Думаю поменять магнитолу.
Re: Думаю поменять магнитолу.
Сообщение demainst » 03 фев 2015, 13:25
luryen писал(а):И еще ко всем собратьям по машине вопрос. Поменял я наконец магнитолу. C RCD 310 на RCD 510. Авто и правда посолиднее стало. SD карта, сенсорный экран, цветная музыка очень впечатляют. Также порадовало то, что файлы музыки которые названы по русски, он все равно пишет по русски, тока с немного большими интервалами между буквами. Вот.
Но вот что я заметил, на строй магнитоле, как тока включаешь парктроник, или заднюю передачу, громкость музыки автоматически снижалась. С новой же магнитолой такого не происходит. Помогите разобраться.
А настройки для чего тогда? Я так понял Делфи, у Бош с кириллицей все в порядке.
Сообщение sitro55 » 06 фев 2015, 18:40
sitro55 писал(а):Всем привет.Прошу помощи,поставил китайскую магнитолу erisin ,только вот беда:не выключается сама при выключении зажигания и за 2-3 суток сажает аккум.Как быть ,что ей сделать чтоб отключалась?
Провода питания (жёлтый с красным) менял местами-не помогло.Читал где то на форуме ,что может быть изза проводов антенны:менял тоже местами,итог=0,даже отключал полностью антенну=0
Ща приходиться всё время открывать капот--->снимать предохранитель--->настройки слетают--->открывать капот--->ставить предохранитель--->настраивать по новой.Но этож не дело.
ХЕЛП ПЛИЗ
Так как никто не ответил на мою проблему,отвечу сам:
По колупался я сам пол дня и нашёл ответ.Пишу,может у кого такая же проблема,и что бы не обращаться к специалистам и платить деньги,можно сделать самому,ничего сложного.
И так:как известно на магнитолу идут 2 провода с питанием,но у меня почему то ,по сути питание шло с одного провода,на второй стоит перемычка от первого,и получается что магнитофон постоянно запитан,даже когда авто закрыто и на сигналке,и поэтому сажает аккум за 2 дня (проверял тестером утечку тока,и всегда показывал 0,25-0,30,а это очень много).В начале думал на второй провод дать питание от освещения бардачка (так как ближе всего),но не вариант,потому что на бардачёк тоже постоянно идёт питание,лампочка гаснет,а питание всё равно есть (лампочка сама находится в маленьком блоке,блок этот и отключает её). И решил я взять питание от прикуривателя (при заглушённом авто питания на прикуривателе нет),т.е подал питание на магнитолу (на второй провод,где была перемычка) от прикуривателя.И теперь стало как надо:включаешь зажигание--магнитофон включается,глушишь авто--магнитофон выключается,и при этом настройки не слетают,всё остаётся по прежнему.
P.S Как то так ,надеюсь, что объяснил понятно.
B6 универсал 2006 г.в ,2.0 TDI DSG6
sitro55
Сообщение ser-3 » 25 июн 2015, 09:32
но при этом варианте походу не получится послушать музон в заглушенном авто?...не удобняк
ser-3
Сообщение sitro55 » 25 июн 2015, 12:25
Да ,согласен,но и аккум больше не сажает
sitro55
Сообщение skymax23 » 16 авг 2015, 23:20
Ребята всем привет , купил авто на днях , все вроде бы ничего но - мафона с завода не было - пробил по вин коду, точно нет с завода , а стоит какой то пионер за 3 тыщи рублей но зато с флешкой)) на руле собственно кнопок нет .... вопрос таков , нужно поставить что то (хочется навипилот - в эпике стоял) в штатное с цветным дисплеем и юсб , как понял RCD-510 Delphi мне подойдет , но блин какие то непонятки с гетвэями я хз что это такое , пока не хочу покупать шнурки и прочее , авто 2006 года. чего посоветуйте парни.
b6 sedan 2.0 bkp 2006
skymax23
Сообщение skymax23 » 19 авг 2015, 00:43
Ребята ау)
skymax23
Сообщение GRoDI » 19 авг 2015, 08:22
skymax23 писал(а):Ребята ау)
С RCD 510 могут возникнуть проблемы с установкой, если стояла нештатная магнитола. Скорее всего разъём переделан с квадлока на ISO, может даже уже с завода перепинован (такую беду на полике новом устранял переходником неделю назад, но пусть поправят если что). Также может разряжать аккум, тут два решения проблемы - бюджет (перемычка в блоке предохранителей) или замена гейтвея, т.к. 2006 год.. Тем по установке RCD 510 с устранением разрядки очень много, попробуйте поискать. От себя скажу что нисколько не жалею что прошёл этот путь (у меня камера плюсом), теперь эта приблуда радует каждый день :D
П.С. про навипилот не в курсе толком, но если речь про управление с руля то замена его с подрулевым вылезет в хорошую копейку в наше то время, думаю ценник от 6-8 т.р. и до бесконечности :)
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение pashustic » 19 авг 2015, 09:08
skymax23
Если машина 6 года то придётся менять гейтвей
Сообщение demainst » 19 авг 2015, 10:23
sitro55 писал(а):Да ,согласен,но и аккум больше не сажает
Если ставите не оригинальную магнитолу готовьтесь к и не оригинальному подключению.
Хотите все сделать самостоятельно, изучайте вопрос. Начните с распиновки своей магнитолы. Сравните с распиновкой ВАГовского квадлока.
