Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение madness » 23 дек 2014, 09:15
pashustic писал(а):Кредл купить с активацией блупуп.
Или блок 1k8
а, как по человечески называется этот кредл, чтобы его найти где ни будь? а то купил таки себе б6, а что в нем есть, так и не понял. Может, кто-то поможет - прочитает его и расскажет вкусняшки настроить? ежели они есть..
таки добрался и поглядел, у меня такой же блок 3с0 035 729 G
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Легенду о том, что человек не может жить без работы, придумали те, кто никогда не работал, для тех, кто никогда не отдыхал.
madness
Сообщение madness » 24 дек 2014, 00:42
А такой блок подойдет мне? 5N0 035 730 B
madness
Сообщение demainst » 24 дек 2014, 01:46
madness писал(а):А такой блок подойдет мне? 5N0 035 730 B
Он только по удаленному доступу работает только с Нокиями, или на андроид прогу можно поставить.
Удаленный доступ штука вообще очень неудобная, так еще и выбор телефонов ограничен.
Лучше уж китайский
Сообщение Directr » 08 янв 2015, 17:49
Directr писал(а):Что можно сделать?можно хотя бы нокию по блютику соединить?
Или блок 1k8
Скажи, пжл, а в моем случае для 1k8 мне придется тащить какие либо провода для микрофона и магнитолы?
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Сообщение demainst » 08 янв 2015, 21:14
Или блок 1k8
Если использовать только для разговоров, то не обязательно. Если слушать музыку по БТ, то надо протащить два провода второго аудиоканала или будете слушать моно.
Сообщение Directr » 09 янв 2015, 20:01
Или блок 1k8
Спасибо! Музыку не надо слушать, хватает радио и флешек!
Directr
Сообщение Niki-tim » 21 янв 2015, 18:28
добрый вечер дорогие соклубники.
подскажите что мне сделать чтоб музыка играла через bluetooth!!!
телефон samsung galaxy 3 подключается без проблем к удаленной симке.
что делать?
магнитола RNS-510, панель красная с англ меню
Niki-tim
Сообщение demainst » 18 фев 2015, 14:36
Niki-tim писал(а):добрый вечер дорогие соклубники.
что делать?
Сам же написал: "подключается... к удаленной симке" - на симке есть музыка?
Сообщение Niki-tim » 26 фев 2015, 13:42
что делать?
да все подключается а вот музыка не играет. но походу надо блок поменять под сидушой.
Niki-tim
Сообщение roman466 » 03 мар 2015, 02:48
Добрый день! Такая проблема: купил авто с встроиным рнс 310, хотел подключить телефон по блютуз и не чайной снял галочку блютуз в меню рнс ки и не могу вернуть это меню, может его как-то шнурком восстанавливают?
roman466
Сообщение demainst » 03 мар 2015, 09:14
roman466 писал(а):Добрый день! Такая проблема: купил авто с встроиным рнс 310, хотел подключить телефон по блютуз и не чайной снял галочку блютуз в меню рнс ки и не могу вернуть это меню, может его как-то шнурком восстанавливают?
А раньше БТ работал? Микрофон установлен?
Сообщение roman466 » 06 мар 2015, 22:30
я не знаю, купил недавно жене машину и не могу разобратьса :roll:
roman466
Сообщение demainst » 06 мар 2015, 23:10
Значит надо устанавливать.
Приборка белая или красно-синяя? МФА? Руль мульти? 8 кнопок, 12? Год выпуска?
Сообщение iridium » 06 мар 2015, 23:23
в 310 нет встроенного блютуза, эта опция есть в rns315
кодировка rns315 : 3 бит - 5 байт в кодировке поставить галочку.
пысы : перезагрузи рнску предохранителем (вынимая последний)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение roman466 » 07 мар 2015, 11:14
Приборка белая, авто 2011 год, поло, руль без кнопок, блок под сиденьем имеется, блютуз адаптер установлен в телефонное гнездо, на гитаре с внизу имеется кнопка, как соединить Всё это не могу понять :evil:
roman466
Сообщение Nikolay_V » 07 мар 2015, 14:26
Всем привет! Хотел подружить самсунг GT-I9300I версия 4.4.4 duos с магнитолой rns310 блок блютуз 5NO 035 730 C .
Для соединения телефона и блока блютаза установил rsap активировал root права, но при подключении к авто телефон выдал ошибку Sim-карта извлечена устройство будет перезагружено(при этом к машине он подключается ,но контакты не передаёт и все функции не работают,а после перезагрузки соединение пропадает и всё по кругу пока не выключишь блютуз).
