Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение valent77 » 16 авг 2012, 19:34
Блин, торможу. Значит с новой приборкой, нужен новый руль.
Сообщение pashustic » 16 авг 2012, 19:44
valent77 писал(а):Блин, торможу. Значит с новой приборкой, нужен новый руль
один последний вариант был : со старым мультиком поставить имеено подрулевой AH!!! но на данный момент у нас его не было :(
Сообщение valent77 » 16 авг 2012, 19:51
Это не вариант! Рулик уже прижился на своем месте.
Сообщение demainst » 16 авг 2012, 23:17
valent77 писал(а):Ура!!!! Заработал блютуз на русском, просто супер в рнс телефонная книга, красотища.
По голосовому набору жену набирает других не понимает пока. :?
Это временно, привыкнешь с этой дамой общаться :lol: , все будет понимать. Впрочем сам иногда с ней ругаюсь :lol: , мол "дура глухая!" :lol:
valent77 писал(а):Но и не без потерь после замены руля адаптивный круиз пропал может и на совсем :( , пока попробую подрулевой "J" на "Н" поменять.
Странно :shock: , адаптивный круиз очень красиво отображается на цветной приборке :)
Сообщение demainst » 16 авг 2012, 23:32
kurtvone писал(а):
demainst писал(а):
rivvik писал(а):
kurtvone писал(а):новые - цветные
Ага :D
Тогда значит красно-синие - суперстарые :lol:
Может есть какая нибудь разница (кроме качества картинки и языков меню) между цветными и белыми приборками? :)
Я имею ввиду подключения, связь с другими блоками и т.п.
Ну зачем спорить то? можете называть новыми белые, если хотите.
отличия есть, не только в языках, в меню комфорта, в количестве выдаваемой информации...
Не совсем так. Есть белые (В6, СС) и цветные (СС до рестайл) приборки без русского языка, у них на В6 работает меню комфорта.
А есть белые и цветные с русским языком (В7, СС рестайл), у этих меню комфорта пропадает (на В6).
Никаких других отличий "в количестве выдаваемой информации" нет. Отличие только в качестве картинки, ну и тест стрелок раньше был не у всех.
Сообщение valent77 » 17 авг 2012, 00:11
С новой приборкой и старым рулем адаптивный работал, очень красиво.
Как руль заменили, пишет адаптивный деактевирован, и ошибку выдает.
Сообщение demainst » 17 авг 2012, 00:32
valent77 писал(а):С новой приборкой и старым рулем адаптивный работал, очень красиво.
Значит подрулевой.
Сообщение h777ae » 12 сен 2012, 13:32
Доброе время суток всем!
подскажите как подключить телефон через блютуз?
авто 2008г/в куплен в июле 2009 года 1,8 fsi Хай-лайн., на руле по 4 кнопки и кнопка с трубкой тоже есть!
под сиденьем пассажирским нет ни какого блока!!!!
МФА красно-синяя
h777ae
Сообщение pashustic » 12 сен 2012, 19:45
h777ae писал(а):под сиденьем пассажирским нет ни какого блока!!!!
Нет блока нет блюпупа.. Покупать и устанавливать!
Сообщение matros77 » 11 окт 2012, 19:54
Паш, вечер добрый!
Тему прочел,но не понял,что за блютуз стоит в моей машине и что надо сотворить, что бы мог просто пользоваться громкой связью.Телефонная книга на мфу-не принципиально.Авто -ПассСарай 2008,кнопок на руле нет, рсд 300,синяя приборка,справа из панели торчит хреновина (но в ней нет никакой контактной группы),на крыше сзади маленькая антенна ("плавник" иль нет-х.з.).Блок под сиденьем есть(в пенопласте), но грубую физическую силу применить к нему, что бы посмотреть номер-постеснялся.В подлокотнике ничего.
matros77
Сообщение demainst » 12 окт 2012, 06:34
matros77 писал(а):Паш, вечер добрый!
Грубую силу применять не надо. У пенопластового контейнера справа и лева выступы, которые уходят под ковер. Нужно освободить одну сторону и он извлечется. Никаких других креплений нет. Еще проще подключить шнурок и посмотреть что за блок телефона. В меню приборки есть телефон?
Сообщение pashustic » 12 окт 2012, 12:22
matros77 писал(а):Тему прочел,но не понял,что за блютуз стоит в моей машине и что надо сотворить,
Валера ниже постом все тебе расписал.. шнурок у тебя есть..заходи в 77 блок ..и скинь скан его сюда.. сразу скажем что можно с него высосать! :D
Сообщение Anix » 13 окт 2012, 10:13
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста! У меня B6 со штатным монитором с навигацией, с кнопкой PHONE, с выдвигающейся клавой из торпеды, плавник на крыше есть.
