Плохо ловит радио.Где смотреть?
Re: Плохо ловит радио.Где смотреть?
Сообщение Максимус » 30 дек 2012, 17:36
Привет всем поменял RNC 300 на RNS 510 LED оригинал, плохо ловит радио. Где что смотреть на Variant на мафуне проверил- норма
Максимус
Сообщение Bad Boy » 30 дек 2012, 22:37
Аппарат прописать в список оборудования не забыл?
Bad Boy
Сообщение yas2002 » 30 дек 2012, 22:46
у меня тож универсал, тока стоит RCD300. та же проблема с приемом. где копать?
yas2002
Сообщение Максимус » 31 дек 2012, 16:01
Bad Boy писал(а):Аппарат прописать в список оборудования не забыл?
Устанавливал и т.д. iridium так что я думаю нет
Максимус
Сообщение yas2002 » 02 янв 2013, 15:02
подскажите, где в универсале искать сам усилитель, чтобы его проверить. что снимать
yas2002
Сообщение andruxa77 » 26 май 2013, 17:54
Набрался храбрости и вандальным способом без прогрева феном снял тонировку с заднего стекла. Как я и предполагал было наклеено 2 пленки так как предыдущего владельца не устраивала затемненность после первой установки и вторую уже клеили поверх первой. Радио стало ловить заметно лучше(так что "неправильная" тонировка еще как может влиять на прием), надеюсь что обогрев не пострадал, визуально нити целые. Теперь важно выбрать правильную неметаллизированную пленку вместо старой чтобы не наступить на те же грабли и надеюсь что остатки клея смоются растворителем.
andruxa77
Сообщение Яуген » 26 май 2013, 17:59
Купи обезжириватель.
Сообщение SEAT » 26 май 2013, 17:59
andruxa77
andruxa77 писал(а):надеюсь что остатки клея смоются растворителем
хреново они им смываются.попробуй фэрями какими-нибудь.и стекло не нацарапай,скобли пластмасской.
Сообщение andruxa77 » 26 май 2013, 18:04
Сам наверное париться не буду, пусть тонировщики чистят перед установкой. Прикольно из большого количества людей у кого спрашивал только пару человек говорили что тонировка может влиять. Остальные смотрели как на дурака :). Обогрев летом тоже физически включается? Если где обрыв ошибку выдаст?
andruxa77
Сообщение Shadowgames » 08 окт 2013, 17:25
Смог побороть плохой прием на не штатной голове.
Значит имеем б6 седан, ГУ Phantom DVM-1820G i6, изолента тряпичная.
Как и описывалось выше, снимаем накладку под задним доп стоп фонарем, там видим слева видим антенный блок.
Опытным путем :idea: , и методом "тыка" :arrow: было замечено что при изоляции двух левых (самых близких друг к другу) контактов, сигнал радио стабильно принимался. В результате без всяких хитростей просто замотал изолентой :D
две недели полет отличный, радио замечательно ловит.
Passat B6 2008 Highline 1.8 BZB Tiptronic Oo W oO рамки
Shadowgames
Сообщение demainst » 08 окт 2013, 22:39
Яуген писал(а):Сравнил с ауди там антенна путёвая сама по себе.
И Пассатах антенны очень приличные, но хорошо работают только со штатными приемниками.
Сообщение KENT » 09 окт 2013, 13:06
Shadowgames писал(а):Смог побороть плохой прием на не штатной голове.
А вот здесь можно по подробнее, на фотки я вижу контактов 6, если не трудно отметь на фото какие нужно,
Делал как на рисунке, эффект нулевой. Мафон Пролоджи 2 дин.
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Сообщение Shadowgames » 09 окт 2013, 13:24
На второй фотке, слева от белого разъема, черная тряпичная изолента. Это закрыты два контакта (самые близкие друг к другу)
Shadowgames
Сообщение KENT » 10 окт 2013, 01:08
Пробовал такой же изолентой, только не догоняю с этими контактами, может их перемкнуть?? Не пойму где здесь 2 ближайших контакта, Посмотри на фотку,отметил цифрами контакты. и скажи какие цифры. Ссори за флуд
KENT
Сообщение Shadowgames » 10 окт 2013, 07:34
То что отмечено, это не распаяный аннтеный разъем. А контакты с оборотной стороны платы. Закрыть их нужно так чтобы изоляция была, между антенным блоком и стеклом.
Shadowgames
Сообщение KENT » 10 окт 2013, 19:27
вух, доперло. сделаю отпишусь. :D
KENT
Сообщение ATAC » 10 окт 2013, 19:48
А у меня радио перестаёт ловить без помех, когда обогрев заднего стекла врубаю :D Пока забил, редко пользуюсь обогревом.
1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
ATAC
Сообщение Bad Boy » 13 окт 2013, 20:21
Снимал этот блок, изоляция этих контактов ничего не меняет. Отсоединил правый штекер, вроде лучше стал приём, во всяком случае, когда его втыкаешь помехи больее явные и приём явно ухудшается. Блок у меня с маркировкой Т.
Bad Boy
Сообщение Savin37Rus » 28 окт 2013, 18:35
Вечер добрый! Новой темы не создаю, влезаю со своим вопросом здесь. Также плохо ловит радио, пробовал подгибать, зачищать, заклеивать и т.п. Но при прогреве машины вышел и пошел протирать номер с габаритами и увидел что после включения обогрева заднего стекла не греют верхние 2 или 3 нити. Присмотрелся и по моему на самой верхней имеется нарушение, делаю вывод что и радио из-за этого плохо работает, т.к. антенна встроена в заднее стекло. СУТЬ вопроса, что нужно для выносной антенны в виде плавника, кроме самой антенны? И как это все лучше сделать? Заранее спасибо за помощь.
Savin37Rus
Сообщение SEAT » 28 окт 2013, 18:41
Savin37Rus
Savin37Rus писал(а): на самой верхней имеется нарушение, делаю вывод что и радио из-за этого плохо работает, т.к. антенна встроена в заднее стекло
верхние нити вроде как и есть антенна.у меня тоже визуально просматривается разрыв одной из нитей,но приём отличный.стекло тонированное.на предыдущем пассате приём был так себе.сделал вывод,что всё таки это из-за плёнки,так как предыдущий был затонирован до меня неизвестно какой плёнкой.
Сообщение Savin37Rus » 28 окт 2013, 18:55
У меня и до тонировки плохо ловило и после тонировки также ловит плохо, так надоело уже ездить по городу с помехами, такое ощущение как будто магнитола их 80-х стоит.
Savin37Rus
