нужна помощь в выборе акустики
Re: нужна помощь в выборе акустики
Сообщение andruxa77 » 30 апр 2012, 17:45
Захрипел динамик в передней пассажирской двери. Как раз думаю поменять на оригинал или попробовать Hertz если цена примерно одинаковая. Придется ли делать новые подиумы или "герцы" и на штатные встанут? Хотя оригинал вроде можно и у дилера в одном экземпляре купить, но если будет разница в звучании, то можно и оба махнуть на неоригинал. С пищалками наверное тоже придется немного поколхозить.
andruxa77
Сообщение pashustic » 30 апр 2012, 17:57
andruxa77 писал(а):Придется ли делать новые подиумы или "герцы" и на штатные встанут?
А вот тут я не в курсе, я ставил динамики в задние двери так там подиумом вообще не было, пришлось делать самому.
andruxa77 писал(а): Хотя оригинал вроде можно и у дилера в одном экземпляре купить, но если будет разница в звучании, то можно и оба махнуть на неоригинал
Если цена соизмерима с херцами, то лучше выбор отдать за оригинал, отпадет необходимость мутить подиумы!!
andruxa77 писал(а):С пищалками наверное тоже придется немного поколхозить.
Пищалки HERTZ становятся норм, там в комплекте идут посадочные гнезда, их немного по краям бокорезами надрезаешь и заходят они как штатные :)
Сообщение andruxa77 » 30 апр 2012, 18:49
Наверное проще один динамик на оригинал поменять, хотя когда буду обшивку снимать можно будет и герцы примерить по возможности. Тут вроде еще советовали "заизолировать" динамик от попадания воды для защиты в дальнейшем от выхода из строя или это лишнее? Кстати не подскажешь насчет чувствительности радиоприема-сейчас стоит рсд300, в планах поменять на рнс510, будет ли изменение в лучшую сторону или дело в особенностях внутри оконной антенны? У меня седан, обе антенны работают, но при удалении от города хотелось бы более уверенного приема.
andruxa77
Сообщение pashustic » 30 апр 2012, 18:53
andruxa77 писал(а):Наверное проще один динамик на оригинал поменять,
Ценник каков одного динамика?? если равно то конечно оригинал
andruxa77 писал(а):Тут вроде еще советовали "заизолировать" динамик от попадания воды для защиты в дальнейшем от выхода из строя или это лишнее?
У меня поддиум самодельный закрывает заднюю часть.. не запаривался.
andruxa77 писал(а):Кстати не подскажешь насчет чувствительности радиоприема-сейчас стоит рсд300, в планах поменять на рнс510, будет ли изменение в лучшую сторону или дело в особенностях внутри оконной антенны?
Я думаю не измениться.. ибо в рсд 300 два разъема- две разнесенные антенны проблем не будет , как таковых, да и ошибок как у некоторых с одной антенной, бить не будет в блоках ;)
andruxa77 писал(а): У меня седан, обе антенны работают, но при удалении от города хотелось бы более уверенного приема.
Так это уже от приема зависит... антенны со своим блоком четко выполняют свою работу.. ИМХО у меня на рсд 300 :)
Сообщение andruxa77 » 30 апр 2012, 19:06
Оригинал у оффа примерно 30-35 евро стоил за штуку. ESK165 навскидку за 120 евро комплект нашел.
andruxa77
Сообщение pashustic » 30 апр 2012, 19:40
andruxa77 писал(а): ESK165 навскидку за 120 евро комплект нашел
DSK165 будут стоить 100$. Конечно ESK по звучанию лучше, если планировать в дальнейшем ставить усил, ESK хороший вариант на перспективу!
Сообщение pspapp » 13 янв 2014, 20:32
Захрипел динамик в водительской двери. Какой номерок у него? геморно меняется?
