RCD 300 подключение задних динамиков
Re: RCD 300 подключение задних динамиков
Сообщение pashustic » 11 фев 2013, 19:30
Provokator07
Я cnfdbk!!Hertz двухкомпонентные.. по диаметру и размеру пищалок подходят. Только подиумы еще надо сделать! ;)
Сообщение vlalex » 10 апр 2013, 23:19
Provokator07 писал(а):Иметь штатные динамики это хорошо!А кто-нибудь ставил не штатные?Моя комплектация не предусматривает оных, а очень бы хотелось!Хотябы характеристики зать, подобрал бы!
У меня тоже не было в комплектации задних колонок, ставил сам. Простые обычные блины диаметром кажется 16 или 17 см с пищалками, крепил насаморезы. точнее по размеру могу сообщить позже (если надо? пиши в л.с.)
vlalex
Сообщение RUS.YRN » 03 май 2013, 20:12
Сегодня ставил колонки в задние двери(брал б/у здесь на форуме).Всё поставил,протянул провода от головы.В итоге пищалки играют,а большие динамики нет :( Что может быть,где искать причину?Их же шнурком нигде прописывать не надо?
RUS.YRN
Сообщение Savin37Rus » 01 июл 2013, 19:47
Вечер добрый! Тем новых не создаю, спрошу здесь. Тоже хочу подключить колонки в задних дверях. Снимал саму голову "rcd 300 mp3", посмотрел там провода только на передние. Вопрос вот в чем, в настройках "MENU" имеется регулировка левой и правой колонок, а вот перед-зад отсутствует, будут ли вообще играть задние колонки если я их подключу к магнитоле?
И если все хорошо будет играть, какие порекомендуете поставить в задние двери, чтобы все хорошо подошло в штатные места (нижние колонки и пищалки)?
Savin37Rus
Сообщение pashustic » 02 июл 2013, 00:00
Savin37Rus писал(а): Вопрос вот в чем, в настройках "MENU" имеется регулировка левой и правой колонок, а вот перед-зад отсутствует, будут ли вообще играть задние колонки если я их подключу к магнитоле?
Тяните провода, подключайте динамики, регулировка автоматом включится!
Savin37Rus писал(а):какие порекомендуете поставить в задние двери, чтобы все хорошо подошло в штатные места (нижние колонки и пищалки)?
Двухкомпонентная акустика!!Диаметр 165!!! Могу подсобить оригиналом от гольфа!Проводка пищалки в комплекте
Сообщение figofrugurt » 16 авг 2013, 09:57
pashustic писал(а):Двухкомпонентная акустика!!Диаметр 165!!! Могу подсобить оригиналом от гольфа!Проводка пищалки в комплекте
Какая будет цена? б\у или новые?
Passat B6 Variant 2009г.TDI 2.0 CBBB DSG-6 - ПРОДАН
figofrugurt
Сообщение ZZZhuk-85 » 16 авг 2013, 10:14
Есть комплект динамиков на пассат(кроме задних пищалок) если кому что надо-пишите!
"Жизнь хороша, когда живешь не спеша!"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... b6/zzzhuk/
ZZZhuk-85
Сообщение figofrugurt » 16 авг 2013, 10:16
Нужен только зад.
figofrugurt
Сообщение ZZZhuk-85 » 16 авг 2013, 12:52
можно и зад, только пищалок нет
ZZZhuk-85
Сообщение pashustic » 16 авг 2013, 14:25
ZZZhuk-85
А в чем понт тогда и эффект???? :?
Сообщение ZZZhuk-85 » 16 авг 2013, 17:02
pashustic писал(а):ZZZhuk-85
Понт и эффек чего?)))
ZZZhuk-85
Сообщение figofrugurt » 16 авг 2013, 17:24
Имеется в виду нет смысла без пищалок.
figofrugurt
Сообщение ZZZhuk-85 » 16 авг 2013, 17:36
figofrugurt писал(а):Имеется в виду нет смысла без пищалок.
Ну при желании можно из передних достать и поставить!
Просто мне они не нужны, а народу может пригодиться!
ZZZhuk-85
Сообщение adrenalin » 14 окт 2013, 09:56
Куплю 2 штатные колонки в правую переднюю дверь,и в правую заднюю!!
adrenalin
Сообщение benzin63 » 26 апр 2016, 21:14
Доброго вечера всем! Спрошу здесь. Собираюсь купить задние колонки с разбора. Проводкой в дверях и не пахнет. Так вот вопрос: каким образом подключить провода к самой колонке? Нужен специальный разъем? Или же можно как то иначе?
benzin63
Сообщение demainst » 26 апр 2016, 21:34
benzin63 писал(а):Доброго вечера всем! Спрошу здесь. Собираюсь купить задние колонки с разбора. Проводкой в дверях и не пахнет. Так вот вопрос: каким образом подключить провода к самой колонке? Нужен специальный разъем? Или же можно как то иначе?
На динамике 4-х контактный разъем, фишку к нему можно рассмотреть на фото в соседней теме viewtopic.php?f=9&t=29641
2 пина это вход НЧ динамика, два других - выход на пищалку.
Сообщение benzin63 » 26 апр 2016, 21:44
А номерок такой фишки не подскажешь? Колхозить не хочется
benzin63
Сообщение demainst » 26 апр 2016, 21:49
Продам к-т динамиков: НЧ, ВЧ и разъемы к ним. Сняты с новой машины.
За все 4000. Устроит?
Пины к магнитоле добавлю. Пинов для дверей нет.
Сообщение demainst » 26 апр 2016, 21:51
benzin63 писал(а):demainst
4D0 972 704 A
Сообщение benzin63 » 26 апр 2016, 21:57
Спасибо, дружище :) Я уже заказал у разборщиков местных. Только с проводкой у них беда
benzin63
Сообщение benzin63 » 26 апр 2016, 22:10
Чет по этому номеру не один магазин предложений не дает :(
benzin63
Сообщение boroda II » 26 апр 2016, 22:36
benzin63 писал(а):Чет по этому номеру не один магазин предложений не дает :(
Алиэкспресс
http://ru.aliexpress.com/store/product/FOR-VW-Audi-Skoda-4-pole-connector-4D0-972-704-1J0-972-704-4D0972704-1J0972704/1059110_32394311014.html
афора
http://spb.afora.ru/price/vag/4d0972704a/
Сообщение benzin63 » 26 апр 2016, 22:57
Благодарю!
benzin63
Сообщение benzin63 » 07 май 2016, 20:51
Начал инстал, расковырял пол салона. Не пойму как проще довести провода от головы до задней двери. Через торпеду и под ковром или же под панелью и вдоль всего порога? Кто тянул, посоветуйте
benzin63
Сообщение pashustic » 07 май 2016, 21:00
benzin63
через разъем стоек. Нужно приобретать пины.
