Посоветуйте выбрать магнитолу
Re: Посоветуйте выбрать магнитолу
Сообщение demainst » 27 дек 2015, 00:16
CITIZEN21 писал(а):
demainst писал(а):[Для подключения кнопок у Пионера, скорее всего, есть опционный блочок. По крайней мере раньше было так.
Зачем кнопку колхозил? От зажигания не хочешь подключить? Или у КПП кнопочку добавить, свободные места то есть (или скажешь нет :lol: )
У моего Пионера проводок есть голубенький с биркой "Remote", может его задействовать как-то, надо покопать.
Ну как заколхозил, пока повесил на проводок кнопку и вытянул ее в район пепельницы, пока туда запихал ее, все равно пепельницы нет, там разветвлитель прикуривателя обитает. Да мысли были заказать какую-нибудь штатную кнопку рядом с кпп или повесить на замок зажигания, только замок зажигания раскурочивать боязно :?
Я провод включения (на котором кнопка висит) примотал к оранжевому (светло-коричневому) проводу, там постоянный +, я так понял. Может где-то есть непостоянный (отключаемый)? Я распиновку не знаю, надо покопать.
Я когда собирал думал, что это все временно подключил, мол потом все сделаю как надо :D. Но нет ничего более постоянного, чем временное :D. Чувствую, в следующий раз туда полезу когда заднюю камеру буду подключать, а это ближе к лету :D
Голубенький или синий? Если синий, то это управление внешними приборами (усилитель, сабвуфер, антенна и т.п.).
Отключаемый плюс на прикуривателе. А замок зажигания раскурочивать не надо, во-первых - бесполезно (это не жигулевский замок, там все совсем иначе), во-вторых - прикуриватель ближе.
Сообщение CITIZEN21 » 27 дек 2015, 10:15
demainst писал(а):Голубенький или синий? Если синий, то это управление внешними приборами (усилитель, сабвуфер, антенна и т.п.).
Вроде был именно голубого цвета. Точно, для управления антенной и прочими приборами этот провод скорее всего.
У меня на при выключении зажигания прикуриватель не обесточивается или с подсветки надо брать?
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение serz6773 » 27 дек 2015, 11:08
Давненько я этим занимался, уж и не вспомнить всего...Голубенький если не изменяет память либо подаёт питание на антену либо при включении освещения приглушает яркость экрана.По поводу кнопки: У меня провода были с бирками-подписями, среди них был АСС+, его половинил кнопкой.Настройки не сбиваются, где выключил на том и запускается. А куда вывести-на ваш вкус...Так и проездил года полтора.Щас через адаптер, почти как штатная
https://www.drive2.ru/l/5078881/
serz6773
Сообщение CITIZEN21 » 27 дек 2015, 11:15
serz6773 писал(а):Давненько я этим занимался, уж и не вспомнить всего...Голубенький если не изменяет память либо подаёт питание на антену либо при включении освещения приглушает яркость экрана.По поводу кнопки: У меня провода были с бирками-подписями, среди них был АСС+, его половинил кнопкой.Настройки не сбиваются, где выключил на том и запускается. А куда вывести-на ваш вкус...Так и проездил года полтора.Щас через адаптер, почти как штатная
Для регулировки освещения там другой проводок, у меня он тоже не подключен, конечно, но яркость можно регулировать средствами самой магнитолы - там два режима автоматической регулировки: по времени или по освещению, ну и в ручную еще можно.
Ну у меня настройки тоже сохраняются :)
Что за адаптер?
CITIZEN21
Сообщение kraban » 11 янв 2016, 00:46
Тоже выбрал пионера, говорят что в своей ценовой категории это бест оф зе бест.
kraban
Сообщение slaone » 30 янв 2016, 21:58
А что бы нештатная магнитола на мульти руле работала (хотя бы громкость), этого переходника достаточно?
http://mixuz.ru/wa-data/public/shop/pro ... 94.970.jpg
Не могу найти точного ответа. Хочу поставить магнитолу а от нее планшет. И нужно сто бы планшет работал на мульти руле. Сейчас как вариант у меня утопить в глубь rcd300, но очень этого делать не хочеься. Ищу поменьше магнитолу, но нужно управление с руля, как минимум громкость
2.0 FSI BVY '07 Tiptronic
slaone
Сообщение Daniliv » 30 янв 2016, 22:57
Вам нужен CAN BUS
Сообщение slaone » 31 янв 2016, 12:13
цена канешь бомба получается. значит топить буду
slaone
Сообщение Daniliv » 31 янв 2016, 12:25
Стоит то не дорого, наверное не то смотрели.
Вообще как правило должна быть в комплекте.
Сообщение slaone » 31 янв 2016, 17:37
ну получается переходник+can+магнитола. Проще уж тогда на штатную аукс сделать
slaone
Сообщение valent77 » 01 авг 2016, 09:15
Сообщение Юра Криков » 01 авг 2016, 11:27
valent77 писал(а): https://www.drive2.ru/l/10537674/
Зачётно!
Но ценниГ как то напрягает (((
Сообщение Inessa » 19 авг 2016, 11:53
И мне тема интересна
Inessa
Сообщение Vagho » 12 окт 2016, 23:13
покупай с экраном чтобы кино можно смотреть было, не пожалеешь, с сенсорным экраном
Последний раз редактировалось Vagho 13 окт 2016, 23:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Vagho
Сообщение demainst » 13 окт 2016, 00:33
Vagho писал(а):покупай с экраном чтобы кино можно смотреть было, не пожалеешь, с сенсорным экраном.
В движении? :shock:
У меня RNS-510, кино смотреть можно, но я предпочитаю делать это дома, там экранчик побольше (раз в десять :D ) и смотреть удобнее.
Сообщение Vagho » 13 окт 2016, 23:35
но не всегда же дома есть время или удобно, лично я в основном нахожусь в движении, приходиться успевать)
Vagho
