колонки в задних дверях
Re: колонки в задних дверях
Сообщение Димарик » 29 янв 2010, 20:14
Лучшего, тогда надо галову менять и шумоизоляцию делать, все орегинальные компоненты по мошьностям завязаны между собой, знакомый колонки поменял, а голову оставил, только хуже стало.
Димарик
Сообщение Димарик » 30 янв 2010, 10:40
Че поставил?
Димарик
Сообщение GAS » 04 апр 2010, 20:02
Как то так ;)
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 04 апр 2010, 20:36
а подиумы родные или сами устонавливали? и какая мощя динамиков?
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение winsss » 04 апр 2010, 20:44
Ставьте Morel не пожалеете!
http://www.morel-russia.ru/
winsss
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 04 апр 2010, 20:47
а к штатной голове подойдут,или усилок нужен?
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение GAS » 04 апр 2010, 20:54
Подиумы делал сам :!:
Технические характеристики Hertz ESK 165.3
Модельный ряд
Серия: Energy
Акустическая система
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 65 - 23000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 100 / 200 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность, дБ: 93 дБ
winsss
Цены на морели дороговаты, а так хорошие колоночки 8-)
GAS
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 04 апр 2010, 21:17
а с дверными накладками что-то нужно переделывать?
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение winsss » 04 апр 2010, 21:45
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ писал(а):а к штатной голове подойдут,или усилок нужен?
подойдут без усилка......чувствительность высокая....
winsss
Сообщение GAS » 04 апр 2010, 23:26
Я только демонтировал с обшивки, то что обведено на фотке, т.к. мешало/было неудобно одевать панель.
GAS
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 06 апр 2010, 00:02
спасибо за иллюстрации!!!
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение deen7772 » 25 июн 2010, 07:43
Vlad_B6 писал(а):
Tassap писал(а):
Vlad_B6 писал(а):
Tassap писал(а):Обшивка снимается просто:
1.Разбираете ручку двери,там 2 болта-звездочки(нужно иметь длинный и узкий инструмент,т.к. тоннель в котором закручены сие болты узкий и длинный).
2.Выкручиваете 2 болта внизу двери,там также звездочки.
3.Аккуратно поддеваете (начиная снизу) между корпусом двери и обшивкой и видите клипсу,далее отверткой(желательно 2-я),поддеваете клипу,вынимая ее из двери.Их там 6
4.тянем обшивку вверх - вуаля! Не забываем вытащить разъемы стеклоподъемников и пр.
А можно поподробнее где-нить узнать как разобрать дверь?
:shock: :shock: :shock:
Открываешь посажирскую переднюю дверь,выполняешь пункты с 1-4,смотришь,что хотел посмотреть,собираешь в обратном порядке(4-1),закрываешь дверь! :D :D
Какая инфа интересует еще?
Вообще-то я хочу разобрать правую заднюю дверь. Сегодня посмотрел её, там внизу например одна звёздочка...ну это ладно, а как разобрать ручку двери? с чего начинать? где её аккуратно поддеть чтобы не сломать? Фашисты всё так сделали что не видно зазорчиков и боязно с отвёрточкой лезть. :? Подскажите плиз, может где темка есть с фотографиями?
deen7772
Сообщение vvdim » 25 июн 2010, 08:11
migubin писал(а):prology. устраивает пока что
Миша, а что за модель?
Сообщение Алекс Булат » 20 авг 2010, 00:27
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ писал(а):так оригенальные итак стоят, хотелось бы лучшего звучания
УЖЕ 9 МЕСЯЦЕВ Я ЯВЛЯЮСЬ "СЧАСТЛИВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ" VW B6, ПО МАШИНЕ ВОПРОСОВ НЕТ, НО КАК "ЗВУЧАЛА" ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА ( У МЕНЯ 500-КА), ПРОСТО ТРУДНО НАЗВАТЬ ЭТО ЗВУКОМ! ПОЧИТАВ ВАШИ ОТЗЫВЫ, Я ПОНЯЛ, ЧТО ВАМ ЗВУК НА ФИГ НЕ НУЖЕН, ВАС БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЮТ ПОНТЫ ТИПА ГИГЫ, ДВД, ДА ВСЯКИЕ-РАЗНЫЕ ТАЧ-СКРИНЫ... МАГНИТОФОН Я ПОМЕНЯЛ, ПРИЧЕМ ОН НЕ ОКАЗАЛСЯ ШТАТНЫМ... А СОМНЕНИЯ МОИ РАЗВЕЯЛ МНЕ МОЙ ДРУГ САШКА, УСТАНОВИВ В КАЧЕСТВЕ ТЕСТА САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ JVC И ОТ ЕГО ЗВУЧАНИЯ Я ПРОСТО ОХ...ЕЛ... КСТАТИ, Я БЫЛ У ДИЛЕРА, СЛУШАЛ ВАШ ХВАЛЕННЫЙ 510-Й, ...ЭТО НЕ ЛЮБОВЬ... БЛАГО, ЧТО Я НЕ ВЛЕЗ В ЭТО ГАВНО!!! А ПРИЛИЧНЫХ 2-Х ДИНОВЫХ МАГНИТОФОНОВ, ПАЦАНЫ, БОЛЬШОЙ ВЫБОР, ПРИЧЕМ В НИХ ЕСТЬ ВСЕ ПОНТЫ, ШО ВАС ИНТЕРЕСУЮТ... МНЕ УСТАНОВИЛИ PIONEER AVH P3200BT ПОКА ДОВОЛЕН, ДАЛЬШЕ ПОСМОТРИМ... ВСЕМ УДАЧИ!
