rcd 510 delphi
Re: rcd 510 delphi
Сообщение leha_mf » 02 окт 2013, 15:45
rivvik писал(а): в новом гейте 00 блока не будет! Он живет по адресу 04!!
В любом новом гейте этот адрес уже проставлен ;) ПО крайней мере у моих ( не собственноручно) ;)
Спасибо за советы! Как гейт прийдет посмотрю!Если че будет непонятно замучаю вопросами :D
Пока вопросов нет!)
leha_mf
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 16:49
leha_mf
Да без проблем. Обращайтесь!
Re: rcd 510 delphi
Сообщение recr1ant » 02 окт 2013, 17:10
всем спасибо!!!!!
recr1ant
Re: rcd 510 delphi
Сообщение VASMAS » 21 ноя 2013, 09:56
Всем привет. У меня RCD 510 Delphi. После активации камеры заднего вида и меня исчез USB, CD(исчезли как вкладка и стали не активны ). Сегодня ездил к электрику который мне активировал камеру. Дело в том что когда он активировал камеру что наделал и исчезла галочка в Байте 0 БИТЕ 1 что привело к не активности USB CD. Пытались сегодня поставить галочку(прописать код) но магнитола не принимает.
Как сказал это спец, магнитола заблокировалась и не дает прописать нужный код.
НУЖНО КОД МАГНИТОЛЫ, КАК СКАЗАЛ ОН, 5 - ти значный номер для доступа в сервисное меню магнитолы.
При этом вылазит вот такая ошибка:
1 Fault Found
032272 - Control Module for Audio Interface
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame;
Fault status:01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequrency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 21087 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.28
Time: 00:01:58
Помогите, не знаю что делать!!
Может где - то лишнего поставили, как проверить не знаю. Скажите если какой - то шаблон нормальной кодировки, или как то можно сбросить все настройка до заводских?????
Да еще когда пытаемся прописать нужный код(0 байт - 1 бит) том вылазит ошибка 31. Магнитола при этом не как не реагирует, ее даже не возможно перезагрузить.
VASMAS
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 21 ноя 2013, 12:04
VASMAS
В сетапе мафона нет сброса к заводским?? Я точно не помню по делфи.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение KPATOC » 31 дек 2013, 08:44
Может кто знает на каком байте нужно поставить галку для отображения меню аудио на белой приборке... А то просто заходишь когда в меню кодировки, то вылазит окошко с текстом о том, что нет информации по описанию функций, то есть байты не подписаны вообще :( До этого стояла красная приборка, там всё почему-то работало и без кодировок всех, поставил белую и эта менюшка перестала работать... И может кто знает как перезагрузку у неё сделать :?
KPATOC
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Lorgus » 08 янв 2014, 19:50
Подниму тему: пара глупых вопросов от новичка.
1. Как узнать какой гейтвей и блок парктроников у меня установлен без разбора салона? Можно ли как-то это сделать через шнурок?
2. Какой номер блока парктроников нужен, чтобы работала визуализация?
3. У меня машина 2008 года, хотя установлен RCD-300 MP3. Есть ли шанс, что можно вкрячить RCD-510 без докупки блоков?
Спасибо!
B6 BZB 2008 1.8T АКПП
Lorgus
Re: rcd 510 delphi
Сообщение rivvik » 08 янв 2014, 19:56
Lorgus писал(а):Подниму тему: пара глупых вопросов от новичка.
Спасибо!
1. Шнурком
2.Любой, поддерживающий данную фичу(на 8 датчиков)
3. Для отображения нужно поставить РСД-510, заменить блок парканов, перепиновать провода и подключить к кан!
Все могу сделать за 5000р. Блок 5К0919475(от Гольфа, но кодируется под Пассат)
rivvik
Re: rcd 510 delphi
Сообщение shoD » 12 янв 2014, 01:33
KPATOC писал(а):Может кто знает на каком байте нужно поставить галку для отображения меню аудио на белой приборке... А то просто заходишь когда в меню кодировки, то вылазит окошко с текстом о том, что нет информации по описанию функций, то есть байты не подписаны вообще :( До этого стояла красная приборка, там всё почему-то работало и без кодировок всех, поставил белую и эта менюшка перестала работать... И может кто знает как перезагрузку у неё сделать :?
Для того что бы байты были подписаны, нужно подсунуть ей лэйбл фаил от БОШа. А для того что бы отображалось меню аудио на белой приборке, надо активировать протокол BAP(я лично не нашел где его активировать...) и вот тут следует вопрос к камрадам: а RCD 510 Delphi вообще поддерживает протокол BAP?? :?
shoD
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 06:48
shoD писал(а):а RCD 510 Delphi вообще поддерживает протокол BAP??
