самостоятельная установка rcd 310
Re: самостоятельная установка rcd 310
Сообщение pashustic » 03 авг 2013, 05:53
pspapp писал(а):Если же модельный год 2007, то будет на 99%.
+1. 5-7 годов автос точно будет сажать!
sixshot
Либо менять гейт либо ставить народную перемычку по питанию ;)
Сообщение sixshot » 03 авг 2013, 08:50
Простояла всю ночь. Завелась. Ваг кома нет к сожалению. Будем дальше смотреть и думать.
sixshot
Сообщение sixshot » 07 авг 2013, 12:40
По результатам: Магнитола работает. Датчики парковки без визуализации не отображаются. Мультируль управляет магнитолой. Аккумулятор не садится. В целом доволен. И выглядит органично))
sixshot
Жрёт аккум...
Сообщение derrick » 07 июн 2014, 00:30
Имеем:пассат 2.0 2007 г.в.-куплен с однодиновой вставкой (кармашек и нештатная SONY).Родная проводка была заколхожена под нештатную магнитолу.Приобретена и поставлена RCD-310 с прикупленным отдельно отрезанным для подъсоединения пучком проводов и конечным родным разъёмом (который в саму магнитолу).Проводка восстанавливалась просто-все провода цветные и кол-во их одинаково.В результате магнитола заиграла,но есть проблемки.Подсветка живёт своей жизнью,магнитола не вкл/не выкл не с ключа,не с зажигания и за ночь знатно поджирает аккум.Может гейт нужен какой и откуда начать смотреть?
P.S. Модеру отписал в личку.Не хамим,темы не блокируем.Поиском пользовался,но не нашёл нужно ли менять гейт в моём случае (при замены хз на РСД 310) и про шалости подсветки тем тоже нет,кроме моей.
BVY на палке 2007 г. от рождества Христова- был,ушатан ваговским уродцем йети
Cadillac SRX 4.6 NordStar 325 кобыл- есть,6.9 до сотни на 22" катках
Mercedes S430 w220-в стадии восстановления после встречи с бордюром
Хороший Б6-хорошо проданый Б6
derrick
Re: Жрёт аккум...
Сообщение motoserzh » 07 июн 2014, 01:30
derrick писал(а):Имеем:пассат 2.0 2007 г.в.-куплен с однодиновой вставкой (кармашек и нештатная SONY).Родная проводка была заколхожена под нештатную магнитолу.Приобретена и поставлена RCD-310 с прикупленным отдельно отрезанным для подъсоединения пучком проводов и конечным родным разъёмом (который в саму магнитолу).Проводка восстанавливалась просто-все провода цветные и кол-во их одинаково.В результате магнитола заиграла,но есть проблемки.Подсветка живёт своей жизнью,магнитола не вкл/не выкл не с ключа,не с зажигания и за ночь знатно поджирает аккум.Может гейт нужен какой и откуда начать смотреть?
То что 310 жрет аккум в поиске точно должно быть.
motoserzh
Re: Жрёт аккум...
Сообщение veirtnth » 07 июн 2014, 01:35
Уверен что при более детальном поиске найдете ответ на свой вопрос.
В крайнем случае тем полно уже и так, где можете задать вопрос.
Но у вас походу именно в проводке проблема(((
veirtnth
Re: Жрёт аккум...
Сообщение derrick » 07 июн 2014, 01:44
Ну я не то что поиском смотрел,я перечитывал всё подряд даже.В основном темы "про жрёт аккум" когда люди РСД 300 и 310 на РНС меняют.А в моём случае конкретных ответов не было.Если я тупо вкрячу Гейт 3СO 907 530 C- проблема с аккумом исчезнет?
derrick
Re: Жрёт аккум...
Сообщение Nemutaisama » 07 июн 2014, 02:02
Passat B6 2006 2.0FSI BVY Tiptronic Highline
Nemutaisama
Re: Жрёт аккум...
Сообщение pashustic » 07 июн 2014, 09:02
derrick писал(а):.Если я тупо вкрячу Гейт 3СO 907 530 C- проблема с аккумом исчезнет?
