Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Re: Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Сообщение KAP » 02 июн 2012, 21:28
Подскажите где можно в Питере это поставить и сколько это будет стоить? П одскажите что обозначает в расшифровке по vin номеру автомобиля:
9W8 Комплект для подключения телефона.
9WL Мультимидийный разьём для внешних источников звука.
KAP
Сообщение pashustic » 02 июн 2012, 21:53
KAP писал(а):Подскажите где можно в Питере это поставить и сколько это будет стоить?
Если девайс аудиолинк то приезжай я тебе поставлю!! ;)
KAP писал(а):9W8 Комплект для подключения телефона.
Комплект громкой связи установленный в машине. Есть два типа : стандарт и premium.
KAP писал(а):9WL Мультимидийный разьём для внешних источников звука.
Как вариант разъем аукс в подлокотнике либо как вариант ( редки) разъем media in. Нужно смотреть внешне
Сообщение rivvik » 02 июн 2012, 22:08
Медиа-ин рулит! к нему чтоугодно можно подключить, тем более медиа-ин - родной девайс!! это вам не скарлинк 8-)
rivvik
Сообщение pspapp » 02 июн 2012, 22:59
У меня RCD300 mp3.
Заказал себе вот такую штуку из Китая. (слева на картинке) $70
Car MP3 Player USB/SD Aux-IN for V.W Polo/Golf/Jetta/Passat/Tugan RCD 300 RCD500 MFD 2 RNS 300 RNS2 12P Radio
У этой штуки вот такой разъём.
Вопрос: сзади магнитолы есть два разъема, один для Чейнджера (нижний левый), в который я воткну эту штуку, а второй для телефона (нижний правый).
Вот что за разъем для телефона? что в него можно воткнуть и зачем? :D
Сообщение demainst » 02 июн 2012, 23:58
Телефон, естественно. В смысле блок Блютуса, только это не для трехсотки.
Сообщение demainst » 03 июн 2012, 00:08
chobsah писал(а):Всем привет, у меня установлена RCD300, на данный момент не нравится звук с неё. Хочу проапгрейдиться XCarLink, или имеет смысл поставить rcd510 для улучшения звука?
Да, я почитал тему, и немного не выяснил, что лучше - xcarlink или audiolink.
И пожалуйста, если кто покупал, кинтесь ссылкой - где дешевле :) В интернете ценники от 5000 до 2000, непонятно, в чём разница и где покупать
Заранее спасибо :)
510-ые и 310-я звучат лучше трехсотой. К тому же у 510-х есть слот для СД карты - отпадет и острая необходимость в USB :D
Сообщение pspapp » 03 июн 2012, 07:27
demainst писал(а):Телефон, естественно. В смысле блок Блютуса, только это не для трехсотки.
Всмысле не для трёхсотки? а зачем тогда там этот разъем?
Сообщение PAMA » 03 июн 2012, 09:13
rivvik писал(а):Медиа-ин рулит! к нему чтоугодно можно подключить, тем более медиа-ин - родной девайс!! это вам не скарлинк
не в каждую магнитолу можно подключить
Сообщение pashustic » 03 июн 2012, 09:39
PAMA писал(а):не в каждую магнитолу можно подключить
+1. И не так он разнообаразен по работе. Только айфон что ли подключить. Хотя и икскарлинк есть для айфонов. Так что тут еще нужно посмотрет что рулит!!!
Сообщение PAMA » 03 июн 2012, 10:09
pashustic писал(а):+1. И не так он разнообаразен по работе. Только айфон что ли подключить.
все, с чего можно взять сигнал на мини-джек можно подключить
получается что кроме телефонов и аудиоплееров больше ничего))
управление при этом с плеера/телефона
видимо автор считает что сунуть флешку в телефон и подключить его к мафону и слушать так более удобно чем аудиолинк :)
Сообщение demainst » 03 июн 2012, 13:38
Кроме трехсотки других магнитол у ФВ не бывает? Или для каждой нужно было свой разъем придумать?
Сообщение pspapp » 03 июн 2012, 21:08
demainst писал(а):Кроме трехсотки других магнитол у ФВ не бывает? Или для каждой нужно было свой разъем придумать?
Бред какой-то пишешь.
Если на моей магнитоле есть разъем, значит он для чего-то нужен.
В телевизорах же не делают всякие ненужные разъемы которыми невозможно воспольоваться... Так и тут. Есть разъем - есть назначение этого разъема.
Сообщение rivvik » 03 июн 2012, 21:25
прикалываешься что-ли???
