Замена RCD 300, на RCD 300 + mp3.
Re: Замена RCD 300, на RCD 300 + mp3.
Сообщение pashustic » 12 ноя 2012, 09:50
dim@k писал(а):Мой имеет номер 3C0 907 530 C? Если да, то на какой? Извините, если баяню.
ДА нужно..менять на минимум на конце E. Можно заказать у меня по вкусной цене.. самый бюджетный вариант..поставить перемычке в блоке предов..чтобы при выключении жиги...гасился и мафон!!
Сообщение dim@k » 12 ноя 2012, 09:53
отписал в личку
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение muroven » 23 фев 2013, 17:49
Всем привет.Поменял 300 на 310 радио хреного ловит а так все работает.Залез шнурком выдает ошибку 00856.Какова жуя ее надо.Причем гет старого образца 3с0907530 с.Мож провода местами поменять иль я проводку где порвал?
muroven
Сообщение muroven » 23 фев 2013, 17:55
А во еще вылезла 01305 шина инфо INFOTAINMENT че за мент?
muroven
Сообщение muroven » 23 фев 2013, 18:49
ЭЭЭ есть там кто!!!!! :o :o :o :o :o
muroven
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 18:54
muroven писал(а):3с0907530 с
Ожидай на утро разряда аккума! ;)
muroven писал(а):А во еще вылезла 01305 шина инфо INFOTAINMENT че за мент?
Сообщение muroven » 23 фев 2013, 18:57
А решение какое менять гет.
muroven
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 19:03
muroven писал(а):А решение какое менять гет.
Решение народное -поставить перемычку. В поиске все найдешь. в идеале -менять гейт!
PS гейт в наличии ;)
Сообщение muroven » 23 фев 2013, 19:09
Скок гейт
muroven
Сообщение pashustic » 23 фев 2013, 19:33
Сообщение iridium » 23 фев 2013, 22:21
muroven писал(а):Скок гейт
если дело только в "разрядке" - можно обойтись без замены гейта.
бюджет в 2000 (без перемычек и колхоза)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Z.Egor » 23 фев 2013, 22:31
В цену магнитолы...........
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение iridium » 23 фев 2013, 22:55
Z.Egor писал(а):если дело только в "разрядке" - можно обойтись без замены гейта.
не понял глубины реплики, но:
полюбому дешевле чем у дилера, который
1. за такую цену мафон не продаст
2. за такую цену "проблему не решит"
iridium
Сообщение Z.Egor » 23 фев 2013, 23:09
Глубоко не надо, дорого...........
Z.Egor
Сообщение iridium » 23 фев 2013, 23:31
Z.Egor писал(а):Глубоко не надо, дорого...........
сочувствую.....
масло свечи и фильтра стоят дороже ....
а это как никак - расходники....
iridium
Сообщение albert » 06 июн 2013, 22:30
Что нужно делать если именно только сажает АК. без перемычки и замены Гетвея-оч интересует?
albert
Сообщение Spirit_042 » 25 июн 2013, 21:27
Люди добрые и знающие, вот думаю поменять RCD-300 на RCD-510. Гейт нашел с буквой "Q" на нашем же форуме. Подскажите а после замена гейта и магнитоллы что-то еще делать нужно? Слышал про какую-то АДАПТАЦИЮ через "Васю"
VW Passat b6 sedan 2007 2.0 FSI BVY,АКПП, Highline
Spirit_042
Сообщение dim@k » 26 июн 2013, 07:47
адаптация не нужна. Прежде чем поставишь новый гейт, с помощью васи перепиши со старого всю комплектацию, которой оснащен авто, т.е. все что отмечено галочкой. Ну и потом все указать в новом.
dim@k
Сообщение stager2 » 26 июн 2013, 08:22
Комрады, а где или как посмотреть номер гета? У меня сейчас стоит RNS 300.
Volkswagen Passat Variant Sport (3C5) 2008г. 2.0 TDI, CBAB, 6МКПП, О w O, Клубные рамки.
Volkswagen Passat Variant (3C5) 2007г. 1.9 TDI, BXE, 5МКПП, О w O, Клубная наклейка, Home car!.
stager2
Сообщение andruxa77 » 26 июн 2013, 08:40
stager2
шнурком самое простое или добраться до него и маркировку глянуть.
Кстати если колхозить перемычку то магнитола код при каждом включении спрашивать не будет только если полностью отключить от шины?
andruxa77
Сообщение stager2 » 26 июн 2013, 08:52
andruxa77 писал(а):stager2
Если смотреть через шнурок, то куда нужно зайти?
stager2
Сообщение andruxa77 » 26 июн 2013, 09:06
19 блок
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05B2107EC
Coding: 3D3D0C04C21002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 214DE1B784ED
andruxa77
Сообщение stager2 » 26 июн 2013, 09:17
19 блок
VCID: 214DE1B784ED
СПС!
stager2
Сообщение pashustic » 26 июн 2013, 09:37
Spirit_042 писал(а): Слышал про какую-то АДАПТАЦИЮ через "Васю"
Прописка списка оборудования , это есть так называемая " АДАПТАЦИЯ " :)
