Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение Санатович » 16 фев 2014, 15:59
вот и никаких опознавательных знаков... :oops:
Санатович
Сообщение Санатович » 16 фев 2014, 18:10
зато после того как я достал а потом обратно вставил разъем телефон стал находить Шкода ВТ))) но дела все равно нету...
Санатович
Сообщение UGLEKISLOROD » 16 фев 2014, 18:45
Санатович писал(а):зато после того как я достал а потом обратно вставил разъем телефон стал находить Шкода ВТ))) но дела все равно нету...
Теперь если телефон видит машину, наоборот ищи из машины телефон, в приборке через комп есть поиск и настройки. Машина должна найти и подключиться к телефону, а не наоборот! если конечно блок готов дружить с твоей мобилкой, спросит пароль типа 1111.2222.3333.4444. такой же 16ти значный введёшь в телефоне и подтвердишь. И усё, как то так :?
Последний раз редактировалось UGLEKISLOROD 16 фев 2014, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
VW_Passat_Variant_2010_HighLine_2.0.TDI_BlueMotion
UGLEKISLOROD
Сообщение Санатович » 16 фев 2014, 20:33
Мужики я походу перестарался, телефон подключил но через телефон... сделал новый поиск нашел шкода вт, нажал подключиться запросило пин код, в мануале вычитал что стандартный 1234, ввел все подключилось, теперь после нажатия на рнс 310 на кнопку пфоне отображается модель телефона, оператор и меню, телефонная книга синхронизировалась все отлично все на русском... пробовал звонить я я слышу меня слышал в общем все было бы ок... но в макси доте теперь пропало меню телефон я в шоке.. :shock: еще вчера ее клацал, что это может быть??? щас когда выходишь в главное меню максидота пишется МВА, аудио, навигация, настройки может еще что то точно не помню :o :unknown:
Санатович
Сообщение Санатович » 16 фев 2014, 21:54
снял клемму с аккумулятора не помогло, это 98 процентов из-за отсоединения фишки с блока блютуса....
Санатович
Сообщение dach37 » 17 фев 2014, 13:06
Мужики, нужна ваша помощь:
Имеется Passat СС 2009 года, RNS510, белая приборная панель, на панели выезжающая клавиатура. Номер блока блютуз 5N0 035 730 A. Я так понимаю у меня Premium и он работает только в режим rsap? Долго мучался с подключение Galaxy s4, все же подключил с прогой rsap.
Не устраивает что при подключении к RNS телефоном нелзя пользоваться (ни интернет ни звонки). Также RNS не понимает русского - записная книга соответственно в RNS бесполезна, а с телефона не позвонишь. Вопрос: если русифицировать RNS будет ли она понимать записную книгу на руссом? Какой поставить блок (бюджетный вариант) блютуз, чтобы коннектился без RSAP к любому телефону. Смогу ли сам его заменить? (вытащить - вставить штекер, или нужны какие то другие действия?)
Заранее спасибо.
dach37
Сообщение rivvik » 17 фев 2014, 15:35
dach37 писал(а):Мужики, нужна ваша помощь:
Заранее спасибо.
НА Пассаты всегда ставили блоки Премиум :cry:
Вот, что тебе нужно
http://vagup.ru/products/2245
Процедура замены:
отодвинуть назад пассажирское кресло
вытащить пенопластовый бокс с блоком
отсоединить разъем
сооединить новый в обратном порядке!
Очень сложная техническая процедура! ;)
rivvik
Сообщение dach37 » 17 фев 2014, 16:02
rivvik - спасибо. С этим блоком будет отражатся русская записная книга на RNS, не смотря на то что RNS не русифицирована?
dach37
Сообщение dach37 » 17 фев 2014, 16:14
И еще, если я русифицирую сейчас RNS будет ли на ней отражаться записная книга на руссом ( со старым блоком 5N0 035 730 A). Просто не знаю как быстро смогу купить в минске 7P6035730L, может пока прошю RNS
dach37
Сообщение UGLEKISLOROD » 17 фев 2014, 18:19
dach37 писал(а):И еще, если я русифицирую сейчас RNS будет ли на ней отражаться записная книга на руссом ( со старым блоком 5N0 035 730 A). Просто не знаю как быстро смогу купить в минске 7P6035730L, может пока прошю RNS
Если русифицируешь магнитолу (даже со старым блоком), то и книга однозначно будет отображаться на русском, вперёд, русифицируй :yes:
конечно если в телефоне у тебя все контакты на русском, если нет, то РНСка переводчиком не будет :D
UGLEKISLOROD
Сообщение dach37 » 17 фев 2014, 19:21
Спасибо за ответ.
