Не правильно показывает местоположение
Re: Не правильно показывает местоположение
Сообщение Измаил » 09 июн 2016, 17:47
Александр332vk писал(а): навигация на RNSке не совпадает с стрелкой на антирадаре, вот и проверил... :(
demainst писал(а): А если отключить питание антирадара, то сколько?
про радар надо было в самом начале упомянуть, думаю скоро причина будет найдена и антенна моя тебе не понадобится. :cry:
Измаил
Сообщение iridium » 12 июн 2016, 05:35
Проблемма "фонящих" антирадаров (даже больше регистраторов) - относится к внутрисалонным антеннам,
внешние - какие у вас viewtopic.php?f=12&t=30311#p648756,
"экранированы" кузовом автомобиля.
Хотя.... если ваш антирадар способен изнутри автомобиля глушить сигналы с внешней антенны -
тут вопрос о здоровье водителя скоро возникнет, чего там за фон такой.....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение andruxa77 » 12 июн 2016, 11:18
А сам регистратор можно "экранировать" например фольгой чтобы он не фонил на внутрисалонную гпс антенну и радиоантенну в заднем стекле? Спутники конечно совсем в ноль не пропадают и радио не намного хуже играет, но все таки "влияние" заметно если отключить регик. Адаптер заменен на зарядку для нокиа, но похоже сам регик тоже "фонит". Пробовал его включать от собственного аккумулятора - снижение качества приема заметно.
andruxa77
Сообщение Александр332vk » 12 июн 2016, 12:13
Всех с Праздником!! :D Да Я думаю что антирадар здесь не причем...ведь как то больше года все работало и вдруг хрясь! :? Пробовал отключать антирадар и нет толку (правда на не большое время - быстро езжу и не могу без него :oops: ) а серьезно надо попробовать сразу отключить перед запуском может что и поможет.. :?
Сообщение Александр332vk » 12 июн 2016, 19:15
Добрый вечер, нет антирадар никакой роли не играет, так что наверняка антенна барахлит :(
Сообщение demainst » 13 июн 2016, 01:20
Александр332vk писал(а):Добрый вечер, нет антирадар никакой роли не играет, так что наверняка антенна барахлит :(
В данном случае, да, так как антенна внешняя.
Сообщение Александр332vk » 27 июн 2016, 21:19
Всем здрасьте, проблема действительно была в антенне - отдал в ремонт, пропаяли дорожку и усе заработало! :)
Сообщение Измаил » 27 июн 2016, 21:45
поздравляю.
теперь осталось найти причину попадания воды в антенну.
Измаил
Сообщение Александр332vk » 27 июн 2016, 21:54
Привет, да все просто - мойка машины эт раз, два хранение - зимой ставлю постоянно в теплый бокс ( с минус20 до +7)...сейчас все обильно смазал герметиком и подошву антенны и саму резинку через которую крепиться к крыше...думаю теперь не промокнет! :) К стати Телефон успешно работал и без антенны - правда шкала антенны на РНСке была на половину, но все равно прием был! ;)
