Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Re: Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Сообщение vvdim » 16 ноя 2010, 17:51
тока схему. и гдето в инете фотку раньше находил. в мануале написанно, что есть разъем для чейнджера
Сообщение troff » 16 ноя 2010, 17:54
PAMA писал(а):vvdim
а ты свой майфун видел с обратной стороны?
Есть тама разъемчик для CD чейнджера ...
troff
Сообщение troff » 16 ноя 2010, 17:57
Распиновку я выкладывал в теме саб к 310
troff
Сообщение PAMA » 16 ноя 2010, 17:58
alekst1201 писал(а):два вопроса: как вывести показания часов на магнитолу и как подключить к ней флешку?
на второй вопрос ответили выше - коробочка поможет
vvdim писал(а):тока схему. и гдето в инете фотку раньше находил. в мануале написанно, что есть разъем для чейнджера
если есть разъем для чейнджера, то к нему и подключают этот адаптер!
Сообщение Zliuka » 16 ноя 2010, 22:13
Вот тоже раздумывал насчет этой приблуды, притворяющейся чейнджером, да во-первых поленился ковыряться, а во-вторых с моей древней 300-кой походу ловить нечего... Забил и купил FM-трансмиттер. Громкость с руля регулируется, мне большего в движении не требуется. Крутить треки-папки на ходу - некогда и незачем, а в стояке в пробке - прекрасненько крутятся с пульта ДУ. Номера и названия треков, теги - умеет выводить на магнитолу, главное, чтоб русских букв не было - их не понимает магнитола :D Результат - имеем устройство которое читает МР3 в любом количестве с SD и флешек, дружит со штатной магнитолой и хлеба не просит. А главное цена - куда как смешная по сравнению с заменой магнитолы и даже установкой эмулятора чейнджера. :D
Zliuka
Сообщение VW6 » 16 ноя 2010, 23:35
отдам в хорошие руки совсем не дорого fm передачик всего 500р брал за 1300р всё работает без проблем под разъём sd карту и usb :)
VW6
Сообщение vvdim » 17 ноя 2010, 00:28
каждый конечно выбирает для себя. на мой взгляд FM-трансмиттер - это самый отстойный вариант из всех существующих.
Сообщение PAMA » 17 ноя 2010, 09:00
vvdim писал(а):на мой взгляд FM-трансмиттер - это самый отстойный вариант из всех существующих.
согласен! качество у мп3 итак не ахти, а тут еще по радио транслировать музыку свою любумую и слушать ее со всякими шумами помехами.... :mrgreen:
на любых старых штатных майфунах адаптер будет работать, тем более на пассате
Сообщение Zliuka » 17 ноя 2010, 22:58
PAMA писал(а):качество у мп3 итак не ахти
Зависит от битрейта, вообще-то ;)
PAMA писал(а):а тут еще по радио транслировать музыку свою любимую и слушать ее со всякими шумами помехами...
А чем плохО радио? FM-диапазон вполне способен транслировать музыку вполне качественно, тем более, что частоты можно выбрать не помехозагруженные.
PAMA писал(а):на любых старых штатных майфунах адаптер будет работать, тем более на пассате
ИМХО, ковыряться с установкой, только для того, чтобы слушать МР3 с флешки или карты - тоже вариант не самый практичный. Если уж снимать магнитолу - так надо ее и менять :D .
Zliuka
Сообщение vvdim » 17 ноя 2010, 23:01
PAMA писал(а): Если уж снимать магнитолу - так надо ее и менять :D .
5 минут работы для умеющих людей, да troff?
Сообщение PAMA » 18 ноя 2010, 07:43
Zliuka писал(а):Если уж снимать магнитолу - так надо ее и менять .
и вложится при этом тясыч на 20 минимум сверху к затратам :)
Сообщение vvdim » 18 ноя 2010, 09:05
И постоянно это гавно (FM-трансмиттер) будет торчать из прикуривателя и пепельница открыта....
