Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение kurtvone » 08 авг 2012, 09:37
даже самому любопытно, никогда не слышал чтобы блоки кто-то перепрошивал... отпишитесь когда блок установите, по идее данный блок без переходника не должен коннектится, но если они с ним что то нахимичили... у вас приборка должна быть белой или цветной, чтоб без переходника коннектить, кстати
kurtvone
Сообщение pashustic » 08 авг 2012, 09:48
kurtvone писал(а):даже самому любопытно, никогда не слышал чтобы блоки кто-то перепрошивал
Китайцы все что хочешь перешьют :D
kurtvone писал(а):отпишитесь когда блок установите, по идее данный блок без переходника не должен коннектится, но если они с ним что то нахимичили... у вас приборка должна быть белой или цветной, чтоб без переходника коннектить, кстати
У меня приборка будет цветная.. вот и я хочу чтобы коннект шел через приборку.. больше мне ничего не надо!!!
Сообщение kurtvone » 08 авг 2012, 09:50
по идее вам 5K0-035-730-F нужен, у вас RNS 510?
kurtvone
Сообщение demainst » 08 авг 2012, 09:54
rivvik писал(а):
kurtvone писал(а):новые - цветные
Ага :D
Тогда значит красно-синие - суперстарые :lol:
Может есть какая нибудь разница (кроме качества картинки и языков меню) между цветными и белыми приборками? :)
Я имею ввиду подключения, связь с другими блоками и т.п.
Сообщение kurtvone » 08 авг 2012, 10:03
demainst писал(а):
Ага :D
Ну зачем спорить то? можете называть новыми белые, если хотите.
отличия есть, не только в языках, в меню комфорта, в количестве выдаваемой информации...
kurtvone
Сообщение pashustic » 08 авг 2012, 10:11
kurtvone писал(а):по идее вам 5K0-035-730-F нужен, у вас RNS 510?
да у меня рнс 510..но мне самое главное чтобы в цветной приборке появился телефон.. device search и чтобы шел коннект.. больше мне ничего не нужно!
Сообщение kurtvone » 08 авг 2012, 10:18
ну отпишитесь что да как, когда блок установите. интересно, как это возможно. верится с трудом, честно говоря.
kurtvone
Сообщение pashustic » 08 авг 2012, 10:20
kurtvone писал(а):ну отпишитесь что да как, когда блок установите. интересно, как это возможно. верится с трудом, честно говоря.
ДА я и сам удивлен!!А вы случайно не знаете как активировать блутуз в старых блоках без помощи переходника на кредл.. читал кто то тупо впаивал перемычку! ;)
Сообщение valent77 » 08 авг 2012, 10:29
У меня цветная приборка с синими стрелками , родной премиум (старый) не видит. Правдо пока старый подрулевой и гетвей.
Все остальное работает. На приборку выводится: навигация, активный круиз, музыка(все листает, громче тише), куча настроек(по Т.О. скорость, пробег, температура итд).
Все очень красиво, НО телефона нет в меню. :shock:
Сообщение kurtvone » 08 авг 2012, 10:35
Никогда не слышал об этом. по идее "активатор" блютуз в кредле раньше выполнял те функции которые сейчас выполняет приборка. поиск устройств и сам коннект. то есть он нужен только чтобы в первый раз спарить телефон и блок. купите эту хрень, спарьте телефон и верните хрень в магазин, скажите что не подошла.
kurtvone
Сообщение KVIPR » 08 авг 2012, 11:02
kurtvone писал(а):.....
Если у вас подготовка мобильного телефона low или standart, то покупаете этот блок, просто меняете его под креслом пассажира, он в пенопласте. если, хотите чтобы музыка играла не только в правой колонке, а стерео, то еще два провода от рнс к блоку. С заменой справится даже ребенок. на эту тему полно информации, как на этом форуме, так и вообще в интернете
У меня стоит скорее всего High, т.к. подсоединение только блютуз, выводится стерео (подключали Nokia 6500). Никаких кредлов нет. Панель приборная с белой подсветкой стоит RNS 510 c навигацией, SD card и DVD + ж/диск на 30Гб.
Т.е. просто меняется блок и всё?
Последний раз редактировалось KVIPR 08 авг 2012, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
KVIPR
Сообщение pashustic » 08 авг 2012, 11:09
kurtvone писал(а):Никогда не слышал об этом.
А я вот слышал!!
kurtvone писал(а):купите эту хрень, спарьте телефон и верните хрень в магазин, скажите что не подошла.
Ага а если я захочу законнектить другой телефон.. то снова бежать в магаз за кредлом.. :D
Сообщение kurtvone » 08 авг 2012, 11:26
High - это немножко другое, вобщем вам подойдет тот блок который вы назвали, только у вас не будут поддерживаться телефоны работающие по протоколу rsap, (режим удаленного доступа к sim карте)
насчет стерео - я имел ввиду bluetooth audio streaming a2dp, то есть воспроизведение музыки из телефона например по блютуз.
kurtvone
Сообщение valent77 » 08 авг 2012, 11:40
Надо разобрать ХРЕНЬ и посмотреть, что внутри?