dach37
Сообщение Санатович » 17 фев 2014, 21:22
Мужики а с моей проблемной кто нибудь сталкивался?? :oops: :drinks: еще пару симптомов на мультируле не работает нажатие левого колесика не включается ни муте ни хендс фри... а на правой стороне мультируля не работает кнопка с трубкой.. :unknown:
Санатович
Санатович
Сообщение demainst » 17 фев 2014, 21:43
Белая приборка тоже кириллицу знает, книжка и там на русском будет отображаться.
Сообщение dach37 » 18 фев 2014, 10:55
Да, она видит, но на ней нет поиска- пока весь список пролистаешь........Спасибо за инфу
dach37
Сообщение pashustic » 18 фев 2014, 10:57
dach37 писал(а):Да, она видит, но на ней нет поиска- пока весь список пролистаешь..
В приборке поиска нет. Только на рнс. ДА и что мешает ввести две буквы и по совпадению найти нужный контакт!
Сообщение UGLEKISLOROD » 18 фев 2014, 11:21
Санатович писал(а):Мужики а с моей проблемной кто нибудь сталкивался?? :oops: :drinks: еще пару симптомов на мультируле не работает нажатие левого колесика не включается ни муте ни хендс фри... а на правой стороне мультируля не работает кнопка с трубкой.. :unknown:
Если у тебя всё штатное, а не установленный коктейль тобой или предыдущим владельцем (имеется ввиду сам руль, подрулевой блок, соединяющий шлейф и т.д.), то функции для кнопок настраиваются и активируются ВАГом.
Последний раз редактировалось UGLEKISLOROD 18 фев 2014, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
UGLEKISLOROD
Сообщение dach37 » 18 фев 2014, 11:23
Дело в то что русский не видит РНС, совпадение не возможно! В ней только намера без названий, т.к в телефоне имена на русском.
dach37
Сообщение Санатович » 18 фев 2014, 11:37
UGLEKISLOROD спасибо.. все заводское, буду Васей пробовать!!
Санатович
Сообщение pashustic » 18 фев 2014, 11:49
dach37 писал(а):Дело в то что русский не видит РНС, совпадение не возможно
Сама то рнс на русском?? А что мешает ее перешить. НА сайте венома прошивки лежат. Главноечтобы блок поддерживал отображение книги на русском!
Сообщение dach37 » 18 фев 2014, 12:02
Собираюсь прошить, но не знаю версию РНС - из меню не видно. Нет возможности подключить к VAG-COM. Пишут что можно убить РНС если не ту версию прошивки поставить. Можете чтото посоветовать по поводу версии прошивки?
dach37
Сообщение pashustic » 18 фев 2014, 12:03
dach37 писал(а):Собираюсь прошить, но не знаю версию РНС - из меню не видно. Нет возможности подключить к VAG-COM.
Жаль
dach37 писал(а):Пишут что можно убить РНС если не ту версию прошивки поставить. Можете чтото посоветовать по поводу версии прошивки?
Верно говрят. Нужен скан 56 блока
Сообщение dach37 » 18 фев 2014, 12:20
Жаль
Спасибо
dach37
Сообщение UGLEKISLOROD » 18 фев 2014, 16:24
dach37 писал(а):Собираюсь прошить, но не знаю версию РНС - из меню не видно. Нет возможности подключить к VAG-COM. Пишут что можно убить РНС если не ту версию прошивки поставить. Можете чтото посоветовать по поводу версии прошивки?
Нажми и удерживай секунд 5-6 кнопку SETUP, откроется потайная дверца (скрытое окно), узнаешь и версию прошивы и версию карт :P
UGLEKISLOROD
Сообщение dach37 » 19 фев 2014, 12:55
Не открывается.....
dach37
