Вопрос по инсталу 1диновой головы вместо пепельницы.
Сообщение Voron2000 » 26 окт 2012, 22:12
Собственно весь вопрос в названии темы.Для грамотного инстала музыки нужно либо заменить штатную голову,либо поставить вторую.Менять рнс-510 не хочется в силу многих факторов.Хочу прикупить пионер 99 однодиновый и установить вместо пепельницы,под наклоном.Может кто в курсе,реально ли это,есть ли там пространство ещё за пепелкой?Делать всё буду в студии,но хотелось бы знать ответ на вопрос,не разбирая пока салон.Заранее всем спасибо.Авто пася цц,но вроде одинаково всё.
Voron2000
Re: Вопрос по инсталу 1диновой головы вместо пепельницы.
Сообщение kirimbai1 » 27 окт 2012, 09:31
Вся не встанет нодо разлучать панель от корпуса проводами. Если есть интерес пиши в личку.
Passat B6 Variant,2008, BMP,DSG-6,SPORTLINE
kirimbai1
Сообщение azam » 27 окт 2012, 10:19
Я ставил в отсек для сервисной книжки, который над бардачком.туда прям идеально встает магнитола.управлял с пульта.
azam
Сообщение valent77 » 27 окт 2012, 10:36
azam писал(а):Я ставил в отсек для сервисной книжки, который над бардачком.туда прям идеально встает магнитола.управлял с пульта.
Интересно, а рацию туда можно засунуть?
Сообщение azam » 27 окт 2012, 14:00
Рация обычно меньше по габаритам.должна встать.я правда срезал крышку отсека
azam
Сообщение lamantin » 27 окт 2012, 14:04
Встает вот здесь люди ставили viewtopic.php?f=13&t=3113
lamantin
Сообщение kirimbai1 » 27 окт 2012, 18:17
У меня панель в пепельнице а корпус в бордачке http://magnitola.org/attachments/predlo ... 090143.jpg.
kirimbai1
Сообщение Voron2000 » 28 окт 2012, 16:40
Не хочется делить,однако...Скажем так,овчинка выделки не стоит.Собираюсь стороить звук на компонетах audison средней линейки.На штатной башке(RNS 510) понятно ничего хорошего не выйдет.Вот ещё посоветовали присмотреться,говорят звучит достойно http://www.avtozvuk.com/az/2010/10/064.htm
Voron2000
Сообщение kirimbai1 » 28 окт 2012, 20:22
По другому никак. Ну разница между пионом 99 и данным девайсом большая.
kirimbai1
Сообщение azam » 28 окт 2012, 22:48
Может имеет смысл посмотреть в сторону процессоров audisson bit one или bit ten?стоит примерно тех же денег, возможностей дает больше, может брать сигнал напрямую с rns.на автозвуке есть несколько хороших, серьезных систем на этих процессорах.
azam
Сообщение kirimbai1 » 28 окт 2012, 23:14
azam писал(а):Может имеет смысл посмотреть в сторону процессоров audisson bit one или bit ten?стоит примерно тех же денег, возможностей дает больше, может брать сигнал напрямую с rns.на автозвуке есть несколько хороших, серьезных систем на этих процессорах.
Я видел и слушал RNS-510 с алпайновским процом в поканалке фронт микро пристижен саб феникс голд. Играет очень даже ничего.
kirimbai1
Сообщение Voron2000 » 28 окт 2012, 23:57
Ну, вопрос по внедрению в систему процессора пока открыт,но скорее всего он будет и с кенвудом,вот с пионером 99 не понадобился бы.
Voron2000
Сообщение kirimbai1 » 29 окт 2012, 06:12
С 99 бюджетнее.
kirimbai1
Сообщение Voron2000 » 26 ноя 2012, 13:08
И все-таки решили пока попробовать кенвуд воткнуть.Да,конечно,в звуке проиграю.Но с установкой пиона 99 слишком много гемора.Хотел его к рулю подключить,а РНС соответственно отключить и пользоваться только как навигатором и двд плеером,но при таком варианте на РНС пропадут и парктроники и климат. :( А кенвуд всяко лучше рнски играет,на мою систему среднего уровня сгодится,+ куча плюсов))юсби,читает почти все,в том числе и WAW.Ну а если не понравится совсем,в сервисе обещали поменять кенвуд на пионер без доплаты.
