TID-7501 и нештатная камера заднего вида
Re: TID-7501 и нештатная камера заднего вида
Сообщение Иванко » 12 июл 2016, 18:49
motoserzh писал(а):
Иванко писал(а):вооот воооот!!!! это уже похоже на советы, на которые не стоит обижаться, а за которые можно только поблагодарить. Alemania. motoserzh все нормально, не в обидах тут дело; просто когда на твой безобидный вопрос на профильном форуме тебе предлагают "оторваться от компутера и прогуляться до магазина",выглядит это как-то не очень, согласитесь. Вопрос мой адресован к более умным в этом направлении людям, и совет мне нужен от человека, который что-то подобное уже делал, а на рынок сходить много ума не надо. Я не хочу писать почему я не могу туда добраться, не в этом суть...
А что если разъем будет не на 20 контактов, а скажем на 12, 16, вставить его со смещением к той стороне где 10-20 пин, при этом 19 пин будет подключен и выход с него тюльпан-мама?
Спасибо за участие в решении вопроса.
Да хоть на 2 контакта. Главное что-бы был контакт. Я так AUX подключал пока не получил шнурок с Китая. Сейчас мне еще и ятур подарили. В каком городе проживаешь?
Я думал видео отличается в этом плане от аудио, если нет, то получается можно любой разъем всунуть, главное что-б с 19 пина входа магнитолы через этот разъем выходил тюльпан на подключаемую камеру, и все :?: :!: :shock:
не может быть так просто), а если взять проводок соединить 19 пин и тюльпан камеры - она будет работать?(конечно же про 12 вольт питания не забыл)
Проживаю сейчас в Минске.
Иванко
Сообщение Иванко » 14 июл 2016, 09:50
Иванко
Сообщение Alemania » 14 июл 2016, 11:25
Иванко писал(а):если взять проводок соединить 19 пин и тюльпан камеры - она будет работать?
будет, при условии исправности камеры. На тюльпане 2 провода. Сигнал и общий.
Сообщение Иванко » 14 июл 2016, 13:36
вот я и имею ввиду достаточно ли одного провода на сигнал, если нет то куда подключать общий??? с камеры еще выходит питающий провод+- подключу его на фонарь заднего хода.
Иванко
Сообщение Alemania » 14 июл 2016, 13:51
не надо путать мягкое с теплым.
на сигнал одного провода достаточно. и надо подключить еще общий :)
Если верить вашим рисунка, то на разъеме все подписано:
19 сигнал
20 общий.
Купите в магазине шнурок с тюльпанами , раздербаньте его...для изучения как оно там..внутри.
Сообщение Alemania » 14 июл 2016, 14:06
Иванко
отличный вариант для просмотра морской ряби на экране магнитолы :)
Сообщение Иванко » 14 июл 2016, 15:58
Большое спасибо!!! :good: Попробую подключить так, отпишусь потом если интересно. Во всех китайских камерах с Aliexpress уже в комплекте идет питающий провод для подключения к фонарям заднего хода, судя по отзывам никто не жалуется на рябь, подключим - посмотрим короче.
Иванко
Сообщение Alemania » 14 июл 2016, 17:18
если не жалуются, значит у них нет контроля исправности ламп
Сообщение Иванко » 14 июл 2016, 20:52
п....ц, приплыли, напиши все и сразу, чем дальше в лес, тем больше дров, как контроль ламп влияет на рябь на изображение камеры на ГУ????
Иванко
Сообщение Alemania » 14 июл 2016, 21:11
форма напряжения на лампе заднего хода при заведенном двигателе.
Как видно из графика каждые примерно 10 секунд напряжение снимается на примерно 1 секунду.
Как отнесется камера к таким скачкам туда сюда ??
поэтому надо питание от лампы З.Х. брать через диод с конденсатором или через реле.
Но я бы посоветовал сначала все подключить как было задумано, а уж потом разбираться с питанием. А то с одним проводом три дня размышляете моно/немоно, поэтому нехочу пока наводить ужасов. Сделай как хотел, потом будет видно
P.S.
напиши все и сразу
Я не могу все и сразу, потому что в глаза не видел ни эту магнитолу ни камеру ни схему подключения. Тема начиналась с поиска разъема.
На форуме уже обсасывались темы питания от лампы З.Х. Надо поюзать поиск в стиле "нештатная камера заднего хода"
Сообщение Иванко » 14 июл 2016, 21:48
Практики в этом вопросе - ноль. Вот и жду уже 3 дня, как можно больше информации собираю от знающих. Спасибо за наставления, буду экспериментировать на своем В6, отпишусь как чё...
Иванко
Сообщение Alemania » 15 июл 2016, 11:13
еще вопрос на засыпку: а как будешь решать вопрос с прослушиванием магнитолы при выключенном зажигании ?
Сообщение Иванко » 15 июл 2016, 12:49
Alemania писал(а):еще вопрос на засыпку: а как будешь решать вопрос с прослушиванием магнитолы при выключенном зажигании ?
у меня так настроено: при нажатии ключа на 1 щелчок - включается магнитола сама, ключ достаешь и магнитола вырубается, очень удобно, ничего менять не буду... ;)
Иванко
Сообщение Иванко » 17 июл 2016, 14:53
вчера попробовал подключиться. Подключил короче питание камеры от фонаря заднего хода, с 19 пина проводок кинул на тюльпан-сигнал, с 20 пина - на тюльпан-общий, включаю зажигание, включаю заднюю передачу и ... нифига((((((((((((
Иванко
Сообщение Alemania » 17 июл 2016, 16:54
а что такое
нифига((((((((((((
На экране что то меняется ?
Как магнитола узнает что включена задняя передача ?
Сообщение Иванко » 17 июл 2016, 18:29
При включении задней передачи магнитола переключается в режим "CAM"(экран допустим показывает песни, как обычно, потом тухнет, и в правом верхнем углу появляется надпись cam), экран просто черный и после подсоединения камеры ничего не поменялось - все тот же черный экран.
Иванко
Сообщение Alemania » 17 июл 2016, 19:45
значит какие то проблемы на стороне камеры. Я бы попробовал сначала возле магнитолы в салоне времянку сгородить. Подать плюс минус от прикуривателя и провода видеосигнала покороче сделать. Посмотреть что получится.
Сообщение Иванко » 17 июл 2016, 20:27
Вариант интересный, плюс нашел сейчас дома старый удлинитель в прикуриватель, так что попробую обязательно. Отпишусь как че...
Иванко
