rcd 510 delphi
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vovan77 » 28 фев 2014, 23:18
pspapp писал(а):За свои деньги, отличный мафон, не гоните :D
"А нам всегда чего то не хватает!" :) Так то да, но радио порой совсем не радует... Причем проблемы в основном в городе, за городом очень хорошо.
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Юрий Дмитрич » 03 мар 2014, 13:44
Ребят привет! немного заемучал меня мафон этот. Ситуация такая-стоит 510 delphi, поставил штатный пакртроник задний 5N0 919 475 D, все работает, но вылазиет ошибка 12658720 Databus U1121 00(009) Missing Message, и визуализация на магнитофоне - седан, а нужен хэтч. Подсовывал лейбл от боша, все подписывает, но например - ставлю в 0 байте 4 бит-стоят парктроники-кодировку не принимает, ошибка 31, что делаю не так? Может лейбл не тот? Хотя лейбл разве влияет на кодировку?
Юрий Дмитрич
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vovan77 » 03 мар 2014, 13:55
Юрий Дмитрич писал(а):Подсовывал лейбл от боша, все подписывает, но например - ставлю в 0 байте 4 бит-стоят парктроники-кодировку не принимает, ошибка 31, что делаю не так? Может лейбл не тот? Хотя лейбл разве влияет на кодировку?
Для этой головы свой лейбл нужен, которого никто похоже не видел. С БОШем они только частично совпадают по кодировке. Лейбл только расписывает какие биты за что отвечают.
Vovan77
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Юрий Дмитрич » 03 мар 2014, 14:11
Vovan77
да, согласен, на росс-теке вот такой файл есть 3A-56.lbl, он вроде как адресует и подписывает биты все на этом майфуне, но у меня не срабатывает.
Юрий Дмитрич
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pspapp » 03 мар 2014, 16:09
Юрий Дмитрич писал(а):да, согласен, на росс-теке вот такой файл есть 3A-56.lbl, он вроде как адресует и подписывает биты все на этом майфуне, но у меня не срабатывает.
Так его надо переименовать в номер своего мафона и усё заработает
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Юрий Дмитрич » 03 мар 2014, 22:29
:) дело не в том, что заработает, а чтобы получилось кодирование) суть какая-ну беру я файл бошевской 510 с расширением .cbl и переименовываю его в 3AD 035 190, да, программа видит описание и подгружает его, но ни один из битов не прописывается, какой бы бит не установил - ошибка 31. Но даже если сделать переадресацию 3A-56.lbl, он тоже берет описание с бошевской 510, соответственно тоже ошибка 31. Мне кажется тут что то другое, например, при кодировании блока парктроника - пока я не ввел логин так и вылазила ошибка 31-ввел-все закодировалось, может тут то же самое?
Юрий Дмитрич
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Paganini » 07 мар 2014, 23:42
У меня сиуация в следующем! Стояла эт "голова"-в заблокированном авто, слышна работа раскручивающегося диска и работа чейнджера, два дня такого режима в простое садит аккумулятор(новый)!Уже много видел постов о том что твердят что е/ не надо прописывать никуда она прекрасно становится и работает без проблем, гейт "Q". Имеются ошибки по магнитоле, при этом всё работает, засыпает и включается магнитолка без проблем. И отображаются теги и радио на приборке- красная с синим. Как избавится от проблемы?
Paganini
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 08 мар 2014, 03:12
Paganini писал(а):У меня сиуация в следующем! Стояла эт "голова"-в заблокированном авто, слышна работа раскручивающегося диска и работа чейнджера, два дня такого режима в простое садит аккумулятор(новый)!Уже много видел постов о том что твердят что е/ не надо прописывать никуда она прекрасно становится и работает без проблем, гейт "Q". Имеются ошибки по магнитоле, при этом всё работает, засыпает и включается магнитолка без проблем. И отображаются теги и радио на приборке- красная с синим. Как избавится от проблемы?
А это точно проблема? Акуум сажает?
Все головы не сразу засыпают.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Paganini » 08 мар 2014, 11:52
Мне уже говорили это,о том что головы не сразу засыпают. Но логично предположить что Я выключил мафон, и нЕфига ему что то ещё крутить и вертеть в нутри. Шерстить диски в чуйнджере. Выключил, я понимаю так, значит нет питания- нет питания значит нефиг крутить в себе и слушать диски в себе. В течении 5 минут я слушал работу мафона, как он крутит диск(ухо приложил и слышна вибрация от вращающегося диска) и потом срабатывает чейнджер и опять поднимает диск и опять вращает его. Так точно не должно быть.
Paganini
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Александр85 » 08 мар 2014, 11:58
Paganini писал(а):Мне уже говорили это,о том что головы не сразу засыпают. Но логично предположить что Я выключил мафон, и нЕфига ему что то ещё крутить и вертеть в нутри. Шерстить диски в чуйнджере. Выключил, я понимаю так, значит нет питания- нет питания значит нефиг крутить в себе и слушать диски в себе. В течении 5 минут я слушал работу мафона, как он крутит диск(ухо приложил и слышна вибрация от вращающегося диска) и потом срабатывает чейнджер и опять поднимает диск и опять вращает его. Так точно не должно быть.
Мож мафон кривой?
