле снял переднюю панель - очень плотно сидит
Ну это только по-началу так кажется, раз 5 снимешь поставишь и будет влёт сниматься. Но там ничего не ломается, слава богу.
Bad Boy
Сообщение Smmokimola1488 » 06 мар 2013, 20:43
Ну вообщем достал я магнитолу в итоге:
ТV кабель не установлен отсюда и отсутствие возможности смотреть тв
как оказалось не странно с задней стороны магнитолы разъема для aux ВООБЩЕ нет от этого и отсутствие возможности слушать музыку через aux хотя странно так как на лицевой стороне есть кнопка для входа в данный режим
Отсюда следующий вопрос))
В подлокотнике есть штатный разъем для aux но при попытки подсоединить провод к плееру ничего не происходит, я вот думаю может как нибудь разобрать подлокотник и посмотреть изнутри идет какой либо провод от этого разъема - мои догадки что он просто не подсоединен...
Кто нибудь знает как вообще разобрать подлокотник что бы добрать до внутренностей aux и стоит ли это вообще самому делать? какие меры предосторожности следует соблюдать и какие нюансы могут всплыть в момент данного действия.
Smmokimola1488