Сообщение vvdim » 18 ноя 2010, 09:17
меня открытая пепельница почему то раздражает, поэтому все зарядки втыкаю в прикуриватель у задних пассажиров. P.S. Зная наш форум, ожидаю, что кто-нить обязательно посоветуют втыкать в багажнике :D
Сообщение E439KT » 18 ноя 2010, 14:27
demainst писал(а):1.А что там разбирать-то? Снимаешь накладку "головы" (на защёлках, если отключишь (можно и не отключать)разъём индикатора пассажирской подушки, то зажигание НЕ ВКЛЮЧАТЬ- получишь ошибку, которая сотрётся только шнурком)
Откручиваешь 4 самореза (ТОРКС Т15)
Выдвигаешь голову и читаешь.
мужики, я чот не догоняю - как снять накладку головы (я так понимаю - это декоративная рамка вокруг мафона), её что - надо поддеть отверткой? а защелки не сломаются? если так - то с какой стороны поддевать - с наружной или внутренней?
заранее спасибо!
E439KT
Сообщение PAMA » 18 ноя 2010, 14:55
E439KT писал(а):мужики, я чот не догоняю - как снять накладку головы (я так понимаю - это декоративная рамка вокруг мафона), её что - надо поддеть отверткой? а защелки не сломаются? если так - то с какой стороны поддевать - с наружной или внутренней?
я когда свою снимаю (что-то в последнее время часто стал снимать) просто снизу руками берусь за угол и тяну на себя сначала один край потом второй, защелки пока живые
Сообщение E439KT » 18 ноя 2010, 15:07
как можно за рамку взяться руками - она же заподлицо с мафоном и остальной поверхностью панели?
E439KT
Сообщение PAMA » 18 ноя 2010, 15:41
E439KT
а ты попробуй сначала снизу как я сказал
Сообщение Zliuka » 18 ноя 2010, 23:01
vvdim писал(а):меня открытая пепельница почему то раздражает, поэтому все зарядки втыкаю в прикуриватель у задних пассажиров. P.S. Зная наш форум, ожидаю, что кто-нить обязательно посоветуют втыкать в багажнике :D
Меня тоже раздражает :D Поэтому трансмиттер давно прописался сзади, в пассажирской розетке. Пульт ПДУ - решает задачи переключения чего-то там, хотя это нужно редко :D
Zliuka
Сообщение оперативный » 11 янв 2011, 21:22
http://www.youtube.com/watch?v=HmwJaIZcd-M&NR=1
народ кто знает что за шнур такой к айфону???? где взять???
оперативный
Сообщение Чиф95 » 20 мар 2011, 14:59
Дополнил свою RCD-300 устройством от XCarLink. http://www.ecutool.ru/product/vw-xcarlink-quadlock/
содержимое упаковки
проигрыватель установил в основном бардачке
Установка заняла чуть около часа времени. Основная трудность возникла с протягиванием жгута из бардачка через технологические отверстия в отсек CD проигрывателя.
XCarLink подключается к разъему В на тыльной стороне RCD-300
2 черных проводка с разъемами под винт необходимо прикрутить на массу.
Теперь моя RCD управляет псведошестидисковым чейнджером мп3 :)
Чиф95
Сообщение vvdim » 20 мар 2011, 19:13
Чиф95
блин, ну наконец-то кто-то это сделал. Какие впечатления от сего девайса?
Сообщение Чиф95 » 20 мар 2011, 19:54
Вполне доволен! Качество воспроизведения на мой НЕмузыкальный слух :D на уровне CD. Правда играет чуть тише. После выключения воспроизведение начинается с того же места где было остановлено. Треки проматывает. Кстати, у меня голова от Грюндига и никаких проблем не возникло.
Чиф95
Сообщение hausball » 24 мар 2011, 21:31
кто-нибудь подскажет скольки пиновый разъём у MFD-2 (сидсшная)?
hausball
Сообщение vlalex » 04 дек 2011, 10:05
Доброго времени всем. Купил себе Audio Linc USB Carlnterface вчера поставил его, подключил, вывел в бардачок (все как показано на фото у ЧИФ95). Все играет, все устраивает, НО вот в чем вопрос - по тех. характеристикам проигрыватель может отображать 12 CD дисков, а у меня только 6 отображает? Кто-что может подсказать?
vlalex
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 10:47
vlalex
создай в корне флешки 12 папок с названием 1-12
