Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Re: Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Сообщение pspapp » 30 янв 2013, 06:36
rivvik писал(а):Этот разъем прикручивается к тем Китайским мафонам, которыми ты торгуешь!!! И спрашиваешь, что это!
Вопрос не в том к чему этот разъем подключается, а где для него штатное место? Ты вот если знаешь, скажи
rivvik писал(а):Пока Вы тут трете, я наслаждаюсь минимально решением звучанием с максимально возможным звучанием!Комплект:РНС-510Медиа-инайпод Классик 160ГбСаб и усилокконтент: Лосслесс из подкастов Айтюнса!Какие МП3? О чем вы...каменный век!
Ну да, ну да... и слушаешь ты это на отличнейшей концертной аудиосистеме, во главе которой "английский" сабфуфер Mystery! :D
Сообщение rivvik » 30 янв 2013, 09:26
Однозначно, братан! :lol:
Эта хрень ставится в бардачок в замену светильника! :ugeek:
rivvik
Сообщение pspapp » 30 янв 2013, 10:53
rivvik писал(а):Эта хрень ставится в бардачок в замену светильника!
Чо-то по размеру не очень на светильник похожа... :?
Сообщение S@chok » 30 янв 2013, 15:00
Да не, вроде когда открываешь бардачок там справа типа заглушки есть, вроде такого размера...
S@chok
Сообщение S.A.Parshin » 30 янв 2013, 15:06
m-v писал(а):Всем доброго дня!
Вопрос, как прикрутить данный сабж и будет ли работать с RCD310?
http://www.ebay.com/itm/OEM-USB-AUX-IN-SWITCH-FIT-FOR-VW-Passat-B6-B7-CC-3CD-035-249-A-/160961348921?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item257a0b4539&vxp=mtr :geek:
эта штука стоит во всех б7 и тигуанах, у тигуана она стоит рядом с подлокотником, у б7 в подлокотнике.
S.A.Parshin
Сообщение pspapp » 30 янв 2013, 15:13
S@chok писал(а):Да не, вроде когда открываешь бардачок там справа типа заглушки есть, вроде такого размера...
Вот это ближе к истене...
Сообщение S.A.Parshin » 30 янв 2013, 15:17
завтра в салоне буду фото сделаю и выложу где на б7 и где на тигуане)
S.A.Parshin
Сообщение S@chok » 30 янв 2013, 15:29
Ну вообще как вариант наверное и В6 можно в бардачок это определить, который под подлокотником, где вход AUX.
S@chok
Сообщение Максимуша » 19 фев 2013, 18:51
Доброго времени суток форумчане!!!
Прочитал всю ветку и из этого понял: подключить к RCD 310 MP3-плеер CCA (либо другой) можно, для этого нужен плеер с 12-ти пиновым разьемом. И с помощью шнурка активировать CD-ченджер. Шнурка у меня нет и не разу им не пользовался. Еще понял что будут ошибки которые можно стереть только шнурком :( . При подключении плеера не будет работать разьем AUX который находиться в подлокотнике.
Если что не так понял поправьте пожалуйста.
Теперь вопросы. Как можно проверить без шнурка активирован ли у меня ченджер? Кто поможет скинуть ошибки? Живу в Челябинской области г. Магнитогорск
Плеер еще не приобрел. Какой посоветуете, если можно то дайте ссылку где можно приобрести.
Максимуша
Сообщение pspapp » 19 фев 2013, 20:23
Максимуша
что за плеек сса?
я себе подключал к рцд-300 икскарлин, ничо не активировал, всё заработало из коробки.
Сообщение pashustic » 19 фев 2013, 20:35
Максимуша писал(а): И с помощью шнурка активировать CD-ченджер. Шнурка у меня нет и не разу им не пользовался. Еще понял что будут ошибки которые можно стереть только шнурком . При подключении плеера не будет работать разьем AUX который находиться в подлокотнике
Все будет работать но по 56 блоку будет биться ошибка. Аукс тоже будет работать если провода перепиновать в новый разъем девайса , как вы назвали ССА
Максимуша писал(а):Как можно проверить без шнурка активирован ли у меня ченджер? Кто поможет скинуть ошибки? Живу в Челябинской области г. МагнитогорскПлеер еще не приобрел. Какой посоветуете, если можно то дайте ссылку где можно приобрести.
Зачем вам проверть..Подключайте и все!! Плеер брать yatour ( даже теги держит) и дешевле..Сцыль : гугл в помощь. В магнитогорске кажется у вас камрад LAS. Ищите его в поиске!Удачи :)
Сообщение Максимуша » 20 фев 2013, 18:31
CAA вот http://caa-mp3.ru/
Заказал тут http://mp3adapter.ru/ при этом сделали скидку 5% так как нашел дешевле тут http://audiocar.su/
Можно подробнее о перепинговке?
