kazbek_ALA писал(а):Всем привет!
Помогите советом! Вот у меня на В6 2006 года стояала какая-то родная магнитола, которую отец пару лет назад поменял на ту, что на фото (извиняюсь за качество, нашел то, что было на компе. Если надо, могу переснять). К слову, она не оригинальная, а китайская копия, насколько я могу судить. Так вот у нее имеется опция BT-подключения к телефону, с чем у меня никаких проблем не возникло, то есть музыку через телефон я слушаю без проблем, но вот когда поступает звонок или звоню я, то собеседник меня не слышит. Говоря короче, микрофон не работает. Подскажите, пожалуйста, где мне стоит посмотреть, чтобы убедиться, что микрофон есть вообще, и что нужно сделать, если его и вовсе нет.
П.С. Возможно, именно такой вопрос уже встречался в этой теме. Прошу простить и буду благодарен за ссылку!
Veetal писал(а):Подскажите, пожалуйста, как разобраться в море разных блоков голосовой связи? Я когда покупал 7Р6 блок с буквой М, был уверен, что он поддерживает голосовое управление на английском языке, а после установки оказалось, что нет. Сейчас смотрю блок с 7Р6 буквой Е, тоже непонятно, одни пишут, что поддерживает, другие, что нет.
Veetal писал(а):Всем спасибо за ответы. Поддерживает ли 7р6 035 730 Е голосовое управление на английском?
) языках.rivvik писал(а):Veetal писал(а):Подскажите, пожалуйста, как разобраться в море разных блоков голосовой связи? Я когда покупал 7Р6 блок с буквой М, был уверен, что он поддерживает голосовое управление на английском языке, а после установки оказалось, что нет. Сейчас смотрю блок с 7Р6 буквой Е, тоже непонятно, одни пишут, что поддерживает, другие, что нет.
Из последних N, P 100% поддерживают русский голосовой набор(УПРАВЛЕНИЕ на русском не поддерживает ни один блок из существующих!)
demainst писал(а):rivvik писал(а):Veetal писал(а):Подскажите, пожалуйста, как разобраться в море разных блоков голосовой связи? Я когда покупал 7Р6 блок с буквой М, был уверен, что он поддерживает голосовое управление на английском языке, а после установки оказалось, что нет. Сейчас смотрю блок с 7Р6 буквой Е, тоже непонятно, одни пишут, что поддерживает, другие, что нет.
Иван, что ты имеешь ввиду под УПРАВЛЕНИЕМ?
demainst писал(а):Nikolay_V писал(а):Всем привет! Хотел подружить самсунг GT-I9300I версия 4.4.4 duos с магнитолой rns315 блок блютуз 5NO 035 730 C .
Для соединения телефона и блока блютаза установил rsap активировал root права, но при подключении к авто телефон выдал ошибку Sim-карта извлечена устройство будет перезагружено(при этом к машине он подключается ,но контакты не передаёт и все функции не работают,а после перезагрузки соединение пропадает и всё по кругу пока не выключишь блютуз).
Подскажите как решить проблему!!
В РНС-315 есть собственный БТ. Выкиньте 5NO 035 730 C, подключите микрофон к магнитоле, активируйте БТ в магнитоле и пользуйтесь всеми возможностями без убогого rsap.
rivvik писал(а):demainst писал(а):rivvik писал(а):Veetal писал(а):Подскажите, пожалуйста, как разобраться в море разных блоков голосовой связи? Я когда покупал 7Р6 блок с буквой М, был уверен, что он поддерживает голосовое управление на английском языке, а после установки оказалось, что нет. Сейчас смотрю блок с 7Р6 буквой Е, тоже непонятно, одни пишут, что поддерживает, другие, что нет.
Управление и набор - две разные вещи!
Управление - это когда путем голосовых команд, например, прокладываешь маршрут на РНС, включаешь музыку, включаешь карту и тд.
Набор - это набор номера, по голосовой метке или Ф.И. в записной книге
Nikolay_V писал(а):demainst писал(а):Nikolay_V писал(а):Всем привет! Хотел подружить самсунг GT-I9300I версия 4.4.4 duos с магнитолой rns315 блок блютуз 5NO 035 730 C .
Извените опечатка исправил не 315, а 310
Bercut96 писал(а):Сегодня поставил бело-синию новую приборку, появился пункт меню телефона, НО в этом пункте, только именно в этом не работают клавиши ок, и клавиши выбора, т.е. я не могу законнектить свой тел. с магнитолой, потому как "ок" нажать надо именно на приборке, а не на рнс-ке.
Fotokor63 писал(а):Привет у меня авто 2010 тредлайн, белая подсветка , на руле есть кнопки , РНС 310, блок под сиденьем 1K8 035 730 D ,есть плавник на крыше ,
как подключить телефон?
Fotokor63 писал(а):Спасибо, а телефон обязательно Нокиа?
Sem18 писал(а):Привет всем,подскажите как подключить iPhone к RNS510?
demainst писал(а):Sem18 писал(а):Привет всем,подскажите как подключить iPhone к RNS510?
Вариантов три: проводом через AUX, другим проводом через блок MEDIA-IN или без провода по Bluetooth протоколу через соответствующий блок телефона.
Для воспроизведения музыки годится любой вариант, Hands-free - только последний.
