Лесун писал(а):Проверил предохранители, целые все(позиция F3, если не ошибаюсь, под капотом)
orel1.9tdi писал(а):01305 шинна данных информационно-командной системы
orel1.9tdi писал(а):01304 магнитола нет связи
orel1.9tdi писал(а):думаю конец гетвею
Тупо пропало питание мафона.. и гейт пишет что нет связи и вдобовок обрыв инф. шины данных!!pashustic писал(а):А это здесь причем..Тупо пропало питание мафона.. и гейт пишет что нет связи и вдобовок обрыв инф. шины данных!!
orel1.9tdi писал(а):при том ,что по подобным ошибкам у народа вылазило в конце всех поисков причин поломки- именно конец гетвею!
Если мафон не реагирует на включение..- две причины или нет питания или мафону конец!! Делов то для выставления диагноза 5 минут!S.A.Parshin писал(а):А предохранитель с задней стороны мафона смотрел?! 1 ампер он там по моему. А под капотом это ты конечно молодец. Но как правил горит чаще там, чем в блоке.
, 20 стоит в рнс510
Лесун писал(а):целый...вот думаю куда отнести, какому умельцу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
