Bad Boy писал(а):Alexx818
У тебя нештатник-то какой, когда и кем выпущен, когда ставил?
Вот такой стоит http://www.kenwood-rus.ru/products/car/multimedia/receivers/DNX7540BT/
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDAB) 7 DSG + 2 пакета 2010. Оо W оОPAMA писал(а):кто подскажет для чего нужен провод SAFE (16 пин в штатном разъеме) и что к нему подключать в случае использования нештатной магнитолы
pashustic писал(а):PAMA писал(а):кто подскажет для чего нужен провод SAFE (16 пин в штатном разъеме) и что к нему подключать в случае использования нештатной магнитолы
Защита от кражи.. для проверки мафонов дома.. на него нужно подать также 12 вольт!
PAMA писал(а):сейчас поставил нештатную и там у меня остался незайдействованный провод в штатном жгутепричем провод такой нехилый по сечению
Отталкивайся от распиновки мафона ( если такова имеется) а не от машины!PAMA писал(а):в мой мафон ему некуда зайти
PAMA писал(а):я мафон поставил смотри фотоотчеты
amur171 писал(а):Вот вариант ререходника что с Италии кто нить юзал???? http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/1445
Его цена 1200 рубликов... Жаба давит выкидывать если не работатет
amur171 писал(а):Следовательно нужно тупо среди двух проводов найти питание - бежевый или белый..
amur171 писал(а): А мож аще синий все таки это питание усилителя штатной антены что сзади под стеклом???
amur171 писал(а):В общем писец.... Умные люди сказали что штатная активная антена имеет питание от оригальной магнитолы.....
Следовательно нужно тупо среди двух проводов найти питание - бежевый или белый... А мож аще синий все таки это питание усилителя штатной антены что сзади под стеклом??? Кто нить вкурсе??? а то у дилеров одни тугодумы.... Говорят - приезжайте на диагностику и узнаем.... Кроме диагностики нихера не знают
amur171 писал(а):а если тупо +12 на центральную жилу если дать( после адаптера))???
PAMA писал(а):amur171 писал(а):а если тупо +12 на центральную жилу если дать( после адаптера))???
у магнитолы появится функция прикуривателя
troff писал(а):PAMA писал(а):amur171 писал(а):а если тупо +12 на центральную жилу если дать( после адаптера))???
А я бы попробовал, только надо развязать магнитолу и антенну диодом
Как я понимаю тут принцип питания такой же как и у спутникового конвертера
Там 24 вольта фигачит по коаксиалу