При попытке соединения по блютузу телефон (на андроиде) определяется, всё нормально, загвоздка в том, что не могу понять какой pin-код вводить. Обычно, когда телефон с компом пытаешься подружить, комп высвечивает pin-код, который в телефоне надо подтвердить, а в машине мафон pin-код не предлагает. Попытки подобрать pin-код самому типа 0000 или 1111 не получается, в инструкции на мафон тоже этого нигде нет. Что делать?
Anix
Сообщение pashustic » 13 окт 2012, 10:19
Anix писал(а):Подскажите, пожалуйста! У меня B6 со штатным монитором с навигацией, с кнопкой PHONE, с выдвигающейся клавой из торпеды, плавник на крыше есть.
у вас телефон premium
Anix писал(а):При попытке соединения по блютузу телефон (на андроиде)
Надо ставить утилиту чтобы ваш тел работал по RSAP , это требует ваш комплект телефона установленный в машине. В поиске найдете эту фишку.. не знаю камрады пробовали.. глюки с работой на андройде! :(
Anix писал(а):всё нормально, загвоздка в том, что не могу понять какой pin-код вводить.
Этот код должен высветитьяс когда вы с помощью мультика на приборке выбираете коннект!
Anix писал(а): а в машине мафон pin-код не предлагает.
ТАк как премиум комплект ...то код синх-ии высвечивается на приборке!
Anix писал(а):Попытки подобрать pin-код самому типа 0000 или 1111 не получается, в инструкции на мафон тоже этого нигде нет. Что делать?
Там 16 цифр требует ввести.. нули и единицы не прокатят!
Сообщение Anix » 13 окт 2012, 13:08
В том-то и дело, что на приборке, когда я выбираю коннект, пин-код не высвечивается, а про прогу RSAP прочитал ранее, но всё равно, спасибо!
Anix
Сообщение pashustic » 13 окт 2012, 17:12
Anix писал(а):а про прогу RSAP прочитал ранее, но всё равно, спасибо!
Это программа позволяет импортировать тел.книгу.. контакты..в блок телефона по протоколу RSAP! Попробуйте телефон nokia если таковой имеется законнектить! ;)
Сообщение Anix » 15 окт 2012, 08:46
Спасибо! С нокиа машинка подружилась с полуслова)))
Anix
Сообщение pashustic » 15 окт 2012, 08:49
Anix
А что я вам говорил!!)) Приятно когда все работает..понимаю! ;)
Сообщение SLIMPER13 » 17 окт 2012, 17:35
Доброго времяни суток уважаемые пассатоводы , предлогаю вашему вниманию вот такую коробочку 7p6035730l всего за 8 т.р.
SLIMPER13
Сообщение matros77 » 27 окт 2012, 20:08
Пажаллста.Еще и ошибка какая-то :? А телефон у меня нокиа, если это важно
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Номер блока управления: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент и/или версия: Telefon 7609
Кодировка: 0016023
VCID: 2756078596F635B
1 неисправность:
01530 - Выключение магнитолы на время разговора по телефону
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 132
Пробег: 119872 km
Дата: 2012.10.26
Время: 13:16:33
matros77
Сообщение pashustic » 27 окт 2012, 20:14
matros77 писал(а):01530 - Выключение магнитолы на время разговора по телефону 009 - обрыв или короткое замыкание на массу
сзади в майфуне вставьте плотно зеленый разъем ;)
Сообщение matros77 » 27 окт 2012, 20:21
А с блоком-то что, можно из него что нибудь "высосать"?
matros77
Сообщение pashustic » 27 окт 2012, 20:49
matros77 писал(а):3C0 035 729 G
плавник на крыше есть?? загляните под сиденье, сколько разъемов подходит к телу??.. если два разъем и есть плавник на крыше то это премиум старый блок.. работает только с нокиа с поддержкой RSAP
Сообщение matros77 » 27 окт 2012, 20:55
плавник вроде есть (черная такая антенна небольшая в задней части крыши),под сиденье не загляну пока. телфон Нокиа с7-00.Что сделать-то,чтобы законнектиться? Если тупо включаю блютус на телефоне, то он не находит ничего
matros77
Сообщение pashustic » 27 окт 2012, 21:15
matros77 писал(а):Если тупо включаю блютус на телефоне, то он не находит ничего
он и не найдет!!В настройка приборках в разделе телефона делайте device search и ищите телефон ;) дальше введете кодо который сгенерирует приборка и все будет ти п топ!)
