veirtnth писал(а):Я поставил себе делфи......играет нормально и мне главное было чтоб флешку можно было воткнуть!!!
Но вот парктроники она не показывает, может там надо было что то настроить....
А флешку в подлокотник вывели или в бардачок?
starper писал(а):veirtnth писал(а):Я поставил себе делфи......играет нормально и мне главное было чтоб флешку можно было воткнуть!!!
rivvik писал(а):veirtnth писал(а):Я поставил себе делфи......играет нормально и мне главное было чтоб флешку можно было воткнуть!!!
Блок парктроника не проблвали заменить? Нужен нового образца, тот, что по 10 адресу живет!
starper писал(а):сори что влажу в чужую тему, но такой же вопрос. Б6 2007 года, стоит родная РСД500. у предыдущего владельца стояла RNS510, но он ее вытащил перед продажей. родная камера осталась. мог ли прошлій владелец вытащить вместе с магнитолой и гейтвей??
хочу сменить рсд500 на рсд510, вывести аукс и УСБ, подлючить камеру.
скан 19го дал следующую картинку
подскажите плз надо ли будет менять гейтвей?
AlexR07 писал(а):А где купить этот шнурок?? Ссылку, если не сложно.
starper писал(а):Колхозинг предохранителей вместо замены гейтвея - это не опасно?
sitro55 писал(а):Всем привет .
Также хочу и я поменять автомагнитолу.Сейчас в авто стоит RCD-300,но думаю поставить *ES1158IT 8" HD Car DVD Autoradio Sat Nav iPod TV WiFi 3G VW PASSAT SKODA SEAT*.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Нашёл его тут
http://www.ebay.it/itm/ES1158IT-8-HD-Ca ... 27d3847353
Подскажите кто что знает
Заранее благодарен
nky писал(а):sitro55 писал(а):Всем привет .
Нашёл его тут
Заранее благодарен
поищи отзывы на просторах винтернета...в противном случае кот в мешке..менял себе на RCD510 лишь из-за качества звука..при чем сравнивали БОШ и ДЕЛФИ..у БОША несколько чище звук..
sitro55 писал(а):nky писал(а):sitro55 писал(а):Всем привет .
Нашёл его тут
Заранее благодарен
Да я уже прикупил,только чуть другую http://www.ebay.it/itm/181152735792?ssP ... 1439.l2648
Ну ,нормально,звук нормальный,устраивает.
Вот ковыряюсь,хочу навигацию поменять,никак не могу подобрать что то этакое по лучше,чёто не получается
nky писал(а):sitro55 писал(а):nky писал(а):sitro55 писал(а):Всем привет .
Нашёл его тут
Заранее благодарен
про звук,тут сугубо личное мнение..меня тоже вроде rcd300 звук устраивал,послушал свой пионер старый и понял,что звук гавно..хотя сам далеко не фанат усилков,сабов,кондеров и вторых аккумов в багажнике..но звук должен быть!!))
а что там установлена за навигация??и какая система стоит андройд(если да,то какой) или Win ce 6.0????
denik545 писал(а):вот скан 19 блока скажите поддержит установку rc510 bkb RNS510 ???
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2600P085050043
Coding: F9801F060002021002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2649E84191FC2C9
No fault code found.
спасибо
RoToR696 писал(а):starper писал(а):Колхозинг предохранителей вместо замены гейтвея - это не опасно?
Впринципи нет, я буду колхозить именно ими себе. Но лучше гейт поменять)
