Альтернатива штатной голове
Re: Альтернатива штатной голове
Сообщение Arteom » 13 фев 2013, 12:25
Приехал, наконец, этот китайский ANS510. Выглядит нормально, вроде работает более-менее, хотя это еще до конца не понятно, т.к. пока просто "воткнул" вместо штатной RCD300, никаких проводов для антенн и айподов не проводил. Отсюда, собственно, вопрос:
Где стоит штатная GPS антенна? Может лучше использовать ее, а не вешать ту, что в комплекте?
Когда штатный майфун снимал, обнаружил, что разъем антенны сдвоенный. А переходник, что в комплекте, рассчитан на одинарный. Радио работает нормально, но что за вторая половина разъема? За что она отвечает?
Arteom
Сообщение Bad Boy » 13 фев 2013, 13:14
Откуда у тебя в Пассате, штатная GPS антенна? :shock:
Ставь один штекер от ФМ-антенны, в штатное гнездо с защёлкой и не заморачивайся. Но вообще-то, если аппарат для В6, то должен быть адаптерв комплекте, для двух штекеров.
Bad Boy
Сообщение Arteom » 13 фев 2013, 15:24
Значит я все сделал правильно. А майфун сделан не только под VW, а еще под шкоды, сеаты, итд, подсветка меняется на зеленый. Видимо по этой причине антенный переходник не на 2 штекера.
Так а про штатную GPS антенну я спросил потому что... А как же штатные RNS работают? Просто может поискать эту антенну, ибо возможно, что на выходе с завода у меня в машинке и стояла RNS, но при перегоне в РФ - ушла :) Как хоть выглядит эта антенна и где ставится?
Кстати, еще один минус китайского аппарата - перестал работать штатный AUX, что в подлокотнике.
Arteom
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 15:28
Arteom писал(а):Так а про штатную GPS антенну я спросил потому что... А как же штатные RNS работают?
В плавнике находиться антенна комбинированная( для GPS и для телефона комплекта premium) так пробуй подключать и смотри результат! :)
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 15:29
Arteom
Как мафон вообще?? Как экран?? Интерфейс и удобство пользавония!Выложи плиз реальные фоты! ;)
Сообщение Arteom » 13 фев 2013, 15:31
??? В плавнике? Это такой плавник, что на крышу ставится? Ааа.... Тогда у меня такой штуки нет, у меня обычная антенна :(
Arteom
Сообщение Bad Boy » 13 фев 2013, 15:35
Да нет у него никакого плавника, Паш, про это и говорю, там же 300-я стояла раньше. А двойная подсветка на всех китайцах идёт и выбор логотипа.
Двойная антенна на Шкодах тоже стоит. Как на СЕАТах не знаю, эти авто вне зоны моих интересов.
Bad Boy
Сообщение Arteom » 13 фев 2013, 15:48
Ну, я бы раньше выложил фото, но думаю будет не так интересно. Собираюсь все уже полностью нормально аккуратно проинсталлить и сфотографировать, что называется, во всей красе :)
А так - пришел аппарат в начале февраля, еще морозы были, так я его как поставил на место штатного, просто переткнув разъемы, еще ошибку подушки зажег по неосторожности.
В общем, аппарат внешне выглядит очень даже неплохо, я ожидал худшего. В работе, учитывая то, что навигацию, громкую связь, ай-под и USB подключать просто не пробовал, меня все устроило. Интерфейс, хоть и туповат и немного неприветлив, но довольно удобен, радио ловит нормально (в городе), CAN-шина - на ура, сигнал с парктроника и открытая дверь на дисплее, все кнопки на руле работают, на дисплейчике приборки инфа отображается. Диски читаются хорошо, есть у меня специальные затертые болванки для проверки. Звук - что штатный майфун, что этот - одинаково никак - как фон пойдет, но для соревнований у меня другая машина подготовлена :) Экран... Ну мне не с чем сравнивать, вроде неплохо. Был у меня лет 5 назад телевизор Фантом с видеовходом... Тот телевизор намного хуже!
Как-то так, в общем :)
Arteom
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 15:53
Bad Boy писал(а):Да нет у него никакого плавника, Паш, про это и говорю, там же 300-я стояла раньше.
Плавник это комбинированная антенна!!Раз у него была РНС300 то там в штате шла антенна GPS. НАсколько мне известно стоит она под обшивкой возле заднего стелка! :?
Arteom писал(а):В общем, аппарат внешне выглядит очень даже неплохо, я ожидал худшего. В работе, учитывая то, что навигацию, громкую связь, ай-под и USB подключать просто не пробовал, меня все устроило. Интерфейс, хоть и туповат и немного неприветлив, но довольно удобен, радио ловит нормально (в городе), CAN-шина - на ура, сигнал с парктроника и открытая дверь на дисплее, все кнопки на руле работают, на дисплейчике приборки инфа отображается. Диски читаются хорошо, есть у меня специальные затертые болванки для проверки. Звук - что штатный майфун, что этот - одинаково никак - как фон пойдет, но для соревнований у меня
Это конечно жирный плюс мафону, так как подхватывается кан шиной и работает на ура( кнопки с мультика) ТАк что ждем подробные фото.. :)
Сообщение Arteom » 13 фев 2013, 16:14
Ок, постараюсь на выходных подготовить отчетец - коробка со всем комплектом осталась в гараже, со мной в машине ездит только сам аппарат.
