Едь на кулибинские , если че сделайте телемост питер- москва
, благодаря вам всё решилось!!!
vagvagvag писал(а):нажал два раза на кнопку на руле телефонного вызова (как советовал Паша)
vagvagvag писал(а):Оказывается у меня модуль стоял в машине, хорошо запрятан под ковриком видимо))
pashustic писал(а):casper83
По умолчании 0000. Если не подходит посмотреть в адаптациях 77 блока
casper83 писал(а):не пойму как посмотреть в адаптациях 77 блока
pashustic писал(а):casper83 писал(а):не пойму как посмотреть в адаптациях 77 блока
главное меню проги далее 77 - комплект подключения телефона, далее АДАПТАЦИЯ- 10, далее 5 канал - будет типо Bluetooth-PassKey
matros77 писал(а):но... перестала работать на 8кн. руле кнопка отбоя телефонного вызова.
Подрулевой какой стоит ? Если не AJ или AH , то работать и не будет
pashustic писал(а):matros77 писал(а):но... перестала работать на 8кн. руле кнопка отбоя телефонного вызова.
А она работала ?Подрулевой какой стоит ? Если не AJ или AH , то работать и не будет
Нужен AJ или AHpashustic писал(а):matros77
Что и т.дНужен AJ или AH
evgen-212 писал(а):pashustic писал(а):matros77
+1 потом если захочешь поменять приборку не сможешь сконнектить телефон !
matros77 писал(а):к замене приборки и руля.
banik81 писал(а):http://www.imageup.ru/img98/1558609/img_5720.jpg.html Как подключиться к такому блоку ? Машина видит телефоны , но не подключается. Да, и обязательно ли тел должен быть смартфоном, можно ли подключить к обычному кнопочному самсунгу ?? Спасибо
banik81 писал(а):Nokia 500 находит но не подключается ???
Uncle Au писал(а):Хочется дешевый апгрейд, если поставлю 1K 8 035 730 D, то что будет работать что нет?
Uncle Au писал(а): айфон или блекберии прицепится?
Uncle Au писал(а):руль?
Uncle Au писал(а):книга?
