когда запрашивается код на магнитолу/навигацию
Сообщение vasilii_md » 29 дек 2012, 01:34
в каких случаях запрашиваетсеа пин на магнитолу/навигацию на пассат 2006 кроме как при замене акумулятора? ситуация такая: акумулятор сел, жена пыталась завести машну, не получалось и вышел запрос ввести пин код. Клемы она не сняла, акумулятор до конца не сел, после недолгого прикуривания с другои машини пассат завелся.
Буду благодарен вашим ответам.
vasilii_md
Re: когда запрашивается код на магнитолу/навигацию
Сообщение denik545 » 29 дек 2012, 07:39
а если снять клему с уккумулятора запосит код магнитола?
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение SEAT » 29 дек 2012, 09:15
vasilii_md
vasilii_md писал(а):в каких случаях запрашиваетсеа пин на магнитолу,кроме как при замене акумулятора?
как раз при замене аккума код не запрашивается.
denik545
denik545 писал(а): если снять клему с уккумулятора запосит код магнитола?
нет.код запросит при замене приборки или замене магнитолы.мож ещё в каких других ситуациях.
Сообщение rivvik » 29 дек 2012, 09:47
еще и при установке на другое авто 8-)
rivvik
Сообщение golov1 » 29 дек 2012, 09:50
Аккумулятор менял - код не спрашивала.
Замена приборки - код спросит однозначно.
Passat Variant, Highline, BMR, ручка, 2008.
golov1
Сообщение SEAT » 29 дек 2012, 10:08
а кто знает,можно ли из приборки вытащить код магнитолы?если да,то каким оборудованием?
Сообщение Юрко » 29 дек 2012, 10:23
golov1 писал(а):Аккумулятор менял - код не спрашивала.
Если АКБ заменить быстро, то не спросит. Если постоит день, то спросит.
Юрко
Сообщение SEAT » 29 дек 2012, 10:24
Юрко
Юрко писал(а):Если постоит день, то спросит.
с хера ли?
Сообщение denik545 » 29 дек 2012, 12:01
а где брать этот код если спросит?
мочу раков в танках
denik545
Сообщение вован05 » 29 дек 2012, 12:28
Ставил аккумулятор на зарядку , машина стояла сутки без аккум. поставил на место магнитола запустилась без кода.
Passat B6 2007г.- 1.9 TDI. BXE
вован05
Сообщение SEAT » 29 дек 2012, 12:29
denik545
denik545 писал(а):а где брать этот код если спросит?
должен быть в бортовой документации.
вован05 писал(а):машина стояла сутки без аккум. поставил на место магнитола запустилась без кода.
всё правильно.
Сообщение second » 29 дек 2012, 23:17
У меня запрашивал когда в предохранителях ковырялся
second
Сообщение N1TRO » 29 дек 2012, 23:47
second писал(а):У меня запрашивал когда в предохранителях ковырялся
Снимал пред магнитолы и усилителя код непросил :!:
Так понимаю код запрашивает когда отсоединить голову или долго стоит без аккамулятора.
N1TRO
Сообщение demainst » 29 дек 2012, 23:56
Далеко не всегда. Как правило, магнитола не спрашивает код, если она когда-то давно стояла на этой машине.
Сообщение N1TRO » 30 дек 2012, 00:04
Возможно,я с таким не сталкивался.
N1TRO
Сообщение PAMA » 18 янв 2013, 10:13
ну так в итоге как код из приборки считать? :?
поставил свою магнитолу жене, а кода нет
дилер просит денег за код..
хотя другой дилер у которого гольфа купили дал этот код по телефону без проблем на мафон жены
и на пассат мне бумажку с кодом при передаче машины у дилера давали
Сообщение SEAT » 18 янв 2013, 10:20
PAMA писал(а):дилер просит денег за код.
а сколько спросили?
PAMA писал(а):на пассат мне бумажку с кодом при передаче машины у дилера давали
потерял?
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 10:22
Камрад DOTzi и GOL вроде бьют эти коды!!
Сообщение SEAT » 18 янв 2013, 10:24
паш,а из приборки-то можно как-то выковырять?очень интересно.
Сообщение ser-3 » 18 янв 2013, 10:27
во блин летом машину купил про код и не знал, из того что дал старый хозяин есть только книжка толмуд с инструкциями(и вырванными листами сервиса :evil: )...там может быть код? Приобреталась в сигме в Питере, хз дадут ли по телефону инфу :?
ser-3
Сообщение PAMA » 18 янв 2013, 10:32
SEAT писал(а):а сколько спросили?
не узнавал
я принципиально не буду платить нисколько т.к. уже заплатил за эту магнитолу и считаю что могу ей пользоваться без какой-либо абонентской платы и поездок к дилеру
SEAT писал(а):потерял?
передал новому хозяину
мне на сирокко код нужен сейчас
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 10:44
SEAT писал(а):паш,а из приборки-то можно как-то выковырять?очень интересно.
можно.. здесь есть один камрад ( работает с епромами) который будет из пассата вытягивать.. надо позже ему отписать и узнать получилось ли у него
Сообщение ser-3 » 18 янв 2013, 11:00
ппц позвонил сейчас ОД в Сигму.....операторша долго к кому то соединяла так и не соединила ни с кем и сама заявила....жесть.....мастер сказал никакой такой базы с кодами у нас нет надо приехать к нам снять магнитолу и после этого они будут делать какой-то запрос :evil: ....на вопрос дайте мастера ответила он занят....разговаривает по телефону)))....ппц...сервис блин....я в ступоре даж забыл спросить, а долго ли будет делаться запрос, а то мож еще и 2 раза приехать надо :lol:
ser-3
Сообщение SEAT » 18 янв 2013, 11:20
ser-3
заморочься с письмом в российское представительство вагена.а то в натуре,за магнитолу уплачено.какого хрена они код не дают,если по вину магнитола привязана к конкретной машине?кстати,реновские дилеры 2 раза давали код забесплатно и без проблем.