Максимуша
Сообщение Skiw » 20 фев 2013, 18:47
Уменя в подлкотнике стоит такая, но без USB, если на такую заменить, то с 510 мафоном, USB пахать будет сразу или с проводами химичить надо?
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение S@chok » 20 фев 2013, 18:50
Нет, не будет, хоть захимичьтесь. Надо ещё блок Media-IN или теже девайсы, что тут обсуждают.
S@chok
Сообщение pashustic » 20 фев 2013, 19:23
Skiw писал(а): то с 510 мафоном, USB пахать будет сразу или с проводами химичить надо?
Этот разъем для RCD510 для рынка китая. ;)
S@chok писал(а):Надо ещё блок Media-IN или теже девайсы, что тут обсуждают.
Именно плюс докупить удлинитель и распиновать от штатного шнурка USB- медиа ин разъем до этого разъема USB , представленного на рисунке выше!
Сообщение Skiw » 20 фев 2013, 19:50
Тоды нафиг, проще в бардачке в замен сд ченжера. :(
Skiw
Сообщение pspapp » 20 фев 2013, 20:03
Максимуша писал(а):pspappCAA вот http://caa-mp3.ru/
А ну примерно такую хрень я себе и ставил, тока с другим названием... всё работает без всяких кодировок ;)
Сообщение Anders » 04 мар 2013, 10:26
Поставил вот такой адаптер. Работает без нареканий. Видит 6 дисков по 99 треков.
Anders
Сообщение Максимуша » 06 мар 2013, 19:52
Anders писал(а):Поставил вот такой адаптер. Работает без нареканий. Видит 6 дисков по 99 треков.
Как подключил? Работает AUX?
Максимуша
Сообщение Максимуша » 06 мар 2013, 20:09
Вчера подключил себе тоже такой, AUX не работает не в нем, не в подлокотнике. При переключении на AUX идет шум от двигателя при увеличении оборотов шум становиться сильнее, как будто формула 1 в динамиках катается :D Сразу скажу как подключил: вытащил общий разём, из него вытащил разём синего цвета с 3-мя проводами (видимо он идет на AUX который в подлокотнике) вместо него вставил разём с адаптера(который папа)он подошел только на его место. Вставил общий разьем обратно. Свободным синий разём который я вытащил и второй разём (мама) который идет с адаптера я соеденил вместе,в инструкции нарисовано что к нему подключается ченджер,которого у меня нет. Подключил черный провод массы с адаптера на корпус магнитоллы.
Подскажите,что я сделал не так? Почему не работает AUX и что нужно сделать чтобы он работал?
Максимуша
Сообщение mslava90 » 07 мар 2013, 01:46
я хотел заказать yatour на rcd 300 mp3 , мне перезвонил менеджер и сказал что к 2008 году на калужскую сборку не подойдёт(
mslava90
Сообщение Максимуша » 07 мар 2013, 03:57
mslava90 писал(а):я хотел заказать yatour на rcd 300 mp3 , мне перезвонил менеджер и сказал что к 2008 году на калужскую сборку не подойдёт(
А при чем тут какая сборка? Магнитола же одна :D
Максимуша
Сообщение pashustic » 07 мар 2013, 06:08
Максимуша писал(а):А при чем тут какая сборка? Магнитола же одна
Вот в том то и дело что в RCD310 вроде эту фичу с чейнджером разъема для тех же ( yatour , xcarlink) прикрыли. Но я лично такого не встречал, онли слухи!!С удовольствием бы поковырял такую машину, интересно что они там локнули :?
Сообщение Максимуша » 07 мар 2013, 17:50
Мне кто нибудь может подсказать? :oops:
Максимуша
Сообщение Captain V » 15 мар 2013, 16:06
Максимуша писал(а):Вчера подключил себе тоже такой, AUX не работает не в нем, не в подлокотнике. При переключении на AUX идет шум от двигателя при увеличении оборотов шум становиться сильнее, как будто формула 1 в динамиках катается :D Сразу скажу как подключил: вытащил общий разём, из него вытащил разём синего цвета с 3-мя проводами (видимо он идет на AUX который в подлокотнике) вместо него вставил разём с адаптера(который папа)он подошел только на его место. Вставил общий разьем обратно. Свободным синий разём который я вытащил и второй разём (мама) который идет с адаптера я соеденил вместе,в инструкции нарисовано что к нему подключается ченджер,которого у меня нет. Подключил черный провод массы с адаптера на корпус магнитоллы.
В подлокотнике работать не будет, а на самом Yatour будет - флешноситель вынуть и включить на магнитоле CD5, и AUX заработает! ;)
Captain V