Ну и делайте выводы, что добавит, а что лишнее. Ничего сложного.
Сообщение skymax23 » 19 авг 2015, 10:58
в музыке разбираюсь, подключить смогу , только вопрос в функциональности мафона , усб подключить можно ? ли только флешка карта? плохо что нет возможности шнурок зацепить ... пока катаюсь с пионером тогда... спасибо за отзывчивость )!
skymax23
Сообщение demainst » 19 авг 2015, 11:12
skymax23 писал(а):в музыке разбираюсь, подключить смогу , только вопрос в функциональности мафона , усб подключить можно ? ли только флешка карта? плохо что нет возможности шнурок зацепить ... пока катаюсь с пионером тогда... спасибо за отзывчивость )!
Если принципиально USB нужно (чем SD то не устраивает?), то к штатным магнитолам (кроме китайских RCD-510) надо блок Медиа-ин ставить.
О функциональности какого мафона вопрос?
Последний раз редактировалось demainst 20 авг 2015, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GRoDI » 19 авг 2015, 13:02
Для начала вытащите свой мафон и гляньте какой разъём, можете сфотать и сюда выложить. USB подключаётся без проблем именно к той которую указали - RCD510 Delphi. Цена вопроса плюс 500 р. или развести китайца при заказе с Алиэкспресса. Но вот вопрос зачем?) SD-карта убивает сам смысл флешек :D
И, кстати, зачем вам цеплять шнурок?? и (прости меня Пашустик :oops: ) ещё раз повторюсь - возможна установка без замены гейтвея! Поиск рулит: viewtopic.php?f=6&t=5667&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80.
GRoDI
Сообщение 1gdm » 19 авг 2015, 13:08
Перемычка-не панацея. Все зависит от стиля жизни. Если человек служает музыку на всю поляну при заглушенном авто или там долго от жены с пивасиком в гараже прячется-лучше гейт заменить и спать спокойно ;)
Сообщение GRoDI » 19 авг 2015, 15:15
1gdm писал(а):Перемычка-не панацея. Все зависит от стиля жизни. Если человек служает музыку на всю поляну при заглушенном авто или там долго от жены с пивасиком в гараже прячется-лучше гейт заменить и спать спокойно
Целиком и полностью с Вами согласен. От себя добавлю что именно замена гейта принесёт истинное счастье обладания оригинальным девайсом, а так же откроет путь для установки в будущем кнопочного руля, отображения парктроников и т.д и т.п.
GRoDI
Сообщение skymax23 » 19 авг 2015, 21:11
GRoDIСпасибо за ответ, да именно дельфи думаю поставить сд карта устроит , но вот как заменить гетвэй я не знаю , но и колхоз ть не хочу.... Руль и парктроники не нужны - их нет а ставить не буду - поставлю камеру заднего вида , а с рулем смирюсь дорого ставить его(((
skymax23
Сообщение skymax23 » 19 авг 2015, 21:14
На авито дельфи мафоны новые за 6000 тысяч стоят это нормально? Не стоит с али заказывать?
skymax23
Сообщение demainst » 20 авг 2015, 09:59
skymax23 писал(а):GRoDIСпасибо за ответ, да именно дельфи думаю поставить сд карта устроит , но вот как заменить гетвэй я не знаю , но и колхоз ть не хочу.... Руль и парктроники не нужны - их нет а ставить не буду - поставлю камеру заднего вида , а с рулем смирюсь дорого ставить его(((
Какой колхоз? Вы о чем?
Сообщение skymax23 » 20 авг 2015, 13:22
Колхозом тут называют как я понял перемычку в предохранителях, в принципе если результат один и тот же и в дальнейшей эксплуатации мафона различий нет то без разницы как делать)
skymax23
Сообщение larianfsr » 21 авг 2015, 08:12
skymax23 писал(а):demainst
Результат не один и тот же- имхо
С перемычкой у тебя через 15 минут просто рвется канал и отрубает, причем грубо отрубает магнитолу. Я с ней катался с пол года.
Есть такие неприятные мелочи такие как запоминая места воспроизведения. Так вот все это пропадает и наша песня хороша начинай сначала!
Поменяй гетвей и будет те счастья благо они сейчас копейки стоят.
С перемычкой вечно будут висеть ошибки. Сделай все поФеншую
larianfsr
Сообщение demainst » 21 авг 2015, 10:39
Согласен, перемычка - колхоз. Я понял так, что ты про замену гейта. Там одна сложность - снимать приходится одной рукой и на ощупь. Когда держишь новый гейт в руках, понять как он снимается не трудно.
Чтобы добраться до него надо открутить 4 самореза.
Сообщение skymax23 » 21 авг 2015, 12:23
larianfsr
Спасибо за подробности , блин я думал этот гейтвэй просто часть программы в мозгах...корорый меняется шнурком... Тогда вообще все сложно , реально как нибудь встретиться чтоб все рассказали или помогли?
skymax23
Сообщение demainst » 21 авг 2015, 12:25
skymax23 писал(а):larianfsr
См. Кулибинские встречи.
Сообщение larianfsr » 21 авг 2015, 14:15
demainst а я спиной лег на коврик и залез головой к педалям. Там уже гейт был как на ладони виден. Так что снимал первый раз все в живую рассмотрел. Этого было достаточно для последующих экспериментов в слепую
larianfsr
