rcd 510 delphi
Re: rcd 510 delphi
Сообщение patap82 » 26 май 2015, 16:02
Ясно
patap82
Re: rcd 510 delphi
Сообщение densdens » 09 авг 2015, 13:41
Авто 2009 года, вместо 310 воткнул сегодня 510 дэлфи.
Не кажет работу климата, в чем причина?
1.6 BSE
densdens
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 09 авг 2015, 21:24
densdens писал(а):Авто 2009 года, вместо 310 воткнул сегодня 510 дэлфи.
310-я показывала?
Re: rcd 510 delphi
Сообщение densdens » 09 авг 2015, 21:38
310-я показывала?
Валера, нет не показывала, старый климат с окошками над крутилками. Уже понял, что будет показывать при условии замены климата...
К слову, кабель юсб взял без кнопки и вначале думал провести в бардачок. Но поскольку уже давно не курю, демонтировал прикуриватель из пепельницы и теперь у меня там флеш-накопитель :D
1.6 BSE
densdens
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 10 авг 2015, 08:11
310-я показывала?
Я бы лучше пепельницу приспособил под это дело. Я в прикуриваль компрессор иногда включаю.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение densdens » 10 авг 2015, 20:40
Через пепельницу нет сквозного отверстия, пришлось бы колхозить, а так все четко.
Компрессором тоже пользуюсь, включаю в разъем багажника :D
1.6 BSE
densdens
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Bromder » 07 дек 2015, 07:37
решил проблему с аккумулятором установкой дополнительного реле, которое принудительно обесточивает магнитолу. правда, теперь каждый раз код приходится вводить
Bromder
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 07 дек 2015, 15:18
Bromder писал(а):решил проблему с аккумулятором установкой дополнительного реле, которое принудительно обесточивает магнитолу. правда, теперь каждый раз код приходится вводить
Попробуй не полностью обесточивать магнитолу, а рвать только один плюс. Не крайний, который рядом с минусом, а второй.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение WindMT » 20 дек 2015, 13:28
День добрый, комрады! Поставил rcd 510, гетвей 3C0 907 530 E. Вытаскиваю ключ из замка магнитола выключается и через 3-4 минуты начинает шуршать диском. Продолжается это секунд 5-10. Потом замолкает. Как узнать высаживает ли она аккум или нет?
WindMT
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Самоучка » 20 дек 2015, 15:48
Вся инфа по проверке утечки тока есть здесь (но прежде сфотографируй расположение предов.,чтобы не намудрить с расположением) : https://www.drive2.ru/l/1631595/
Самоучка
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Самоучка » 20 дек 2015, 17:54
Комрад WindMT отпишись по гетвею 3C0 907 530 E (в наличии на авто,но не имею rcd 510,есть думка поставить) и по утечке тока,если надо подскажу по перемычке в блоке предохранителей.
Самоучка
Re: rcd 510 delphi
Сообщение RWC » 21 дек 2015, 00:01
Самоучка
гейтвей "E"должен нормально работать с RCD510
авто 2007г и моложе обычно не имеют проблем при установке RCD510.
RWC
Re: rcd 510 delphi
Сообщение WindMT » 21 дек 2015, 23:12
Самоучка
Аккум жив! Можешь смело ставить)))
WindMT
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Самоучка » 22 дек 2015, 14:31
Спасибо за информацию
Самоучка
Re: rcd 510 delphi
Сообщение San_ok » 08 янв 2016, 20:01
Добрый день! Всех с прошедшими праздниками! Магнитола RCD 510, докупил для нее кабель USB у клубня, подключил, воткнул флэшку, а она не реагирует, пошел взял другую, та же история, хотя когда первую вставляешь она один раз моргает, в чем может быть причина?
San_ok
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Чиф95 » 08 янв 2016, 21:17
Возможно, что проблема в контактах в штекере, в который подключаешь флешки. У меня по этой причине, поначалу, флешка самопроизвольно отваливалась и сама же включалась. Подогнул иголкой контакты.
Чиф95
Re: rcd 510 delphi
Сообщение _guest_ » 09 мар 2016, 12:19
Что-то я читаю темы и никак не пойму следующее:
требуется ли заказывать какой-то переходник для антенны, если я планирую заменить RCD-300MP3 на RCD-510? Или это можно выяснить только тогда, когда снимешь родную магнитолу и визуально посмотришь на антенный разъём?
Автомобиль: Passat 2008 Highline.
Я себе видел так: заказываю магнитолу без видеовхода (не планирую ставить камеру, парктроника хватает), но обязательно с USB. В корзину с магнитолой кидаю кабель USB для неё, а также набор инструментов. Но будет обидно, если потребуется ещё и переходник для антенны :-(, а я его не закажу.
_guest_
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Darkey » 09 мар 2016, 12:55
Добрый день, недавно приобрел Passat b6? прежний хозяин вставил 510 вместо RCD 300, сказал что ничего не прописывал.
Вообщем не работает usb, увеличение громкости при наборе скорости и вывод информации на бортовой компьютер. Есть VAG 12.12 ENG не могу разобрать что за гейтвей? как в него прописать 510? что надо менять??
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 09 мар 2016, 12:58
_guest_ писал(а):Что-то я читаю темы и никак не пойму следующее:
Насколько мне известно, у РСД-510 Делфи одна антенна, хотя антенный ввод сдвоенный. У РСД-300 два отдельных антенных входа. Подключай только белый и не парься.
Если все-же хочешь вторую антенну подключить, снимай корпус с бежевого разъема и вставляй его так во второй вход магнитолы.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение _guest_ » 09 мар 2016, 13:24
demainst писал(а):Насколько мне известно, у РСД-510 Делфи одна антенна, хотя антенный ввод сдвоенный. У РСД-300 два отдельных антенных входа. Подключай только белый и не парься.
Спасибо!
_guest_
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vovan77 » 09 мар 2016, 22:46
demainst писал(а):Если все-же хочешь вторую антенну подключить, снимай корпус с бежевого разъема и вставляй его так во второй вход магнитолы.
Валер, от этого толку ноль целых хрен десятых :). Второй вход внутри вообще никуда не подключен.
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vovan77 » 09 мар 2016, 22:50
Darkey писал(а):Вообщем не работает usb, увеличение громкости при наборе скорости
Для USB - в чем флешка отформатирована? FAT? NTFS? Попробуй разное.
Набор громкости - в меню какой уровень прибавки на скорость выставлен?
Vovan77
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Darkey » 09 мар 2016, 23:19
Нет нигде такого пункта =(
Darkey
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vovan77 » 10 мар 2016, 00:27
Darkey
Есть, помоему в настройках звука он, завтра гляну у себя. Там уровень зависимости от скорости выбирается.
Vovan77
Re: rcd 510 delphi
Сообщение boroda II » 10 мар 2016, 02:45
Нажимаешь значок с нотками.
Speed dependent volume control его нажимаешь, ползунок появится его двигаешь как хочется.