Не исчезнет. Минимум с буквой E
Re: Жрёт аккум...
Сообщение Элик » 07 июн 2014, 15:53
Автор, а Вы в гейтвее приписывали пункт что установлена магнитола?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Жрёт аккум...
Сообщение rivvik » 07 июн 2014, 16:49
Начнем с того, что кан-шину надо соединить!
rivvik
Re: Жрёт аккум...
Сообщение derrick » 07 июн 2014, 17:11
Ничего не прописывал.Магнитолу воткнули ребята в обычном центре установки ито долго думали над подключением,не поленились снять с рядом стояшего Фолькса. Итак ......... 1) Соединить КАН-шину.Это слово они знали :) и все провода соединили.Как проверить-подсоединили КАН-шину или нет?
2)Прописать 310.С чего начать? (есть знакомый со сканером).Может у меня и гейт по вышенаписаному не подходит.
3)Как написано выше если гейт не тот,то надо искать с буквой Е на конце?
Спасибо за ответы.
derrick
Re: Жрёт аккум...
Сообщение Alemania » 07 июн 2014, 17:32
1 Проверяем установленное оборудование в 19 блоке ( проверяем что стоит галочка 56-магнитола установлена)
2 Читаем ошибки. Если есть ошибки по магнитоле (56 блок) значит КАН не подключен.
Re: Жрёт аккум...
Сообщение Элик » 07 июн 2014, 17:52
Именно из-за того что магнитола стоит, но не прописана в гейте, и является причиной разрядки.
Автор же говорит, что магнитолу взял с куском провода. Ребята в сервисе подключили все провода, а вот про регистрацию нового устройства не подумали, а может просто не знали.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Жрёт аккум...
Сообщение derrick » 07 июн 2014, 17:56
Спасибо всем-уже понятнее.А как узнать какой гейт у меня сейчас стоит?
derrick
Re: Жрёт аккум...
Сообщение Beshenij » 07 июн 2014, 18:00
derrick писал(а):Спасибо всем-уже понятнее.А как узнать какой гейт у меня сейчас стоит?
По винкоду или шнурком.
Автобан - не космос, Deuchland - не Россия!
Passat B6 lim. Sport, BVY,МКПП, 2007 Oо_W_оO
Beshenij
Re: Жрёт аккум...
Сообщение derrick » 07 июн 2014, 18:03
А может его снять и посмотреть номер? Шнурка под рукой нет...
derrick
Re: Жрёт аккум...
Сообщение Beshenij » 07 июн 2014, 18:04
derrick писал(а):А может его снять и посмотреть номер? Шнурка под рукой нет...
Это самый простой способ :)
Beshenij
Re: Жрёт аккум...
Сообщение Alemania » 07 июн 2014, 18:05
снять и посмотреть всегда самый правильный и надежный способ
Re: Жрёт аккум...
Сообщение derrick » 07 июн 2014, 18:06
Снять сложно? Руки не корявые-торпедо сам менял ;)
derrick
Re: Жрёт аккум...
Сообщение Beshenij » 07 июн 2014, 18:08
Если торпеду сам ставил, то я думаю не составит труда вам это сделать.
Beshenij
Re: Жрёт аккум...
Сообщение derrick » 07 июн 2014, 18:15
Ну ещё вопросик-где он конкретнее находится? Может есть ссылка на тему,кто снимал.
derrick
Re: Жрёт аккум...
Сообщение rivvik » 07 июн 2014, 18:30
Над педалью газа, с синим разьемом
Чтобы до него долезть снять нижнюю горизонт накладку и воздухан
Те открутить 4 винта
rivvik
Re: Жрёт аккум...
Сообщение derrick » 07 июн 2014, 18:31
Ок ;)
derrick
Re: Жрёт аккум...
Сообщение derrick » 08 июн 2014, 01:14
Нашёл по буквам подходящие гейты.Всем спасибо.
КАНэ которые не садят
1K0 907 530 K,
3C0 907 530 B,
3C0 907 530 L(Q),
1K0 907 530 L(Q),
3C0 907 530 E
Q это замена с 01.01.2010 снятого с производства L.
Q самый свежий.
derrick