Да, поддерживает. Тебе наоборот его надо отключить, так как у тебя красная приборка
Re: rcd 510 delphi
Сообщение shoD » 12 янв 2014, 08:09
Теперь у меня белая Приборка. На красной работало меню аудио, а вот на белой его нет. Поэтому я и хочу активировать протокол бап, а вот где, найти не могу.
shoD
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pspapp » 12 янв 2014, 08:25
У меня такая же хрень. Нету меню и треки не переключаются с руля
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 08:30
shoD
Кинь кодировку 56 блока. Сравню с мафоном который работает на приборках с BAP
Re: rcd 510 delphi
Сообщение shoD » 12 янв 2014, 09:05
pashustic писал(а):shoD
00000425020000
Я предполагаю, что что-то нужно изменить в последнем байте, т.к. другие все подписаны и там нет ничего похожего. А в последнем просто пусто т.к. лэйбл от боша, галочки не куда ставить... В ручную кодировку 6 байта принимает.
Ещё странно что с красной приборкой он выдавал ошибку, что мол нет связи с приборкой, но меню аудио работало. Теперь ошибка пропала, но меню аудио он не показывает))
у автора темы, в кодировке, в последнем байте стоит 0B может мне попробовать такое же значение выставить?
я вот тут ещё что нашёл. поидее бап должен быть в 7 байте, которого нет. это походу бош...
Радио конфигурации I)
LC, 00, 1, CD-чейнджер/iPod/USB подключение, мониторинг активных
LC, 00, 2, AUX-ввод связи мониторинг активных
LC, 00, 3, парковка помощи/парк SteerAssist мониторинг неактивные
; (Звуковая система коррекции)
LC, 01, 0 ~ 7, 00, не установлена звуковая система
LC, 01, 0 ~ 7, 01, Volkswagen звуковая система
LC, 01, 0 ~ 7, 02, Skoda звуковая система (может DSP)
LC, 01, 0 ~ 7, 05, Dynaudio звуковая система
LC, 01, 0 ~ 7, 06, Volkswagen звуковая система (BAP DSP)
LC, 01, 0 ~ 7, 07, Dynaudio звуковая система (BAP DSP)
; (Спикер каналов)
LC, 02, 0 ~ 7, 00, звуковая система (активные носителей)
LC, 02, 0 ~ 7, 02, 2 динамика каналов (только фронт)
LC, 02, 0 ~ 7, 04, 4 оратор каналов (передние и задние)
; (Конфигурация II радио)
LC, 03, 1, микрофон Диагностика активных
LC, 03, 6, Back-Up камеры низкой (без модуля управления) установлен
; (Мониторинг ВЧ динамик)
LC, 04, 0 ~ 7, 00, не закодирован
LC, 04, 0 ~ 7, 01, спикер мониторинг: неактивных (звук система)
LC, 04, 0 ~ 7, 02, спикер мониторинг: передние активные / задние неактивные
LC, 04, 0 ~ 7, 03, спикер мониторинг: фронт неактивных / задних активных
LC, 04, 0 ~ 7, 04, спикер мониторинг: спереди и сзади активных
; (Автомобиль конкретных уравнения)
LC, 05, 0 ~ 7, 00, равных: линейный
LC, 05, 0 ~ 7, 01, равных: место Altea (5 P) / Шкода Октавия (1Z)
LC, 05, 0 ~ 7, 02, равных: Seat Leon (1 P)
LC, 05, 0 ~ 7, 03, равных: место Толедо (5 П)
LC, 05, 0 ~ 7, 04, равных: место Altea XL (5 P) / Skoda Superb (3Т)
; (Конфигурация III радио)
; Байт 06 только для Audi
; (Настройки системы навигации I)
LC, 07, 0, Shortpress рулевое колесо кнопки установить
LC, 07, 1, неактивные управления голосом
LC, 07, 2, порог скорости для назначения вклада активного
LC, 07, 3, порог скорости речи назначения ввода активного
LC, 07, 4 ~ 5, 00, вариант отображения: Хайлайн
LC, 07, 4 ~ 5, 10, вариант отображения: Sportsline
LC, 07, 4 ~ 5, 20, вариант отображения: премиум
LC, 07, 7, кластер инструмент коммуникации через операции и отображения протокол (БаП)
; Байт 07 бит 7: 0 = отображения данных протокол (НВУ) / 1 = операция и отображения протокол (БаП)
; (Навигационной системы конфигурация II)
LC, 08, 4, логотип компании FAW (только Япония/Китай
shoD
Re: rcd 510 delphi
Сообщение shoD » 13 янв 2014, 15:04
Ну чего там?) спасай, только ты сможешь помочь)
shoD
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 13 янв 2014, 15:41
shoD писал(а):Ну чего там?) спасай, только ты сможешь помочь)
Надо мафон подрубить.. и сравнить версии прошивок!
