Альтернатива штатной голове
Re: Альтернатива штатной голове
Сообщение Bovich » 12 янв 2013, 13:02
Bovich писал(а):Подскажите если кто знает где взять провод АСС кроме как на замке!
Я уже писал в теме про подключение дхо.. В замке вы не найдете этого асс и не советую там ваще лазить.. Любой сигнал с клеммы 15 ..вот вам и асс! :)
где рассполагается клемма 15?
Bovich
Сообщение pashustic » 12 янв 2013, 13:15
Bovich писал(а):где рассполагается клемма 15?
Смотришь при включении зажигания где появляется напруга на пустых губках предов..как с води..так и с передне пассажирской стороны!
Сообщение pspapp » 12 янв 2013, 13:34
pashustic писал(а):Смотришь при включении зажигания где появляется напруга на пустых губках предов..как с води..так и с передне пассажирской стороны!
Bovich, я уже писал тебе
pspapp писал(а):кинь провод в блок с предохранителями (слева или справа), найди там пустое место, индикатором определи где появляется напряжение при включении зажигания и туда и цепани через предохранитель опять же.
Сообщение Bovich » 13 янв 2013, 05:45
Уважаемые! Если знаете скажите где конкретно есть АСС на каком предохранителе! Я просмотрел все слева ничего не нашел. Уже проложил доп. провод к магнитоле (т.к. не знаю откуда идут красный и желтый провод до магнитолы), разобрал панель, разобрал замок зажигания (АСС - красно-синий провод!), нашел там провод АСС, теперь АСС посажу на реле, а реле будет коммутировать +12В с аккума на магнитолу (через предохранитель)! Вот так все не просто!!! Простого решения не нашел! Для релюшки есть место пустое штатное слева под панелью - если найду разъем чтобы подходящие провода подключить вставлю туда, если нет то пока сделаю навесу, а провода обожму наконечниками!
Passat B6, 2006г., 2.0 FSI (BVY)
Bovich
Сообщение pashustic » 13 янв 2013, 09:50
Bovich писал(а): Если знаете скажите где конкретно есть АСС на каком предохранителе!
Каждая машина.. разные преды!! скачай эльзу и конкретно узнай по своей машине схему предов.. разве это сложно?
Bovich писал(а): нашел там провод АСС, теперь АСС посажу на реле, а реле будет коммутировать +12В с аккума на магнитолу (через предохранитель)! Вот так все не просто!!!
Я понимаю с помощью реле вы хотите сделать разгрузку..но зачем?? :? НЕ изобретайте велик!! :D Действуйте по способу что мы вам описали! Пустые кроватки есть , там где преды стоят??
Bovich писал(а):Для релюшки есть место пустое штатное слева под панелью -
Смотрите чтобы с другой стороны подвода не было в этих пустых штатных местах ;)
Сообщение PAMA » 13 янв 2013, 11:13
сейчас выбираю себе магнитолу на замену
кто что посоветует может?
demainst писал(а):У Пионера есть специальный аппарат для ФВ, ставится без дополнительной рамки. Смотрится гораздо лучше. Есть отображение климата и парктроников, но только в европейской версии, которая без русского языка.
Валера что это за модель?
Arteom писал(а):В общем, заказал в итоге китайца. Вот такого http://www.audiosources.net/productshow ... d=42&id=38. 480$ сам аппарат + 108$ доставка EMS-ом. Как приедет - будем тестить.
как заказ там оформить?
Сообщение pspapp » 13 янв 2013, 11:41
PAMA писал(а):как заказ там оформить?
оформить можешь здесь за 480$ с бесплатной доставкой EMS. Могу помочь, если что-то непонятно будет.
http://www.aliexpress.com/item/ANS510-G ... 97892.html
Сообщение pspapp » 13 янв 2013, 11:52
PAMA писал(а):Валера что это за модель?
Подскажу за Валеру ;)
Pioneer AVIC-F9110BT
Сообщение PAMA » 13 янв 2013, 13:15
pspapp писал(а):оформить можешь здесь за 480$ с бесплатной доставкой EMS. Могу помочь, если что-то непонятно будет.
спасибо :) только мне понравилась та что без крутилок и с экраном на 8"
Сообщение PAMA » 13 янв 2013, 13:20
разобрался вроде по сайту, буду выбирать))
вот эта приглянулась
цена вроде ничего и язык русский есть
Сообщение pspapp » 13 янв 2013, 13:57
PAMA писал(а):разобрался вроде по сайту, буду выбирать))вот эта приглянуласьцена вроде ничего и язык русский есть
эту бы я лично не стал брать... голимый китай... привозил пару таких камрадам из своего региона, вернее просто помогал купить, т.к. думается мне, что долго они не живут... хотя 8" выглядит красиво... :) тока без крутилок неудобняк...