Arteom
Сообщение avpastukhov » 13 фев 2013, 16:22
Бегло почитал тему - по поводу переходника и питания активной антенны. +12В от сигнала с антенны развязываются легко, не транзистором, не диодом, а конденсатором малой емкости, точно не знаю, какой. Т.е. кондер ставится между точкой подачи питания на антенный кабель и магнитолой, тогда +12В не идет в мафон, зато идет по кабелю до самой антенны. Кондер при последовательном подключении работает как ФВЧ (отсеивает низочастотные колебания, и, тем более, +12В с частотой 0 Гц).
А два двужильных провода в родной мафон - это разнесенные антенны или нет, никто не в курсе???
avpastukhov
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 19:24
avpastukhov писал(а):Кондер при последовательном подключении работает как ФВЧ (отсеивает низочастотные колебания, и, тем более, +12В с частотой 0 Гц).
Тут еще номинал кондера нужно знать ибо ты можешь ваще сгладить частоты что фиг поймаешь что!
avpastukhov писал(а):А два двужильных провода в родной мафон - это разнесенные антенны или нет, никто не в курсе???
Именно! ;)
Сообщение demainst » 13 фев 2013, 22:11
Bad Boy писал(а):Да нет у него никакого плавника, Паш, про это и говорю, там же 300-я стояла раньше. А двойная подсветка на всех китайцах идёт и выбор логотипа.
В СЕАТах также, РНСка у них такая-же, только заставка своя и нет SD :x
Сообщение valent77 » 13 фев 2013, 22:29
У меня была антенна GPS по штату отдельная. Паша тебе в подарок ушла от рнс510 . :D
У кого с завода идет майфун с нави у тех есть антенна по штату.
Сообщение pashustic » 14 фев 2013, 01:20
valent77 писал(а):У кого с завода идет майфун с нави у тех есть антенна по штату.
немного поправлю тя!! Антенна на крыше , как у тя= плавник= это комбинированная антенна как для GPS, так и для премиум комплектов. В данном случае у тя по вину так! ;)
Сообщение PAMA » 14 фев 2013, 09:09
у меня на пассате была антенна для GPS в штатной комплектации но плавника не было :? зато на сироко есть плавник но нет антенныдля GPS
Сообщение Яуген » 14 фев 2013, 09:12
У Нас на обоих плавники, но у меня была рсд, по комплектации :?
Сообщение Bad Boy » 14 фев 2013, 10:04
Плавник обязательно стоит, если есть родная подготовка под телефон. Навигация тут не причём, бывает, что совмещают в плавнике две антенны - тел и нави, если навигация не РНС-510, а дисковая в багажнике.
Bad Boy
Сообщение amur171 » 14 фев 2013, 19:15
Bad Boy писал(а):Плавник обязательно стоит, если есть родная подготовка под телефон. Навигация тут не причём, бывает, что совмещают в плавнике две антенны - тел и нави, если навигация не РНС-510, а дисковая в багажнике.
Не обязательно!!!! У меня под оббивкой справа антена радио, а слева антена телефонная с gps..... Там заводские номера написаны - пропиши их в экзисте - и поймете что где!!!!
PASSAT B6, 2.0 TDI, BMP, HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND
amur171
Сообщение чебурабэль » 19 фев 2013, 11:54
Люди помогите!
Вот такой хочу голову хочу купить, стоит ли? я читал что windows ce 6.0 крайне тупая штука. И её прошить можно на русский?
http://viewitem.eim.ebay.ru/8HD-GPS-DVD ... 81051/item
Очень буду признателен!
чебурабэль
Сообщение pashustic » 19 фев 2013, 15:20
чебурабэль писал(а):И её прошить можно на русский?
Как то я задал вопрос КРах , так она сказал ради одного аппарата никто шить и делать прошивку не будет! ;) Оно и верно! ;)
Сообщение чебурабэль » 20 фев 2013, 09:34
Согласен что не интересно, ну да бог с ней с русификацией, GPS можно залить туда какой нибудь типо навитела или ещё какой нибудь наш.? Или я чего то не догоняю?
чебурабэль
Сообщение Kpax » 20 фев 2013, 11:38
любую навигацию что под 6.0 работает можно ставить
Kpax
Сообщение -Kaizer Soze- » 20 фев 2013, 17:38
Интересует мнение по такому
http://www.aliexpress.com/item/2013-New ... 3.html?s=p
сабжу.Вроде новое поколение и проц и память в норме,присоветуйте,музыковеды.И ещё интересно-такие девайсы как дружат с нашим аккумом,ну а прошивки в них,как я понял-одноразовые?
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение чебурабэль » 22 фев 2013, 10:02
Kpax писал(а):любую навигацию что под 6.0 работает можно ставить
Спасибо! А как сам мафон то? ты не посмотрел случаем? :oops:
Меня сомнения уже затерзали!
чебурабэль