Re: rcd 510 delphi
Сообщение shoD » 13 янв 2014, 18:02
Могу тебе из сервисного меню написать версию прошивки.
А кодировку с мафоном на котором бап работает, не сравнивал?
shoD
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 13 янв 2014, 22:00
shoD
У меня мафон лежит на полке. Буду завтра в купчино, подкину :)
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Acid-Burn » 14 янв 2014, 23:28
Доброго времени суток! Тоже заменил RCD-300 на 510 Delphi. Возникла пара вопросов.
1. Возможно каким-то образом ее сконфигурировать под авто, что бы после отключения питания она не требовала ввод кода (как это было на штатке)?
2. Странно себя ведет изменение громкости в зависимости от скорости. При трогании с места магнитола приглушает звук. Хотелось бы сделать как на старой, нарастание громкости при наборе скорости. Возможно ли это?
Оригинальный лейбл ей подсунул, посмотрел кодировку (0100042404040C), ничего полезного не нашел :(
PS: Авто - Passat 3C5, 2008 г.в., 2.0 BMP
Acid-Burn
Re: rcd 510 delphi
Сообщение shoD » 16 янв 2014, 08:46
Ну чего там?) нет никаких новостей?
shoD
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vovan77 » 11 фев 2014, 13:26
Подниму ка тему. Приобрел себе данную балалайку. Поставил взамен 310ой. Вроде б все нормально, но показалось что радио иногда плохо ловит. Глянул в сервисном меню - пишет антенна 2 выключена (Ant 2: off). Стал разбираться. Вобщем, если смотреть сзаду, работает только одно левое гнездо (ближе к краю), менял антенны местами - без разницы. В вагкоме при отсоединении любой антенны от рабочего гнезда выскакивает ошибка антенны в радио, на второе гнездо не реагирует. Также при подсоединении любой антенны к рабочему гнезду сразу пишет потребляемый ток антенным усилителем, второе гнездо - опять нифига. В 310ой все антенны кажет, все токи и все ошибки. Разобрал 510ую. Вродеб стоят 2е микросхемы тюнеров TEF7000, но второй антенный вход никуда не прозванивается (на скорую руку) и на него питание не выдается. Находил на форумах отзывы про также не рабочий один антенный вход на Delpfi.
В связи с этим просьба - гляньте на своих 510ых в сервисном меню включена ли вторая антенна. А то есть подозрение, что второй вход в них не используется, либо нужна другая схема подключения антенн. Ну или антенный вход выгорел..
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Re: rcd 510 delphi
Сообщение shoD » 15 фев 2014, 11:35
Vovan77 писал(а):Подниму ка тему. Приобрел себе данную балалайку. Поставил взамен 310ой. Вроде б все нормально, но показалось что радио иногда плохо ловит. Глянул в сервисном меню - пишет антенна 2 выключена (Ant 2: off). Стал разбираться. Вобщем, если смотреть сзаду, работает только одно левое гнездо (ближе к краю), менял антенны местами - без разницы. В вагкоме при отсоединении любой антенны от рабочего гнезда выскакивает ошибка антенны в радио, на второе гнездо не реагирует. Также при подсоединении любой антенны к рабочему гнезду сразу пишет потребляемый ток антенным усилителем, второе гнездо - опять нифига. В 310ой все антенны кажет, все токи и все ошибки. Разобрал 510ую. Вродеб стоят 2е микросхемы тюнеров TEF7000, но второй антенный вход никуда не прозванивается (на скорую руку) и на него питание не выдается. Находил на форумах отзывы про также не рабочий один антенный вход на Delpfi.
У меня в сервисном меню написано тоже самое, Ant 2: off.
shoD
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vovan77 » 15 фев 2014, 23:54
shoD писал(а):У меня в сервисном меню написано тоже самое, Ant 2: off.
От ить. Похоже оба тюнера на один антенный вход подключены. Совсем сэкономили китайцы...
Vovan77
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vovan77 » 18 фев 2014, 08:21
Вобщем 99,999% на китайской RCD 510 один антенный вход, к которому подключены 2 тюнера. Видел в продаже RCD с одним антенным разъемом и таким же номером. Вот и еще одно существенное отличие от Боша. Надо попробовать через переходник обе антенны объединить, а то не совсем прием нравится, иногда помех и искажений много.
Vovan77
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pspapp » 18 фев 2014, 09:43
Vovan77
Я продавал такие мафоны некоторое время назад... в общей сложности около 70шт продал... такая ошибка выскакивает не у всех, а примерно у каждого двадцатого... как её победить, и от чего она возникает, никто не знает :)
