Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение aleksandr197104 » 12 янв 2014, 21:46
еще раз спасибо, а бюджетный за 3 руб ссылочку.
aleksandr197104
Сообщение pashustic » 12 янв 2014, 21:48
aleksandr197104
Смотрите мою тему в подписи. Блоки в наличии
Сообщение rivvik » 12 янв 2014, 21:50
aleksandr197104 писал(а):еще раз спасибо, а бюджетный за 3 руб ссылочку.
А бюджетный вот:
http://vagup.ru/products/Blus
Если без проводки - 3000руб с доставкой первым классом! :)
rivvik
aleksandr197104
Сообщение AndrS » 20 янв 2014, 22:44
Добрый всем вечер!!!!
Прошу прощения, что пишу в чужую ветку, но очень хотел бы поделиться, что сегодня был свидетелем, как уважаемый pashustic монтирует комплект "Громкой связи" в автомобиль PASSAT B7 !!!!
От себя скажу, что впечатления от увиденного просто потрясли тем, как быстро, !!!!аккуратно!!!! (не было сломано не одной детали, а я знаю что говорю, потому что видел как работают некоторые мастера даже на ОД) и самое главное очень компетентно, человек выполняет свою работу!
Я очень прошу не счесть это за рекламу!!
Мне очень хотелось бы высказать свои мысли для ребят, кто надумает поставить данное оборудование в свой автомобиль!
Очень хочется подсказать всем, кто никогда не делал этой работы - не "колхозьте" и обращайтесь к специалистам, которые умеют это делать хорошо и качественно !!!!
Большое спасибо ПАВЕЛ !!!!
Я тут из-за любви ко всему прекрасному...
AndrS
Сообщение pashustic » 20 янв 2014, 23:35
AndrS
Спасибо за отзыв.. :)
Чуток косячнул ( заглушечка аирбэг ;) ) но это пустяки!!
Еще один доп в ваш богатый Б7( сидухи, декор)( честно такого еще не видел в Питере ;) )
Сообщение makarrr » 05 фев 2014, 21:38
привет. Есть пассат 2006 хай, мульти деревянный, красная приборка. Стояла MFD2 DVD (вроде так называется), сейчас поставил RNS 510 B + камеру (китайскую через адаптер)
Раньше стоял нокия блютуз модуль с кредлом. Очень хотелось музыки с телефона через блютуз - купил блок 7P6 035 730 K. В мою проводку встал, заработал. Но перестал работать кредл (там у меня тел заряжается), перестала работать кнопка ответа на руле (да и фиг с ней), не отображается ничего на красной приборке связанное с телефоном... Ну и a2dp только правый канал...
Подскажи плз, что нужно:
чтоб кредл заработал.
чтоб на красной приборке что нить появилось ))
про а2дп прочитал что нужно 2 провода протянуть, но не нашел сообщения твоего куда и чего протянуть, ткни плз.
шнурок есть, руки есть, голова присутсвует
makarrr
Сообщение rivvik » 05 фев 2014, 21:53
makarrr писал(а):pashustic
Все просто:
-закодируй в 77 блоке
-замени приборку(или используй FIS-модуль для красных приборок)
-протянуть провод - правильно!
rivvik
Сообщение makarrr » 05 фев 2014, 22:32
rivvik писал(а):-протянуть провод - правильно!
сорри, не нашел темы где описано что куда вставить в разъемах...
И кнопку ответа, я так понял, не поддерживает мой подрулевой. Так?
makarrr
Сообщение pashustic » 05 фев 2014, 23:19
makarrr
Все поддерживает
Закодируй 16 блок как мультируль с голосовой связью ( с лепестками или без) и все будет работать
В кодировке 77 поставь что есть дипгностика кредла
Сообщение makarrr » 08 фев 2014, 00:45
pashustic писал(а):makarrr
Все поддерживает
Не вышло(((
в 77 блок не пускает (не может быть достигнут)
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона
Не может быть достигнуто
Повторюсь, проводка моя старая, от блока Нокии. Может как-то пины не совпадают? Блок работает норм, кроме держателя - он отключен.
в 16 блоке ставил по очереди все 4 варианта. Если ставить лепестки - получаю ошибку по их отсутствию. При активации голосовой связи просто кнопка Звездочка перестает выключать звук, а ругается что на русском не поддерживается. Во всех 4х случаях кнопка ответа не работает.
makarrr
Сообщение pashustic » 08 фев 2014, 00:57
makarrr
Гейт старый у вас раз
makarrr писал(а):Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефонаНе может быть достигнуто
И стоит
makarrr писал(а): купил блок 7P6 035 730 K
makarrr писал(а):Если ставить лепестки - получаю ошибку по их отсутствию.
