Вывод информации на приборную панель!
Сообщение Максим023 » 18 дек 2012, 19:41
Доброго времени суток! ;) решил я прикупить на новый год двухдиновую магнитолу alpine и прям перед покупкой в голове вовремя созрел вопрос, а будет ли работать вывод информации о радиостанциях на дисплей приборной панели, регулировка громкости показываться и т.д. ну и мультируль собственно???? :? Народ очень волнует этот вопрос, загорелся покупкой а теперь даже и не знаю :( помогите советом добрые люди :cry:
Максим023
Re: Вывод информации на приборную панель!
Сообщение PAMA » 18 дек 2012, 19:42
все будет если купишь адаптер CAN под свою магу
Сообщение Максим023 » 18 дек 2012, 19:45
PAMA писал(а):все будет если купишь адаптер CAN под свою магу
а что такое can адаптор :? можно по подробней?? а то я в этом очень мало соображаю к сожалению :)
Максим023
Сообщение Bad Boy » 18 дек 2012, 19:50
Адаптер - переходник. В данном случае, для интерфейса CAN (цифровых сигналов управления авто) на исполнительную (аналоговую) часть устройства.
Bad Boy
Сообщение Максим023 » 18 дек 2012, 19:58
только не бейте за ссылки!! вот то что я хочу http://www.alpine.su/8_25_40_1057 что еще за can адаптер, где его взять под эту магнитолу???может есть вероятность что без него все будет работать :? :? :?
Максим023
Сообщение Максим023 » 18 дек 2012, 22:42
Народ АУ :o жду информацию от знающих :!:
Максим023
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 22:51
Максим023 писал(а):Народ АУ жду информацию от знающих
Вот типа такого тебе нужно ТЫц ;)
Сообщение Максим023 » 18 дек 2012, 22:55
я так понимаю в самой магнитоле он встроен быть не может и покупкой магнитолы и рамки переходной не обойтись, еще и адаптер нужен??
Максим023
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 23:03
Максим023 писал(а):я так понимаю в самой магнитоле он встроен быть не может и покупкой магнитолы и рамки переходной не обойтись, еще и адаптер нужен??
НЕ будет его там ..надо покупать отдельно.. этот именно для того чтобы мафон управлять с мультика.. пускай Bad Boy скинет фото своего адаптера ..вроде покупал у него в комплекте шел! ;)
Сообщение Максим023 » 18 дек 2012, 23:08
:cry: но как же так....ценник получиться как за рнс...если покупать все вышеперечисленное :cry:
Максим023
Сообщение demainst » 18 дек 2012, 23:41
Максим023 писал(а)::cry: но как же так....ценник получиться как за рнс...если покупать все вышеперечисленное :cry:
Еще не вспомнили про переходник для антены и переходник с ВАГовского квадлока (питание и колонки) на чужую магнитолу. Некоторые установщики, конечно, могут просто отрезать :evil: его и прикрутить разъем от новой магнитолы(есть умельцы и новый разъем антенны на скрутку цепляют :twisted: ), только за такую установку морду надо бить.
Следует еще учесть, что радио все равно паршивенько работать будет.
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 09:10
У меня в комплекте с аппаратом шёл, это же кЕтай! ;) Причём он штатный пучок завязан.
У Алпайна и Пионера свои CAN-адаптеры, под каждое авто, аппаратная часть разная же. Но вот найти их - это великая проблема, даже в представительствах. :(
Переходник для штатки недорого стоит, антенный - рублей 500 и чуть дороже на колонки и питание с ISO на конце. Просто покупать надо у профессионалов, а не в палатке на радиорынке у дилетанов-хачиков или в автомаге, где пионеры-консультанты вообще не в теме того, что продают.
Bad Boy
Сообщение Максим023 » 19 дек 2012, 19:06
В общем и целом это бредовая идея... :( очень жаль что все так сложно с установкой какой то маги...спасибо большое за развернутые ответы ;) очень помогли :) теперь если соберусь менять то только на рнску... Правда я на сто процентов уверен что качество звука у нее отстой полнейший по сравнению с алпайном :x тему можно закрыть....