Voron2000
Сообщение Captain_~Snail~_ » 26 ноя 2012, 13:13
Voron2000 писал(а):И все-таки решили пока попробовать кенвуд воткнуть.Да,конечно,в звуке проиграю.Но с установкой пиона 99 слишком много гемора.Хотел его к рулю подключить,а РНС соответственно отключить и пользоваться только как навигатором и двд плеером,но при таком варианте на РНС пропадут и парктроники и климат. :( А кенвуд всяко лучше рнски играет,на мою систему среднего уровня сгодится,+ куча плюсов))юсби,читает почти все,в том числе и WAW.Ну а если не понравится совсем,в сервисе обещали поменять кенвуд на пионер без доплаты.
входит!!!
viewtopic.php?f=53&t=8951&p=193398&hilit=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8E#p193398
Captain_~Snail~_
Сообщение Voron2000 » 26 ноя 2012, 22:20
входит!!!
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=53&t=8 ... 8E#p193398
Ну то,что встаёт при небольших переделках я уже понял.Разносить не обязательно.
Voron2000
Сообщение konrad » 18 мар 2015, 20:49
День добрый! Апну тему, понятно что, некоторые поняли как это реализовать, может быть проконсультируйте по этому вопросу? От идеи разделения передней панели от корпуса магнитолы не отказываюсь, но может есть другие варианты решения? :)
konrad
Сообщение boroda II » 24 июл 2015, 11:09
Лет 10 назад ставил в Лексус R300 Pioneer 77.
Изображение Аппарат в 2004 году был очень хорош собой, у меня такой и сейчас есть.
Тело в бардачке, Панель на потолок,в очечник на выступе обшивки потолка. Управление пультом на руле -"пионеровским яйцом". Штатная голова была с климатом, потому осталась. Забавно было наблюдать за людьми, которые видели панель на потолке потом выходили из машины и смотрели на крышу спрашивая - "Неужели поместилась?" :D
Сообщение гена67 » 25 июл 2015, 00:52
По мне, так лучше рнс-510 продать, а купить хорошую 2- DIN магнитолу, и ничего не надо мудрить с пепельницами, бардачками и очечниками
гена67
Сообщение boroda II » 26 июл 2015, 14:05
гена67 писал(а):По мне, так лучше рнс-510 продать, а купить хорошую 2- DIN магнитолу, и ничего не надо мудрить с пепельницами, бардачками и очечниками
Почему-то головы с отличным звуком не делают в формате 2DIN и не совмещают их с навигацией и камерами заднего вида.
Сообщение MUR@ » 26 июл 2015, 14:58
я себе пионер 8600вт воткнул, все есть и сразу
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение гена67 » 26 июл 2015, 23:44
Почему-то головы с отличным звуком не делают в формате 2DIN и не совмещают их с навигацией и камерами заднего вида.[/quote
Почитай про эту магнитолу Pioneer Navgate AVH-P3200BT с навигационным модулем AVIC-F220, очень хорошая штука.
гена67
Сообщение boroda II » 27 июл 2015, 00:09
Даже Pioneer AVIC-F970BT не дотягивает по качеству звучания до 1Din типа pioneer dex p90rs + deq p90
И я не про хороший звук говорю , а про отличный.
Но здесь это все равно что сравнивать виниловый проигрыватель с мр3 плеером.
В свое время 5 лет проработал на установке автозвука, было с чем сравнивать. Все сугубо на любителя. Кому-то и Велас круто.
Сообщение Tonreg » 27 июл 2015, 08:27
Зафлудили всю тему блин... Как воткнуть-то вместо пепельницы и как подключить не её не отключая штатку?
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение boroda II » 27 июл 2015, 13:53
Tonreg писал(а):Зафлудили всю тему блин... Как воткнуть-то вместо пепельницы и как подключить не её не отключая штатку?
Смотря что в пепельнице будет стоять, но вообще Акустику к 1DIN подключать по любому, с усилителями или без неважно.
А штатку 2DIN через адаптер(зависит от модели) на вход ченджера 1DIN к примеру, если у него нет отдельного входа.
