Навигация на macrom m-avm6010.ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение ksushe90 » 20 дек 2012, 16:35
Добрый день.На вас последняя надежда.Дело в том, что я купил себе macrom б/у (Данная модель является альтернативой RNS 510). она со встроенной навигацией,правда оригинальной sd карты у меня небыло.Но хочется чтоб НАВИ работала.Перепробовал 1000 вариантов,но все равно никак не установил.При первоначальном запуске НАВИ у меня требует файл HBS.txt(в котором сообственно нужно прописать путь к программе),я все прописываю,вставляю карту и выскакивает калибровка экрана,провожу и далее выскакивает ошибка "unable execute file" и все.Дальше никаких изменений. Ставил разные программы и иго8 и навител....Подскажите в чем может быть засада?Может у кого есть информация,что должно быть на оригинальной sdкарте?
ksushe90
Re: Навигация на macrom m-avm6010.ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Pool » 20 дек 2012, 16:38
Права на файлике какие? Как прописывается путь?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение ksushe90 » 20 дек 2012, 16:47
Pool писал(а):Права на файлике какие? Как прописывается путь?
Права не знаю какие.А вот прописывается в файле HBS.txt.Только как правильно я не знаю
ksushe90
ksushe90
Сообщение Pool » 20 дек 2012, 17:05
Может в поиск www.google.ru вбить HBS.txt и походить по ссылкам?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Bad Boy » 20 дек 2012, 17:11
В HBS.txt должен обязательно стоять атрибут "только для чтения". Путь должен быть прописан в точном соответствии с названием устройства и папок. Это должен быть ехе-шник с названием запускаемого приложения.
Bad Boy
Сообщение ksushe90 » 20 дек 2012, 17:13
Pool писал(а):Может в поиск http://www.google.ru вбить HBS.txt и походить по ссылкам?
Я уже все облазил,что только не пробовал.Все равно дальше калибровки не заходит.Я уже думаю может я подключил сам майфон не так?
ksushe90
Сообщение ksushe90 » 20 дек 2012, 17:14
Bad Boy писал(а):В HBS.txt должен обязательно стоять атрибут "только для чтения". Путь должен быть прописан в точном соответствии с названием устройства и папок. Это должен быть ехе-шник с названием запускаемого приложения.
Все так точно ставлю,только у меня вот вопрос по названию карты.Ее же можно переименовывать по разному?или это тоже важно?
ksushe90
