Подключение усилителя
Сообщение dadkavasa » 09 янв 2013, 14:30
Хотел поставить саб в багажник, но столкнулся с проблемой подведения проводов. Кто нибудь проталкивал кабель от аккумулятора к багажнику? Не смог найти подходящую дырку, чтобы провести из моторного отсека в салон. :(
dadkavasa
Re: Подключение усилителя
Сообщение Vasily_b6 » 09 янв 2013, 14:46
Плохо искал- где-то есть подробности .
1) сними бордачок справа и стойку
2) справа снизу на 1/3 жгут проводов уходит в моторный отсек, через резиновый уплотнитель
3) берем отвертку крестовую или длинное (см 20) шило, проныриваем среди проводов и немного растягиваем дырочку - берем тонкий жесткий провод и в эту дырку сразу, к концу провода приматываем наш толстый и протягиваем)
4) конец вытягиваем в моторный отсек (одеваем гофру) тянем к акумму за движком под шумкой, около акумма цепляем предохранитель и подключаем к блоку предохранитель к свободной гайке с торца)
5) далее тянем провод под порогами (отцепив все пластиковые накладки)
6) далее отстегиваем сидушку - проводим вдоль крыла в багажный отсек.
Сразу скажу, что провода в комплекте на 5 метров (или 3) может не хватить, желательно докупить еще немного. И нарастить по итогам протяжки, прицепив недостающий метраж после предохранителя к акумму.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 09 янв 2013, 14:49
Можно тянуть и по левой стороне, но думаю там нужно акумм снять и блок предохранителей, чтоб до жгута добраться. там ближе к акумму, просто мне нужно было по правой - вот и тянул там.
В идеале:
1) по правой стороне тянуть аудио провода (удобней от магнитолы за бордачком)
2) по левой тянуть плюс от акумма
Vasily_b6
Сообщение dadkavasa » 09 янв 2013, 15:04
Да делал вечером и на морозе. В итоге снял бордачок, посмотрел, поставил обратно. Спасибо, буду побывать еще раз!
dadkavasa
Сообщение slad » 09 янв 2013, 15:51
dadkavasa писал(а):Хотел поставить саб в багажник,
От какой магнитолы проводите? Как выход сделали?
slad
Сообщение slad » 29 янв 2013, 20:24
АП-ну старую темку .
Без дела валяется старый но исправный усилок и пассивный саб бочка.
Как к RNS присобачить ?
Багажник всегда пустой,пусть хоть "низами " заполнится . :)
Конкретизирую вопрос: как с головы снять соответствующий сигнал?
Проводка и питание усилка понятны вышесказанным .
slad
Сообщение Vasily_b6 » 29 янв 2013, 20:49
От любой магнитоллы, нужно взять линейный преобразователь (купить маленькую коробочку 4 проводами на входе) и врезаться в провода аудио выхода от головы. Посмотри темы про подключение саба, там все описано.
Vasily_b6
Сообщение slad » 29 янв 2013, 21:25
Нашел шедевральный фотоотчет РАМА :)
Осталось найти чудо коробочку.(где-то)
Ну и не спалить магнитолу при подключении. :D
slad
Сообщение Vasily_b6 » 30 янв 2013, 00:08
Коробка продается практически в любом автомузломагазине, цена ее от 300 рублей
Vasily_b6
Сообщение slad » 02 фев 2013, 09:08
Vasily_b6 писал(а):Коробка продается практически в любом автомузломагазине, цена ее от 300 рублей
Кто видел такую в продаже по Волгоградке ? Заезжал в несколько магазинов ,в продаже нет и отговаривают втирают мол колхоз :) .
slad
Сообщение PAMA » 02 фев 2013, 11:00
slad писал(а):Нашел шедевральный фотоотчет РАМА
:) рад что пригодилось
есть коробочки подороже - Алпайн
но они без регулировки уровня сигнала, а скажу что он очень велик и регулировку я использовал (примерно на 1/3 всего выставил от максимума) иначе на усилителе слишком сильно будет
многие установщики советуют как-раз китайские мистери и супру и отговаривают от алпайна
если магнитола 510 то можно обойтись и без коробочки - закодировать выходы магнитолы в линейные
Сообщение slad » 02 фев 2013, 19:18
PAMA писал(а):если магнитола 510 то можно обойтись и без коробочки - закодировать выходы магнитолы в линейные
Ну ё моё!