Из китайцев я бы всё же ANS510 выбрал, какой-никакой а всё таки бренд... :D
Русский язык может быть там тоже есть, спроси у продавца в личке... :? или у камрадв кто уже приобрёл такую...
Сообщение PAMA » 13 янв 2013, 14:35
хочу именно 8"
и желательно с поддержкой управления на руле
русский язык залить думаю туде не проблема
мне кстати без навигации подойдет даже)
Сообщение Alexx818 » 13 янв 2013, 14:40
Вот поводу крутилок не соглашусь ,,,,у меня стоит голова без крутилок уже 2 года ,очень удобно и крутилки не торчат ...
Alexx818
Сообщение pspapp » 13 янв 2013, 14:43
тогда я бы witson взял
http://www.aliexpress.com/item/WITSON-S ... 79857.html
Сообщение pspapp » 13 янв 2013, 14:44
Alexx818 писал(а):Вот поводу крутилок не соглашусь
ну это дело хозяйское :)
Сообщение PAMA » 13 янв 2013, 14:55
мне тоже без крутилок нравится))
Сообщение Bovich » 13 янв 2013, 17:50
Все сделал как хотел (АСС). Потом подробно напишу (с фото). Магнитола работает отлично и отключается через ключ! Совет всем кто хочет так сделать - делайте через положение "ON" тогда все очень просто!!! Зачем я решил выпендрится - незнаю ))) (наверное привык как у меня в предыдущих Тойотах было!)
2pashustic
У предохранителей которые слева под торпедой нет АСС!!! Есть только "ON"! Надо было делать через ON, но раз я уже панель разобрал то сделал через АСС (взял прямо с замка зажигания). Релюху действительно не надо (я не ставил), т.к. по этому проводу ток=0, просто это разрешающий провод - появилось 12В магнитола включилась!
Последний раз редактировалось Bovich 13 янв 2013, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Bovich
Сообщение Bovich » 13 янв 2013, 17:57
тоже хотел что-то подобное. Но нужен был именно navitel в качестве навигационной программы и хороший бренд с качественным звуком, а такого не нашел. И взял Пионеер Deh-8400BT, а для навигации буду использовать планшет (купил держатель). Звук очень понравился (после JVC KD-G827).
Bovich
Сообщение pspapp » 13 янв 2013, 18:12
Bovich
ну вот и молодец :D
Ждём отчет
Сообщение PAMA » 14 янв 2013, 05:44
Bovich писал(а):тоже хотел что-то подобное. Но нужен был именно navitel в качестве навигационной программы и хороший бренд с качественным звуком, а такого не нашел. И взял Пионеер Deh-8400BT, а для навигации буду использовать планшет (купил держатель). Звук очень понравился (после JVC KD-G827).
правильно решение
как установил - где нашел рамку и переходники?
с руля управляется?
а я что-то решил не заморачиваться с Китаем а поставить себе комп в машину - дисплей огромный будет и все что хочу можно будет реализовать
Сообщение Bovich » 14 янв 2013, 17:07
PAMA писал(а):правильно решение
с руля управляется?
рамка была от предыдущего хозяина под 1Din. Предыдущую магнитолу ставили и все провода обрезали и подключили на скрутку, соответственно переходники и не пытался искать. На руле у меня кнопок нет.
Bovich
Gnev
Сообщение filimon-1977 » 15 янв 2013, 17:05
http://www.music-car.ru/Kenwood_DNX521VBT.html - ГОСПОДА А КАК ВАМ ТАКОЙ ВАРИАНТ :?:
Мой вин: WVWZZZ3CZ8PO16672
filimon-1977
Сообщение Мишанька 424 » 15 янв 2013, 17:43
filimon-1977 писал(а):http://www.music-car.ru/Kenwood_DNX521VBT.html - ГОСПОДА А КАК ВАМ ТАКОЙ ВАРИАНТ :?:
Помоему оч. даже не плох.
Мишанька 424
Сообщение PAMA » 15 янв 2013, 18:06
заказал Pioneer SPH-DA100 :)
рамку буду делать сам, приделаю ее к облицовке зашпаклюю, зашкурю/покрашу и таким образом у меня будет только один экран виден