Александр85
Дядя Саша
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pspapp » 08 мар 2014, 12:01
Перестань пользоваться дисками.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Александр85 » 08 мар 2014, 12:12
Paganini
Ошибку по мафону кидай сюда и всем будет понятно. Могу предположить что с самим мафоном проблемы
Александр85
Дядя Саша
Re: rcd 510 delphi
Сообщение starper » 12 мар 2014, 23:49
подскажите, сабж карточку на 32 гига нормально кушает? есть ли какие то требования особые? трансенд 10 класс подойдет?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Амаяк » 13 мар 2014, 00:59
Недавно поставил тоже 510-й, такая же хрень. Вчера сижу в машине, мафон выключен, слышу что что-то шуршит, потом такой звук, как будто диск поменял, и выключился. Даже не знал, что об этом думать, так должно или нет. Но по ходу я не один в этой ситуации...
Passat B6 BVY 2.0 FSI 2006г. ПРОДАН
Skoda Oktavia A7 1.6 2014г.
Амаяк
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Hasbro » 13 апр 2014, 09:49
Ребята. Подключил на своего америкоса 2006 года rcd510 через перемычку. Все отлично, отключается через 10 минут. Но при этом каждый раз требует ввода кода, жутко неудобно. Можно ли как-то сделать, чтоб этот код не вводить по аналогии со штатной балалайкой?
Hasbro
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Skarpy » 13 апр 2014, 10:32
Всем доброго дня.
В поисках RCD 510 магнитолы, на ebay нашел вот такой аппарат: http://www.ebay.de/itm/Original-Germany ... TM:DE:1123
Продавец утверждает, что магнитола оригинальная бош собраная в Португалии, имеются фотографии как самой магнитолы, так и наклейки на задней стенке аппарата. С радио идет ПИН код, единственное, сказал, что радио нужно будет прописать в компьютер автомобиля. Оригинальной упаковки естественно не имеется.
Магнитола не использовалась вообще и судя по описанию, эти магнитолы удаляют из автомобилей новыми при транспортировке машин в Китай.
Собственно интересует мнение знающих людей по поводу данного товара, стоит ли покупать, может ли быть обычная, китайская подделка? И можно ли такой аппарат каким то образом проверить на подлинность?
Заранее спасибо за помощь.
Skarpy
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pspapp » 13 апр 2014, 11:20
Skarpy
Здесь на форуме дешевле продают!
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Skarpy » 13 апр 2014, 11:49
pspapp, я в Финляндии живу, думаю с пересылкой будут проблемы :(
Skarpy
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pspapp » 13 апр 2014, 12:41
Skarpy
Да из Питера то часто наверно к вам гоняют клубни. Думаю передали бы.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Skarpy » 14 апр 2014, 11:13
Ёклмн, чтож у vw так все сложно...Начал изучать тему установки RCD510 и понял, что столкнусь с проблемой can gateway адаптера, у меня он с суффиксом "C". Ездил к официальному дилеру, сказали что такое не умеют делать (смена адаптера на более новую версию) :D Дальше поехал к другому электроньщику, он знает что это такое, но браться побоялся. И что тут прикажете делать, даже не знаю. А с RNS510 такая же проблема?
Skarpy
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pspapp » 14 апр 2014, 11:16
Skarpy писал(а):А с RNS510 такая же проблема?
на РНС510 можно прошивку залить, которая не будет сажать акк.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Skarpy » 14 апр 2014, 11:37
pspapp, насколько сложно заменять самому эту кан шину? Нашел один мануал на англ. сайте, выглядит легко, но даже не знаю как будет на самом деле. Я одного не пойму, почему официалы не могут сделать, это вообще считается официально правильной запчастью или это уже как тюнинг?
Skarpy
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pspapp » 14 апр 2014, 13:04
Skarpy
Я не менял gateway, как-то не приходилось... но сышал что не очень сложно, если раскорячиться в машине в позе лебедя :D
Он над педалями находиться.
Ну и потом надо шнурком прописать обородувание
Вот нашёл на скорую руку миниотчет для шкоды... для пассата думаю не сильно отличается
https://www.drive2.ru/l/2138796/
З.Ы. Как-то мы от темы отошли :)
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 14 апр 2014, 18:02
Skarpy
Приезжай в выборг к кому нить.. зашлю туда гейт, а если есть шнурок то сам его установишь и пропишешь. Еще и финских официалов научишь!))))
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Skarpy » 14 апр 2014, 18:19
pspapp, перечитал на этом и на другом форуме огромные темы, уже знаю все мельчайшие подробности и проверил свой gateway (3C0907530 C), а толку - ноль :)
pashustic, Я бы с радостью, но пока никак не выбраться. Человек, у которого собирался брать магнитолу, предлагает взять этот самый gateway, модель - Can Bus Gateway 7N0 907 530 AJ . Говорит подойти должна, все верно?
По поводу шнурка, уже спрашивал в магазине avtoadapter.ru, дороговато, но вроде как готовы отправить в Финляндию.
Не знаю даже, стоит ли самому браться, сам занимаюсь электроникой по мелочи и с компьютерами дружу хорошо, но браться немного побаиваюсь, тем более без каких либо подробных инструкций.
Но официалы...ей богу, стыдно должно быть клиенту говорить - "У нас наверное не достаточно знаний по данному вопросу, попробуйте обратиться туда-то". Они даже не знали, что есть такая приблуда и про модель магнитолы этой когда сказал, говорит: "А это чего за штука такая?" )) Вобщем к сожалению, у финном в этом плане весьма все печально, хотя к примеру дилер к которому я ездил, весьма крупный и давно работает в этой сфере и тем не менее :/ Печаль, пока не знаю чего делать буду дальше, как то не очень хочется брать себе магнитолу другой марки и лепить ободки вокруг.
Skarpy
