Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Re: Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Сообщение slider » 17 июл 2013, 22:46
Други привет.
Лень читать всю тему, напишите пожалуйста что нужно купить(какой проводок) для подключения usb к мафону rcd300 без мпз.
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение rivvik » 17 июл 2013, 23:09
slider писал(а):Други привет.
купить Yatour - адаптер. больше никак
rivvik
Сообщение slider » 17 июл 2013, 23:15
А кто на форуме может притащить эту штуку?
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение rivvik » 17 июл 2013, 23:50
Дружище, мой тебе совет - купи РСД-510 Delphi с USB и будет тебе счастье!!чуть подороже, но оно того стоит!!! ;)
rivvik
Сообщение slider » 18 июл 2013, 09:28
Да я в курсе что подороже причем не хило + замена гейтвея и т.д
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение firstzamla » 18 июл 2013, 09:34
http://www.yatour-russia.ru/
Продан:
Passat 2.0 TDI 6-DSG Oo w oO
Катаюсь:
имплантация зубов киев
firstzamla
Сообщение rivvik » 18 июл 2013, 09:52
8тр РСД с ЮСБ!так там будет свсем другой звук и функционал!
если модельный год 8, то гейт можно не менять!Кстати, в курсе какой гейт стоит?Если не С. то все нормально!
rivvik
Сообщение slider » 18 июл 2013, 11:31
В том то и дело что С, было бы не С, то купил бы, могу купить все за 9500, если кто продаст то заберу.
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение rivvik » 18 июл 2013, 17:50
Ну за 10-ку я еще понимаю.. ;)
rivvik
Сообщение slider » 18 июл 2013, 19:47
rivvik писал(а):Ну за 10-ку я еще понимаю.. ;)
У тебя есть за десятку?
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение rivvik » 18 июл 2013, 19:51
У меня есть Усе!)))
Чего нет, достану)))
rivvik
Сообщение Glotov » 02 авг 2013, 14:04
парни, а если вот такое поставить на RCD 300 работать будет? штатного тазъема usb и aux у меня нет, в подлокотнике заглушка. http://www.ebay.com/itm/USB-Switch-Pane ... 46&vxp=mtr
Glotov
Сообщение pspapp » 02 авг 2013, 18:19
вагинальный фольц
нет
Сообщение Glotov » 02 авг 2013, 18:47
обломал. :(
Glotov
Сообщение sergik73 » 19 авг 2013, 12:27
Доброго дня всем!на днях столкнулся с одной проблемкой!имеется Yatour - адаптер,и до вчерашнего дня он стоял у меня в Passt B6 и работал без нареканий!в силу некоторых причин стал обладателем Пассата В7 с магнитолой RCD-310!так вот с данной магнитолой этот замечательный девайс дружить не хочет(или не может)!неужели придется довольствоваться болванками!может можно как-то подружить эти два девайса между собой?да забыл упомянуть-машина 2013 года,сборка Германская!заранее спасибо всем откликнувшимся!
Passat B7 1,4 TSI ,7 DSG; продан В6 1.6 BSE$
sergik73
Сообщение sergik73 » 19 авг 2013, 21:17
видимо форум находится в спящем состоянии!никто не может ничего внятного сказать?
sergik73
Сообщение andruxa77 » 19 авг 2013, 21:22
sergik73 писал(а):видимо форум находится в спящем состоянии!никто не может ничего внятного сказать?
Лето. Вроде писали что с какого-то года прикрыли "халяву", хотя могу ошибаться.
andruxa77
Сообщение sergik73 » 19 авг 2013, 21:36
да то что лето это понятно!у меня на В6 2008 года все без проблем работает!а на В7 2013 вообще даже питания нету!может можно шнурком в магнитоле активировать разъем под СД-чейнджер? или уже зоморочиться на Медиа-Ин?
sergik73
Сообщение sergik73 » 24 авг 2013, 17:53
проблема была решена заменой головы на RNS-510!Оказывается в 310 с 2012 года отключена функция поддержки СД-чейнджера,поэтому модели 2012-2013 года не будут дружить с адаптерами типа Yatour и подобных!вот такая вот петрушка! :D :D
sergik73
Сообщение DenisYatourMsk » 20 сен 2013, 13:42
sergik73 писал(а):проблема была решена заменой головы на RNS-510!Оказывается в 310 с 2012 года отключена функция поддержки СД-чейнджера,поэтому модели 2012-2013 года не будут дружить с адаптерами типа Yatour и подобных!вот такая вот петрушка! :D :D
Добрый день!
Еще хочу сделать уточнение.
Именно в 310 не факт, что и до 2011 года будет работать. Как показал опыт, машина может быть и 2008 года выпуска, но адаптер работать не будет (или будет - как повезет). Видимо это еще каким-то образом зависит от места сборки авто.
Yatour.msk.ru
Интернет-магазин mp3 адаптеров Yatour в Москве.
Продажа и установка.
USB MP3 адаптер Yatour M06 для Passat B6
DenisYatourMsk
Сообщение boor » 09 дек 2013, 23:15
Подскажите как прокинуть провод Ятура в бардачек? Снимать что-то надо дополнительно или просто "нащупать" провод Ятура?
boor
Сообщение Максимуша » 10 дек 2013, 05:14
Я снимал магнитолу и через небольшую щель проводил провод в бардачек, особого труда не составило. Думаю если проводить провод с бардачка к магнитоле будет немного легче, т.к. со стороны магнитолы разьемы меньше и их проще просунуть.
Максимуша
Сообщение Denchik263 » 12 дек 2013, 22:38
Ребята, нужна магнитолка на андроиде, где можно не дорого взять?
Denchik263
Сообщение pashustic » 13 дек 2013, 08:03
Denchik263
на али экспрессе!
Сообщение Denchik263 » 13 дек 2013, 17:12
Какие гарантии, что она нормальная придет?
Denchik263