Подскажите как решить проблему!!
Последний раз редактировалось Nikolay_V 16 мар 2015, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay_V
Сообщение demainst » 07 мар 2015, 21:16
что делать?
Да не все, а только СИМ-карта. Ничего больше из телефона не используется, еще только телефонную книгу блок копирует в свою память и пользуется потом своей копией, а телефон вырубается полностью.
Т.к. на СИМке нет и не может быть музыки играть она никак не может.
Сообщение demainst » 07 мар 2015, 21:21
Nikolay_V писал(а):Всем привет! Хотел подружить самсунг GT-I9300I версия 4.4.4 duos с магнитолой rns315 блок блютуз 5NO 035 730 C .
В РНС-315 есть собственный БТ. Выкиньте 5NO 035 730 C, подключите микрофон к магнитоле, активируйте БТ в магнитоле и пользуйтесь всеми возможностями без убогого rsap.
Сообщение demainst » 07 мар 2015, 21:42
Какой блок?
Сообщение Veetal » 08 мар 2015, 14:10
Я поставил блок 7Р6 с буквой М. Подключил, поменял кодировку подрулевого на руль с голосовой. Подключал сам, плюс, минус и к кан шине провода.
До этого при нажатии микрофона на руле просто отключался звук в РНС, сейчас включается голосовая связь, тк поменял кодировку в подрулевом.
Но такое ощущение, что меня блок не слышит. РНС на английском, в приборке английский, в блоке голосовой английский. Звонить могу, всё ок, на той стороне меня слышат, но когда пытаюсь давать команды на английском, она говорит "пардон" и всё на этом. Даже самые простые команды не понимает, поэтому не думаю, что дело в акценте.
Когда нажимаю микрофон на руле, голосовое включается на РНС, а на приборке ничего не происходит (приборка цветная). Мне управление РНС нафиг сдалось, но вот телефоном через голоз управлять может и полезная функция.
В кодировках голосовое в РНС отключено, в 77 блоке включено.
Что я делаю не так?
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение Veetal » 08 мар 2015, 23:02
Походу немного разобрался. Если я правильно понимаю, то мне придётся проводку громкой связи переделывать. У меня микрофон идёт прямо к блоку синезуба, а надо, что бы шёл сначала к рнс, а потом уже к блоку.
Буду благодарен, если кто-нибудь подтвердит это или опровергнет.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение pashustic » 08 мар 2015, 23:27
Veetal
если в рнс голосовое отключено и не используется то заводить туда проводку микрофона не нужно
Сообщение demainst » 09 мар 2015, 00:18
Veetal писал(а):Я поставил блок 7Р6 с буквой М. Подключил, поменял кодировку подрулевого на руль с голосовой. Подключал сам, плюс, минус и к кан шине провода.
Что я делаю не так?
Блок с буквой М голосовое управление не поддерживает. Если бы только блок тебя не слышал, ты бы его точно услышал :) .
Сообщение Veetal » 09 мар 2015, 00:44
Благодарю за ответы. Сейчас посмотрел, продаван и не писал, что голосовое управление поддерживается, но сколько встречал объявлений про этот блок, пишут, что поддерживается. Например http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id884.html
На самом деле, функция не самая обязательная, просто хотелось довести до ума, но раз не подерживает, то тогда всё ок.
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение kazbek_ALA » 09 мар 2015, 10:39
Всем привет!
Помогите советом! Вот у меня на В6 2006 года стояала какая-то родная магнитола, которую отец пару лет назад поменял на ту, что на фото (извиняюсь за качество, нашел то, что было на компе. Если надо, могу переснять). К слову, она не оригинальная, а китайская копия, насколько я могу судить. Так вот у нее имеется опция BT-подключения к телефону, с чем у меня никаких проблем не возникло, то есть музыку через телефон я слушаю без проблем, но вот когда поступает звонок или звоню я, то собеседник меня не слышит. Говоря короче, микрофон не работает. Подскажите, пожалуйста, где мне стоит посмотреть, чтобы убедиться, что микрофон есть вообще, и что нужно сделать, если его и вовсе нет.
Заранее благодарю!
Вот, собственно, и фото девайса. | +
П.С. Возможно, именно такой вопрос уже встречался в этой теме. Прошу простить и буду благодарен за ссылку!
Passat B6, 2006, 2.0 FSI
kazbek_ALA