Алекс Булат
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 20 авг 2010, 00:39
Какие понты??? какой хваленый 510??? ГАЛЮЦИНАЦИЯ??? ЗАКУСЫВАТЬ НУЖНО!!!
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение sergei666 » 16 сен 2010, 08:21
поставить лучше 16.5 акустику типа герц или ДЛС, и сделать ШИ дверей - гораздо ярче заиграет , даже штатная акустика,
вот ссылка на ШИ пассата, две машины с пассат клуба РУ.
http://speedy.su/nashi-raboty/vibro-shu ... b6-sedan-2
если интересно - пишите в ЛС
Последний раз редактировалось sergei666 31 авг 2014, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
sergei666
Сообщение nebel424 » 19 сен 2010, 00:05
привет всем.хотел установить колонки в задние двери открыл обшивку ,но штатных проводов там не нашел.их там вообще нет.люди посоветуйте что делать...
nebel424
Сообщение sergei666 » 21 сен 2010, 16:51
герц средней или высокой серии отлично будет или ДЛС иридиум.
сразу видны штатные провода. по ссылке выше все есть !
http://speedy.su/img_5228_resize.jpg
sergei666
Сообщение Juvenile » 25 сен 2010, 22:29
Товарищи, как разобрать водительскую дверь??? Не пойму, где накладку подцепить и как ее снять, чтобы до болтов в ручке добраться?
Juvenile
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 26 сен 2010, 13:15
Снимается накладка с самой ручке,она на защелках,я поддевал со стороны матерчатой обшивки плоской ответркой,снимается очень просто.
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение серега 84 » 26 сен 2010, 20:01
всем привет.себе поставил Sony xav-e70bt а колоночки Hertz по кругу.с переди 3ех компонентные,зад 2шка.усилок Audison.играет супер.задних колонок изначально небыло пришлось повозиться.да ишумка обязательна.
серега 84
Сообщение stuff_es » 13 фев 2011, 02:01
поставил DLS B6A в качестве тыла на авто, голова и фронт пока штатные, звук середнячок, объемный. по хорошему надо фронт и голову менять и шумку обязательно - от басов все звенит в дверях... но жаба душит ;)
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение tapilinds » 13 фев 2011, 09:04
вы тут советуете! А не правильно! Прежде всего хороший звук должен быть с фронта, а тыл подзвучка только тогда будет правильная звуковая сцена. По поводу колонок, если подключать к магнитоле, то у них должна быть высокая чувствительность не менее 93 дб. морел, хорошая акустика но у них низкая чувствительность и высокая резонансная частота соответственно баса от них не услышишь. И без шумки ни одна акустика не даст баса. Мой совет, если у тебя стоит трех полоска с переди, то ставь отдельно компонеты. миды лучше всего vifa17 лучше их разве что только brax. Середину гертз. Пищалки dls ur1, eton cx 280, morel mt 23 здесь нужно слушать но я выбрал бы вторые. Ну и кросоверы. И еще трех полоска это сложно. Я бы оставил с этими компонентами двушку
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDA) 7 DSG + 2 пакета
tapilinds
Сообщение tapilinds » 13 фев 2011, 09:06
tapilinds
Сообщение stuff_es » 14 фев 2011, 21:35
tapilinds писал(а):вы тут советуете! А не правильно! Прежде всего хороший звук должен быть с фронта, а тыл подзвучка только тогда будет правильная звуковая сцена. По поводу колонок, если подключать к магнитоле, то у них должна быть высокая чувствительность не менее 93 дб. морел, хорошая акустика но у них низкая чувствительность и высокая резонансная частота соответственно баса от них не услышишь. И без шумки ни одна акустика не даст баса. Мой совет, если у тебя стоит трех полоска с переди, то ставь отдельно компонеты. миды лучше всего vifa17 лучше их разве что только brax. Середину гертз. Пищалки dls ur1, eton cx 280, morel mt 23 здесь нужно слушать но я выбрал бы вторые. Ну и кросоверы. И еще трех полоска это сложно. Я бы оставил с этими компонентами двушку
согласен, фронт главное, но тут все дело в бюджете, в принципе штатные колонки сойдут, но тут уж кто хочет услышать) 7ю скрипку точно не услышите, а вот вокал или попсу самое оно :D
B6 1.8 TSI
stuff_es
