AUX на RCD 300
Re: AUX на RCD 300
Сообщение Vasily_b6 » 18 авг 2012, 08:30
Яуген писал(а):Василь, у Виталика есть 300 с мп3, пусть не жмёт и выделит на опыты. :evil:
Паш, Пирвэт!
Привет Жень!!ДА ладно ...у меня скоро моя облезшая рсд300 покинет свое родное место в машине!!Кстати я уже писал.. что рсд300 хоть и древняя но звучит лучше rns300 и rns mfd2 :( Вот не знаю как рнс510 будет звучать!
Но мне показалось похуже 310 rcd (!)
Так что как бы даунгрейтинга бы не последовало бы
Vasily_b6
Re: AUX на RCD 300
Сообщение denislp » 29 сен 2012, 12:00
Всем привет. Тож задался этим вопросом. Мот не в тему, но нашел один файл http://www.geomantiearina.de/koelbl/tou ... ktinfo.pdf . Audio in 000 051 444 N.
denislp
Re: AUX на RCD 300
Сообщение Vasily_b6 » 29 сен 2012, 14:33
На рынке полно приблуд с помощью которых можно аух сделать, стоят они до 100 уе. Считаю, что лучший бюджетный вариант - это скинуть свою и поставить rcd 310, их многие сливают новыми поле установки РСН.
1 вариант: Затраты на все-про все могут составить от 0 до 1000, в зависимости от того за сколько свою продаж и другую купишь. Но я бы не Спешил с продажей: купил 310 (наличие кода обязательно проверь, в противном случае - узнать код денег стоит) подключил, поездил недельку, если акумм не сдох, все ок и гетвей поддерживает ее. Продавай 300 ;)
Далее можно воткнуть обычный джек для наушников в нужные пины сзади магнитолы. И все)
Если есть желание поколхозить, то на зап сайтах есть схемы перепайки на АМ. Только там еще дополнительно усилитель звука вроде нужно паять.
2 вариант - купить приблуду для аух за 2-3 т.р., вещь может пригодится при смене авто
3 вариант - РСН
Vasily_b6
Re: AUX на RCD 300
Сообщение DuoS » 29 сен 2012, 18:16
Му ...а, слышно из далека ..
DuoS
Re: AUX на RCD 300
Сообщение Vasily_b6 » 29 сен 2012, 23:07
А прокинь дэфвку с 6 размером и мена с мамомоном до торпеды усадить... Вот желемешалка будет))
Vasily_b6
Re: AUX на RCD 300
Сообщение haris78 » 04 сен 2013, 18:59
Alex0169 писал(а):Можно ли вывести AUX на RCD 300?
да, можно .и очень просто
haris78
Re: AUX на RCD 300
Сообщение pashustic » 05 сен 2013, 10:34
haris78 писал(а):да, можно .и очень просто
А я скажу что именно на этом мафоне - НЕТ :) ;)
Re: AUX на RCD 300
Сообщение haris78 » 08 сен 2013, 02:02
Можно
подключал так:
2 – AUX output, audio, right
3 – AUX output, common signal earth
8 – AUX output, audio, left
кодировка
00xxxx3 - подключен ченжер, AUX включен
правда выскакивает ошибка :
Wednesday,04,September,2013,18:35:10:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Control Module Part Number: 1K0 035 186 R
Component and/or Version: Radio GR0 019 0023
Software Coding: 0040403
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
VCID: 356525E72781
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
но это немешает . AUX работает
http://imageshack.com/scaled/large/163/y8dx.jpg
haris78
Re: AUX на RCD 300
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 11:55
haris78 писал(а):2 – AUX output, audio, right3 – AUX output, common signal earth8 – AUX output, audio, left
Это распиновка какого мафона? :shock: :?
И воообще AUX это input ;)
Далее сча посмотрел эльзу аукс активирован в RCD310 , RCD510, RNS510, RNS310. То что нарыл.
Жду от вас инфы.
Re: AUX на RCD 300
Сообщение Vasily_b6 » 08 сен 2013, 11:59
??? На 300 ???? И не мешает? Не могу поверить;))
Vasily_b6
Re: AUX на RCD 300
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 12:04
Vasily_b6 писал(а):Не могу поверить;))
+100500 Василий. Сча прошерстил все распиновки мафонов и ни одна из приведенных выше- не совпадает. Откуда ее комрад достал- ХЗ! :?
Re: AUX на RCD 300
Сообщение Vasily_b6 » 08 сен 2013, 15:13
))))) нас жестко нае......)))))
Vasily_b6
Re: AUX на RCD 300
Сообщение haris78 » 08 сен 2013, 15:29
извините допустил ошибку с распиновкой :? . делал следующим образом:
2 pin - минус
8 pin - L плюс
9 pin - R плюс
http://imageshack.com/scaled/large/401/3nt5.jpg
haris78
Re: AUX на RCD 300
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 16:10
haris78
Я подключал к этим входам , и активировал чейнджер- ничего не пахало. :? Вы- редкостный вариант))))
Re: AUX на RCD 300
Сообщение Ашотик » 08 сен 2013, 16:13
У меня rcd 300, в бардачке вместо подсветки стоит разъем aux.
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Re: AUX на RCD 300
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 16:18
Ашотик
С mp3 RCD ? если да то там он активирован! ;)
Re: AUX на RCD 300
Сообщение Ашотик » 08 сен 2013, 16:23
pashustic писал(а):Ашотик
Если честно,не знаю)Как узнать с мп3 или нет? :D
Ашотик
Re: AUX на RCD 300
Сообщение pashustic » 08 сен 2013, 16:36
Ашотик
Выше где диск вставляется написано mp3)))
Re: AUX на RCD 300
Сообщение haris78 » 08 сен 2013, 16:38
pashustic писал(а):haris78
мое без mp3.
http://youtu.be/E50moPr4szE
haris78
Re: AUX на RCD 300
Сообщение Ашотик » 08 сен 2013, 16:41
Не,нет mp3))
Ашотик
Re: AUX на RCD 300
Сообщение alexanzav » 22 сен 2013, 18:14
Вот нашел в кадди клубе, парень все грамотно изложил http://www.caddy-club.ru/f/audio/5513-a ... -no-ochen/
alexanzav
Re: AUX на RCD 300
Сообщение Ашотик » 01 окт 2013, 10:19
Вот сфоткал...На месте подсветки бардачка установлено
Ашотик
Re: AUX на RCD 300
Сообщение pashustic » 01 окт 2013, 10:23
Ашотик
А теперь сфоткай со стороны мафона разъемы ;)
Re: AUX на RCD 300
Сообщение BatMan_SPb » 11 ноя 2013, 20:34
Ни у кого случаем нет KL разъема врубиться через Васю, дабы поглядеть, есть ли у меня в RCD 300 активная функция AUX? :oops: :) Питер имеем в виду :oops: Вот прочитал пост сверху http://www.caddy-club.ru/f/audio/5513-a ... -no-ochen/
BatMan_SPb
Re: AUX на RCD 300
Сообщение loginza20418 » 23 фев 2014, 00:00
ну так как там есть продвижения по теме :?:
loginza20418
