Альтернатива штатной голове
Re: Альтернатива штатной голове
Сообщение PAMA » 28 янв 2013, 11:52
redgreen писал(а):ребят в задних дверях какой диаметр у динамиков?стоковая фирма так же интересует!
есть подходящие от сырка - могу продать
ZiZ
через интернет заказывал в Мск
Сообщение Bad Boy » 28 янв 2013, 11:56
Надо подключать только один провод антенный от магнитолы, в разъём с фиксатором, тот, что на ФМ идёт.
Bad Boy
Сообщение PAMA » 28 янв 2013, 12:58
Bad Boy
что-то я сомневаюсь что два провода созданы именно из-за диапазонов
Сообщение Bad Boy » 28 янв 2013, 13:20
На машине нет, антенне пофик чего ловить, а на магнитоле АМ и ФМ, возможно как-то перемешивается сигнал в усилителе. Сейчас вот подумал, может попробовать вывести сигнал с обеих антенных кабелей, на один вход магнитолы... :?
Bad Boy
Сообщение ZiZ » 28 янв 2013, 16:32
PAMA писал(а):ZiZ
В какой конторе?
ZiZ
Сообщение costan » 28 янв 2013, 19:12
amur171 писал(а):
amur171 писал(а):Да вот именно что нету
А как ты тогда подключал мафон!!?? :shock: :?
Да особо без заморочек.... Подключил штатный разъем к ISO переходнику, проходящий провод через CAN
Бежевый и белый датчики антены подключил к такому переходнику ( http://www.mva-group.ru/upload/iblock/4 ... f6a218.png ). Но антена работает не айс! Даже если этот синий апендицит (в переходнике на рисунке) подсоединить к +12. Фиг знает, что то радио плохо в движении ловит. Вроди антены на Пассатах ахиренные
попробуй скинуть клемму с аккумулятора на минут 5,если не поможет то неисправен кан бас.
costan
Сообщение amur171 » 29 янв 2013, 00:43
да я с этой антеной пляшу уже третий день, что тока не делал
думаю мож штатный штекер поменять на тот что в неоригинальных магнитолах подходит..... Чтоб не было никаких усилителелей и приблуд.
Штатная антена этоже все имеет поидее
PASSAT B6, 2.0 TDI, BMP, HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND
amur171
Сообщение Bad Boy » 29 янв 2013, 12:02
Как сказали мне в ремонтной мастерской, на все китайцы сейчас ставят какие-то тюнеры, настроенные на приём цифрового сигнала под Европу. Но в России эта сеть не развита, передатчики слабые и поэтому так скачет сигнал. Даже показали его, маленькая такая платка, без всяких катушек и гетеродинов, как было раньше. Даже отказались заморачиваться заменой, сказали, что бестолку и к ним ежедневно обращаются, с жалобами на приём. Могли бы что-то сделать, уже озолотись бы.
Bad Boy
Сообщение amur171 » 30 янв 2013, 21:38
Bad Boy писал(а):Как сказали мне в ремонтной мастерской, на все китайцы сейчас ставят какие-то тюнеры, настроенные на приём цифрового сигнала под Европу. Но в России эта сеть не развита, передатчики слабые и поэтому так скачет сигнал. Даже показали его, маленькая такая платка, без всяких катушек и гетеродинов, как было раньше. Даже отказались заморачиваться заменой, сказали, что бестолку и к ним ежедневно обращаются, с жалобами на приём. Могли бы что-то сделать, уже озолотись бы.
Тоже про это наслышан! Иеще сказали что в фольцах радиоантена работает только с штатными оригинальными магнитолами
amur171
Сообщение costan » 30 янв 2013, 22:02
вот посмотри эту ссылку может поможет http://www.dopnik.ru/product_1195.html
costan
Сообщение Bad Boy » 30 янв 2013, 23:41
Чего смотреть эту ссылку, конда иакой адаптер идёт в комплекте к магнитоле. Это всего лишь переходник, с маломощным усилителем сигнала. Кстати, подсказали, что АМ от него подключать не надо, только штекер с большим зубом под защёлку. Вроде так и вправду приём лучше.
Bad Boy
Сообщение bazet » 31 янв 2013, 21:01
amur171 писал(а):Установил себе даный девайс на Android 4.0 http://www.ebay.com/itm/181046429501?ss ... 1439.l2649
Штука то хорошая, CAN BAS в комплекте, но нифига не понимаю (так как особо не сращиваю) - сама не отключается при вытаскивании ключа
Кто нить сталкивался с такой фигней, буду аще рад в помощи по подключению)))
приобрел такой же майфун,тока не на андройде.Тоже есть пара замарочек-не хотят работать кнопки на руле и не совсем понимаю как подключить камеру?
bazet
Сообщение Alexx818 » 31 янв 2013, 21:33
утверждение -фуфло ! Стоит нештатник ,приём и АМ ,и ,,FM ,отличный !!!
Alexx818
Сообщение pashustic » 31 янв 2013, 21:46
Alexx818
НЕ сравнивай китай с пионером! ;)
Сообщение demainst » 31 янв 2013, 22:12
Bad Boy писал(а):Надо подключать только один провод антенный от магнитолы, в разъём с фиксатором, тот, что на ФМ идёт.
На штатных магнитолах оба входа одинаковые и антенны одинаковые, можно поменять местами - ничего не произойдет.
И если отключить любую одну тоже ничего не изменится... в зоне уверенного приема. Проблемы начинаются когда прием ухудшается. Например километрах в тридцати от Москвы.
amur171 писал(а):... Вроди антены на Пассатах ахиренные
Точно, но только со штатными магнитолами.
Сообщение amur171 » 31 янв 2013, 22:43
Какой переходник использовал для радиоантены? Где покупал - поделись а то сигнал реально бесит
Последний раз редактировалось amur171 31 янв 2013, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
amur171
Сообщение amur171 » 31 янв 2013, 22:45
ну чтоб кнопки на руле работали, нужен can bas. в питере продается такой отдельно, видел - http://www.ca-fi.ru/shop/accessories/ca ... -vw-detail
amur171
Сообщение amur171 » 31 янв 2013, 22:47
ты лично ее пробываал???? потому что у меня аналогичный только за 300 руб
amur171
Сообщение Bad Boy » 31 янв 2013, 23:37
Alexx818
У тебя нештатник-то какой, когда и кем выпущен, когда ставил?
Bad Boy
Сообщение demainst » 01 фев 2013, 09:05
Может забить на штатную антенну и поставить другую, по цене сопоставимо с переходником должно быть.
Сообщение Kpax » 01 фев 2013, 10:45
http://intro-online.ru/item549 Вот такой переходник на антенну нужен, кому нужно пишите в личку отдам за 450 р.
Kpax
Сообщение Bad Boy » 01 фев 2013, 14:56
Kpax писал(а):http://intro-online.ru/item549 Вот такой переходник на антенну нужен, кому нужно пишите в личку отдам за 450 р.
С ума не сходи, он не больше 300 стоит на радиорынке. Валяется такой же, штатный, что с магнитолой шёл, прямоугольный, лучше ловит.
Bad Boy
Сообщение amur171 » 01 фев 2013, 15:26
amur171
Сообщение amur171 » 01 фев 2013, 15:28
А у тебя прямоугольный типо такого (http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/1445)?
У тя прямоугольный идеально ловит или же есть проблемы??
amur171
Сообщение Kpax » 01 фев 2013, 19:47
Мое дело предложить, купишь за 300 молодец. Просто люди спрашивали что за переходник.
Kpax