к медиа-ин идут несколько шнуров:
1.под Айфон
2.под USB
3.под miniUSB
4.под 3.5джек
по-моему к этому набору можно что хочешь подключить! :)
rivvik
Сообщение PAMA » 04 июн 2012, 08:05
rivvik писал(а):к медиа-ин идут несколько шнуров:
шнуры менять постоянно?
возня...
Сообщение demainst » 04 июн 2012, 10:20
Есть? А он задействован? Если да, то почему не подписан, как на 510-х? И, кстати, какими разъемами телевизора невозможно воспользоваться?
Сообщение pspapp » 04 июн 2012, 12:32
demainst писал(а):И, кстати, какими разъемами телевизора невозможно воспользоваться?
Ты походу с жесточайшего бодуна тут пишешь :D
Читай внимательно, что я пишу и как ты это интерпретируешь :D
Перечитай ВДУМЧИВО мой первый пост с фотографиями, я там всё четко написал что хочу узнать и даже фото приложил для наглядности... А ты какие-то вопросы задаешь невтемяшные :D
Разъем есть - я это ещё в первом посте написал... Мой вопрос - что к нему подключить?
Сообщение pashustic » 04 июн 2012, 13:27
pspapp писал(а):Разъем есть - я это ещё в первом посте написал... Мой вопрос - что к нему подключить?
Ваш разъем по которому идет речь ,для подключения комплекта телефона , который должен предварительно установлен в машине. Вот вам и ответ для чего второй разъем!
Сообщение pspapp » 04 июн 2012, 15:02
pashustic писал(а):Ваш разъем по которому идет речь ,для подключения комплекта телефона , который должен предварительно установлен в машине. Вот вам и ответ для чего второй разъем!
Т.е. сейчас его уже никак не задействовать?
Сообщение pashustic » 04 июн 2012, 15:14
pspapp писал(а):сейчас его уже никак не задействовать?
Сделать можно все что угодно!! тянуть жгут провод от телефона , также прокладывать провод под микрофон, если конечно до этого ничего не устанавливалось!!
Сообщение pspapp » 04 июн 2012, 15:18
pashustic писал(а):Сделать можно все что угодно!! тянуть жгут провод от телефона , также прокладывать провод под микрофон, если конечно до этого ничего не устанавливалось!!
Ясно... не стоит овчина выделки... пойду Жабру возму на козырёк :D или зеркало с блутус
Сообщение andruxa77 » 02 авг 2012, 23:46
Привет! Кто-нибудь подключал "чейнджер" Yatour? Хочу себе заказать, вроде по подключению/принципу работы не должно быть отличий от xcarlink/audiolink. Как качество воспроизведения, есть ли какие проблемы?
andruxa77
Сообщение demainst » 03 авг 2012, 08:13
Да, чуть не так интерпретировал. Но бред пишешь ты. Кстати в телевизорах тоже делают разъемы которыми невозможно воспользоваться, и диагностические и зарезервированные под будущие нужды. Даже в верхней голове, применяемой в В6, РНС-510, есть контакты зарезервированные под будущие нужды, и будут ли они когда использованы большой вопрос. А ты пишешь, что в самой простой голове не может быть "лишних" разъемов.
Сообщение pspapp » 03 авг 2012, 13:34
demainst писал(а):РНС-510, есть контакты зарезервированные под будущие нужды
У меня нет верхней головы :D и какие там контакты я не знаю... а спрашивал про контакты на своём магнитофоне... pashustic Мне всё объяснил несколькими поставми выше, вопросов больше не имею.
demainst писал(а):Кстати в телевизорах тоже делают разъемы которыми невозможно воспользоваться, и диагностические и зарезервированные под будущие нужды.
Диагностическими воспользоваться можно, главное осторожно :D
А вот что за разъемы "будущего" в телевизорах?
Сообщение Михайло » 21 авг 2012, 14:40
Почти всю ветку перелопатил, мозг уныло стонет, так и не понял можно ли к РСД-310 подключить много раз выше описаный девайс (для чтения флеш) или нет? (ткните носом плиз если пост пропустил) То что к РСД-300 можно - это точно понял.
Passat Variant 2008, 2.0TDI (CBA B) 140HP, DSG6. Архангельск----->продан, Skoda Oktavia A7 1,4TSI DSG7
Михайло
Сообщение PAMA » 21 авг 2012, 15:02
Типы магнитол
R 100
R 110
RCD 100
RCD 200-210
RCD 300-310
RCD 500-510
RNS 300
PE2
Delta
Delta 6 (in car model T5 & Touareg)
Premium 6 (Navigation 7L6 Z6Z7)
Premium (CQ-JV1060L)
Premium 7 (CQ-EV1464G)
MFD 2
RNS 2
подробнее тут http://audiolink.ru/product/audio-link-usb-mp3-player-2007-vw/