Зачем лепестки трогать. :o
makarrr писал(а):. При активации голосовой связи просто кнопка Звездочка перестает выключать звук, а ругается что на русском не поддерживается
Если приборка красная то ставить мультк без лепестков и без голосовой связи.
Остальные вопросы решишь , как зайдешь в 77 блок. ;)
Сообщение makarrr » 08 фев 2014, 10:30
Ай спасибо. Жду гейт тогда
makarrr
Сообщение Squipper » 10 фев 2014, 13:34
Доброго всем дня! А не подскажите, где можно найти проводку от блока блютуса до магнитолы? Или номерок ее?
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
Сообщение pashustic » 10 фев 2014, 13:38
Squipper
Купить. Отдельно номерка нет. Ее собирают собственно ручно. В наличии плуг энд плэй провода. Цена вопроса 2500
Сообщение Squipper » 10 фев 2014, 13:43
pashustic писал(а):В наличии плуг энд плэй провода. Цена вопроса 2500
А что в них? Проводка до магнитолы + микрофон?
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
Сообщение pashustic » 10 фев 2014, 13:58
Squipper писал(а):А что в них? Проводка до магнитолы + микрофон?
Полный комплект. Микрофон , проводка, все разъемы, заведено уже блутуз аудио.
Данный комплект позволяет подключиться напрямую без врезаний в штатную кан шину, без подключения плюса в блок предов ( он уже берется от 30 клеммы мафона)
Сообщение Squipper » 10 фев 2014, 14:03
Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
CC, CBAB, DSG, 2009
Squipper
Сообщение Сергей...... » 10 фев 2014, 15:47
Кто может подсказать, как же снимается крышка с блока под пассажирским сиденьем?
Сидит там как приклеенная. :?
Попробовал подключить через штатный блок телефон приятеля. У него Nokia 2720. Отлично все состыковалось и заработало.
Раньше там работал Nokia 3109.
Попытался подключить Nokia Asha 500. Не вышло. :|
Сам телефон определился, на приборке появилось его название, но дальше дело не пошло. Так же было и с телефонами Филлипс и Флай.
Хотел снять крышку с блока, чтобы посмотреть его номерок, да не тут-то было.
Может, там сдвигать нужно? Просто вверх не поднимается. И впечатление, что эта и не крышка, а целый блок так лежит, непонятно как прикрепленный.
П.С. Без этой фотографии и не видел, что требуется поработать пылесосом. :)
Сергей......
Сообщение pashustic » 10 фев 2014, 16:23
Сергей......
Крышка по бокам упирается в прорези ковра. Тяните сразу один бок а потом второй! :)
Сообщение Сергей...... » 10 фев 2014, 19:45
pashustic писал(а):Сергей......
Спасибо! Завтра попытаюсь.
Номер блока там сверху написан? Снимать больше ничего не нужно?
Сергей......
Сообщение rivvik » 10 фев 2014, 19:57
Тянуть нужно дальний угол!нажать на блок во внутреннюю сторону и потянуть вверх
Номер написан на блоке
rivvik
Сообщение Сергей...... » 11 фев 2014, 16:57
Крышку снял, блок увидел. :D
Надеюсь, кому-нибудь окажется полезным.
Как держится крышка под сидушкой пассажира.
Крышка эта не совсем крышка у меня. Это скорее контейнер из пенопласта, в который и вставлен блок.
Держится этот контейнер "ушком", слева, возле центральной консоли. Держится за ковер. Но держится очень даже крепко.
С другой стороны (ближе к двери), у него довольно длинное "ухо", вставленное в прорезь ковра (может, не только ковра). С этой стороны тянуть не нужно.
Думаю, правильно вытаскивать этот блок не вытягивая его что есть силы, а просто пытаясь освободить "ушко", оттягивая сам этот контейнер по красной стрелке, а край ковра отодвигая по зеленой стрелке, примерно в том месте, где они и наривованы:
А теперь вернусь к блоку.
У меня стоит вот это:
С какими телефонами может работать без проблем эта коробочка?
На какую менять, если хочется подключения любого телефона?
Сергей......
Сообщение pashustic » 11 фев 2014, 17:02
Сергей...... писал(а):С какими телефонами может работать без проблем эта коробочка?На какую менять, если хочется подключения любого телефона?
Премиум блок. С нокиами, с андройдами( при наличии утилиты RSAP) также работает
С айфонами нужно пробовать вот эту утилиту
http://iphone-rsap.com/
Сообщение Сергей...... » 11 фев 2014, 17:07
pashustic писал(а):Премиум блок. С нокиами, с андройдами( при наличии утилиты RSAP) также работает
Приятельский Нокиа 2720 работал. А вот Нокиа Аша 500 (http://www.nokia.com/ru-ru/phones/phone ... fications/) уже не работает. :(
Сергей......