Максим023
Сообщение Bomber » 22 дек 2012, 20:24
я бы на Вашем месте не приписывал альпайну разных мифических свойств :). Лучше рнски поет только рнска с dynaudio IMHO.
Passat B6 Variant 1.9 TDI BXE 5МКПП 2007г.в. Comfortline
Bomber
Сообщение КОРНЕЙ » 22 дек 2012, 20:36
Согласен рнска ЗВУЧИТ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНО!!!
КОРНЕЙ
Сообщение PAMA » 23 дек 2012, 09:26
Bomber писал(а):Лучше рнски поет только рнска с dynaudio IMHO.
насчет динаудио ты борщнул :)
купи нормальные динамики и будет звучать гораздо лучше
Сообщение valent77 » 23 дек 2012, 10:13
То-есть с алпайн и с нашими динамиками все равно звук будет средненький.
Сообщение demainst » 23 дек 2012, 21:44
КОРНЕЙ писал(а):Согласен рнска ЗВУЧИТ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНО!!!
+1. И штатные динамики тоже вполне себе ничего. Альпайн с правильно подобранными динамиками будет, скорее всего, несколько лучше. Только не ждите чудес, огромной разницы не будет. Зато будет куча других минусов. Я бы добавил к РНС только сабвуфер и больше не заморачивался.
PAMA писал(а):...купи нормальные динамики и будет звучать гораздо лучше
Я бы так не обольщался, РНС со штатной акустикой хорошо сбалансированна. Простая замена динамиков потребует немало усилий, но принципиально ничего не изменит. Акустика, которая действительно лучше штатной требует хорошего усиления и РНС ее не потянет. Соответственно потребуются усилители, впаивание в РНС линейных выходов. Затраты на сами динамики, их инсталляцию, на усилители, провода, на доработку РНС и т.д. будут совсем не адекватны достигнутому результату. Конечно, многие готовы на значительные траты из любви к искусству, только не рассчитывайте малой кровью серьезно улучшить звук в Пассате. А уж тем более, не надейтесь на какую-то компенсацию затрат при последующей продаже машины.
Сообщение PAMA » 24 дек 2012, 14:15
demainst писал(а):Соответственно потребуются усилители, впаивание в РНС линейных выходов.
а добавление сабвуфера к РНС таких заморочек разве не предусматривает? :)
есть хорошие динамики которые играют отличне и без усилков, а есть такие которые только усилок сможет заставить звучать - при выборе акустики надо об этом помнить
также есть динамики на штатные места со штатной проводкой и с усилителем в коплекте :!:
вот пара примеров:
Eton UG VW Passat 3C-F
Eton UG VW Golf 6/SCI-FOV
(последние думаю себе прикупить и поставить)
Сообщение Мишанька 424 » 24 дек 2012, 19:31
+1000000 когда продавал теанку,музяки там было на 70 т.р (и это был не предел а вполне бюджетно),так хрена кто вообще внимание на музяку обращал,все больше на сколы смотрели и царапинки :lol:
Мишанька 424
Сообщение Максим023 » 26 дек 2012, 21:37
Bomber писал(а):я бы на Вашем месте не приписывал альпайну разных мифических свойств :). Лучше рнски поет только рнска с dynaudio IMHO.
я не разделяю ваше мнение, алпайн это вам не штатное устройство
Максим023
Сообщение GX460 » 26 дек 2012, 22:17
У меня из штатного мафона выпаян линейный выход который подключен к усилку в багажнике (аудисон вот такой http://winauto.ua/product/car-amplifier ... r-channel/) в передних дверях заменеа вся акустика, сделана полная шумка. Звук я вам скажу, обалденный, лучше и не надо, от штатной магнитоллы я такого не ожидал в принципе!!!! Здесь музыку вообще не выключаю, а если включить погромче все органы внутри сотрясаются... :D :D :D И не надо ни каких магнитол и переходников, но вот с дверьми работы не мало.
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение GX460 » 26 дек 2012, 22:20
А вот задние колонки штатные и их качает усилитель магнитоллы!
GX460
Сообщение demainst » 27 дек 2012, 10:36
вот пара примеров:
Есть сабвуферы и с высоковольтным входом.
Последний к-т действительно интересен. Протестируешь, отпишись.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