Если нет плат, а только одни проводочки, то скорее все го можно законектиться перемычкой.
Сообщение KVIPR » 08 авг 2012, 12:55
valent77 писал(а):Надо разобрать ХРЕНЬ и посмотреть, что внутри?
Так-так, ....а можно поподробнее про разборку вышеупомянутой "ХРЕНИ" и перемычки) :D . Т.е. что разобрать и где воткнуть перемычку.
KVIPR
Сообщение KVIPR » 08 авг 2012, 13:11
kurtvone писал(а):....только у вас не будут поддерживаться телефоны работающие по протоколу rsap, (режим удаленного доступа к sim карте)
Т.е. опять выбор: будет работать с современными аппаратами, а со старыми не будет коннектиться?
KVIPR
Сообщение kurtvone » 08 авг 2012, 14:58
какие перемычки??? внутри материнская плата с микросхемами, флэш памятью, и пр.
KVIPR
панель клавиатура есть рядом с аварийкой?
в подлокотнике гнездо под держатель телефона есть?
kurtvone
Сообщение kurtvone » 08 авг 2012, 15:03
valent77 писал(а):У меня цветная приборка с синими стрелками , родной премиум (старый) не видит. Правдо пока старый подрулевой и гетвей.
вы же, насколько я понимаю, купили новый блок, попробуйте его сначала установить. возможно придется гейтвэй поменять, здесь на форуме по 3500 продают
kurtvone
Сообщение valent77 » 08 авг 2012, 16:41
Купил, но не ставил пока. Старый до замены приборки работал, а с новой приборкой старый блок не конектится.
Гетвей на днях будет, может поможет. Надо с начало старый законектить, потом менять на новый.
Сообщение inform11 » 10 авг 2012, 09:26
Я буквально в это воскресенье себе сам воткнул блютузик, все протянул. даже до того как подключился шнурком, у меня все заработало, и на приборке (с синими стрелками) появился пункт меню ТЕЛЕФОН, и на RNS510 на кнопке PHOHE появились характерные менюшки - кнопочки. И к телефону на УРА цепляется, и музыку с телефона играет... :) (Спасибо за це красоту IRIDIUMу)
А когда подключился шнурком и сделал настройки, мне машина по громкой связи сказала "Голосовое управление переключено на русский язык" :shock:
(сам охренел), но как им воспользоваться (голосовым управлением) надо еще читать и разбираться :)
Скорее всего у тебя проблемка именно в старом гейте (хотя не факт, т.к. я не спец в этом)
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Сообщение KVIPR » 11 авг 2012, 21:27
inform11 писал(а):Я буквально в это воскресенье себе сам воткнул блютузик, все протянул. даже до того как подключился шнурком, у меня все заработало, и на приборке (с синими стрелками) появился пункт меню ТЕЛЕФОН, и на RNS510 на кнопке PHOHE появились характерные менюшки - кнопочки. И к телефону на УРА цепляется, и музыку с телефона играет... :) (Спасибо за це красоту IRIDIUMу)
"Гейт" это и есть блок 7P6-035-730-F я так понимаю????? Как ты покупал и сколько обошлось, напиши пожалуйста, можешь в личку.
KVIPR
Сообщение demainst » 12 авг 2012, 07:51
valent77 писал(а):Купил, но не ставил пока. Старый до замены приборки работал, а с новой приборкой старый блок не конектится.
Не поможет, старый блок и новая приборка по разным протоколам общаются. В РНС ведь менял протокол, когда новую приборку ставил.
Последний раз редактировалось demainst 12 авг 2012, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demainst » 12 авг 2012, 07:56
На надо гейт трогать, все уже работает. Осталось активировать кнопку голосового управления, это та, что пока работает как MUTE. В блоке рулевой колонки активируем Push-to-talk и все. С функцией MUTE придется расстаться :( . Отпишись о результате.
Голосовое управление очень удобная штука, пользуюсь все чаще. 8-)
Сообщение valent77 » 16 авг 2012, 19:15
Ура!!!! Заработал блютуз на русском, просто супер в рнс телефонная книга, красотища.
По голосовому набору жену набирает других не понимает пока. :?
В итоге:
Цветная приборка, новый подрулевой, руль, блютуз, рнс и полный кайф. (Еще надо научится с торента на двд формат переписовать.)
Гетвей 2007г 6 месяца последняя буква D все это тянет и руль менял кольцо не потребовалось. Со старым рулем тормознули не попробовали.
Но и не без потерь после замены руля адаптивный круиз пропал может и на совсем :( , пока попробую подрулевой "J" на "Н" поменять.
Сообщение pashustic » 16 авг 2012, 19:26
valent77 писал(а):Со старым рулем тормознули не попробовали.
Как не попробовали?? у тебя ваще висяк приборки с новым блоком..со старым блоком телефона в меню приборки вообще нет телефона..а подрулевой AJ поставили.. так кнопки управления не работали ваще( в подрулевом ошибка нет ответа\связи!!! :)
