Какой гейтвей
Re: Какой гейтвей
Сообщение Paganini » 06 дек 2013, 09:48
kazakovv писал(а):Есть мнение о том, что гейт "3с0" может не потянуть цветную приборку, РНС ку потянет а приборку нет.
Q потянет все ;)
kazakovv писал(а):Мне об этом сказал чувак один который ставит мультирули его нет у нас на форуме... Правда ли это ?
Плохо он знает все подробности. ;)
На сколько мне и3вестно 7n0 ставятся на B7 я правильно понимаю ? Если нет то в чём отличия тогда 3с0 от 7n0 ?
Paganini
Re: Какой гейтвей
Сообщение pashustic » 06 дек 2013, 09:58
kazakovv писал(а):На сколько мне и3вестно 7n0 ставятся на B7 я правильно понимаю ?
ДА!
kazakovv писал(а):Если нет то в чём отличия тогда 3с0 от 7n0 ?
с 7n0 не будет работать блокировка рулевой колонки, но и это решаемо уже ( нужно заменить блок комфорта( доп расходы) + привязать его к машине)
Re: Какой гейтвей
Сообщение LASER! » 06 дек 2013, 10:04
kazakovv
даже E гейт ( 3C0 907 530 E ) тянет отлично и рнс и цветную приборку от б7
LASER!
PassatOвод
Re: Какой гейтвей
Сообщение pashustic » 06 дек 2013, 10:06
LASER! писал(а):даже E гейт ( 3C0 907 530 E ) тянет отлично и рнс и цветную приборку от б7
Угумс. Только e есть с двумя софтами ;)
Re: Какой гейтвей
Сообщение kost » 11 дек 2013, 15:11
Добрый день!
Имею следующее:
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07A050C8C
Кодировка: F9807F060006022002
VCID: 234E1395E2CED9B
Сейчас стоит RCD-300 MP3.
Вопрос - будет ли разряжаться аккумулятор при установке RCD-510 или RCD-310 при данной версии гейтвея?
Заранее спасибо
kost
Re: Какой гейтвей
Сообщение rivvik » 11 дек 2013, 16:53
kost писал(а):Добрый день!
Имею следующее:
не будет!
Заранее спасибо
rivvik
Re: Какой гейтвей
Сообщение kbapk » 27 дек 2014, 19:21
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06B300577
Coding: 7DFD1C04C21002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
Какой гетвай стоит? акум будет разряжаться с обычной прошивкой?
kbapk
Re: Какой гейтвей
Сообщение Blackangel » 27 дек 2014, 19:32
kbapk писал(а):Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
У тебя гейт С! С ним будет сажать аккум почти 100 %! У самого был С, поставил RCD510 и после выходных получил разряженный аккумулятор. Поставил L, все ок (Pashustic отдельное спасибо)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Какой гейтвей
Сообщение kbapk » 27 дек 2014, 19:35
печально. дело в том что я не из россии, пока дождусь, аж грустно становиться.
У него оригинал продается?
kbapk
Re: Какой гейтвей
Сообщение Shiza » 27 дек 2014, 19:43
kbapk писал(а):печально. дело в том что я не из россии, пока дождусь, аж грустно становиться.
Не оригиналов я не слыхал. На время ожидания нового кана установите перемычку чтоб акб не разряжала. Возможно необходимость приобретения отпадет сама собой. Езжу с перемычкой третий год и не я один ;) Ни какого дискамфорта
Shiza
Re: Какой гейтвей
Сообщение kbapk » 27 дек 2014, 20:04
Shiza
РАскажи по подробней про перемычку? как ее сделать? Так же ворпос надо ли будет что то прописывать VAGom gateway??
Если например как вариант взять бу gateway
И немного Офтопа, какие функции у тебя в РНС работают по умолчанию? А так же тебе нужен бил адаптер для антены? И куда воткнул GPS антену?
kbapk
Re: Какой гейтвей
Сообщение kbapk » 01 янв 2015, 13:42
Всех с наступившим новым годом.
Кто подскажет что значит ECU slot в блоке предохранителей?
ссылка | +
http://www.r32oc.com/topic/31099-rns-510-a-simple-solution-to-battery-drain/
kbapk
Re: Какой гейтвей
Сообщение wmaximum » 26 июн 2015, 15:44
Может вопрос несколько не по теме, но всеже - Заменил RCD300 На RCD500, проблем вроди нет, все работает, кроме громкой связи, тесты проходит, а вот телефон отказывается видить Bluetooth в машине.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Re: Какой гейтвей
Сообщение denik545 » 26 июн 2015, 16:02
wmaximum писал(а):Может вопрос несколько не по теме, но всеже - Заменил RCD300 На RCD500, проблем вроди нет, все работает, кроме громкой связи, тесты проходит, а вот телефон отказывается видить Bluetooth в машине.
нужен отдельный блок блютуз, в 510 не блютуса, только в 315й встроен внутри
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Re: Какой гейтвей
Сообщение wmaximum » 26 июн 2015, 23:21
У меня установлен блок, и весь комплект, это все удачно работало в паре с RCD 300, а вот с 500 не хочет, телефон видит Touch Adapter, а вот соединение не прокатывает...
wmaximum