Да ,510 я. RNS.
Вкратце,как действовать?
Шнурок есть.
slad
Сообщение PAMA » 03 фев 2013, 09:53
slad
прям так сразу не отвечу, просто под рукой нет мафона сейчас, но там все очевидно
я когда шнурком прошелся по всем блокам сразу увидел
в блоке магнитолы смотри там разберешься где галочки поставить :)
цитата с соседнего клуба:
Итак для всех вчера до часу ночи мучал Мафон и в Итоге...... В итоге я все сделал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСе работает отличнОООООООО !!!!!!!!!!!!!!!!!!! С меня отчетик так как часть запечатлел, но правдо на мобильник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Итак как и обещал небольшой отчетик как совместить штатную магнитолу и нештаный усилитель. В итоге Имее Майфун РНС-510 и Усилитель Kicx 5.1. Для того чтобы подключить усилок можно пойти 2 путями, вернее даже тремя.
1. Подключить через покупные фигни который преобразуют штатные выводы под линейники. (Что не есть гуД).
2. Подключить выводы с мафона напрямую к усилку у которого есть высокоуровневые выходы, как в нашем случае.
3. Подключить мафон как написано ниже:
Итак что нам нужно:
1. Купить евро конекторы для обычного мафона. (коннекторы типа МАМА), обычно в комплекте 2 колодки, одна для колонок, вторая для Питания. Вот пример такого конектора.
2. Разделываем его нам нужны 8 проводов для колонок соответсвенно для колонок спереди и сзади. Затем берем 4 конектора типа RCA Мама и припаиваем наши провода к коннекторам Должно получится что-то типа этого.
3. Затем снимаем магнитолы и вытаскиваем Задний разъем магнитолы. Оттуда нам надо достать бежевый разъем именно в него входят колонки, Распиновку колонок смотрим на обратной староне магнитофона, либо где то в теме про мафоны была схема распиновки. Далее засовываем полученные нами разъемы в фишку мофона предварительно осовободив его от штатной проводки. Вот что должно получится.
4. Затем вставляем фишку в разъем и подключаем предварительно проведенный провод линейников с Усилка и собираем все на место.
После того как все собрали, осталось только Закодировать наш чудесный мафон чтоб он нам подал пониженный сигнал. Для это поключаем к авто компик при помощи волшебного шнура и Кодим следующее.
1. Открываем контролер навигации номер 37, Далее выбираем кодинг и в ходим в Лонг Кодинг Хелпер.
2. В 1 Байте выбираем Бит 01 Volkswagen Sound System
3. В 2 Байте выбираем бит 00 Sound System (active Speakers)
4. В 4 Байте выбираем Бит 01 Speaker Monitoring Inactive (Sound System)
5. В 5 Байте выбираем Бит 00 Equalization: Linear.
Удобнее всего обновить Лейблы чтоб были эти меню что бы не вводить все вручную.
После того как все сделали сохраняем все, и Ждем ДоИт! и радуемся тому как чудесно работает майфун.
Да сразу уберу воросы по поводу дистанционного включения усилка, взял этот сигнал с включения Климата, так как он включается при ключе зажигания, может я не прав но пока у меня так... Вот собственно и все думаю кому нить будет полезен данный отчетик, так как я очень долго мучался как все это сделать!!! ВСем спасибо за внимание!!!!! ((c) ActioN[SpB])
Сообщение frol83 » 24 мар 2013, 14:33
Люди добрые! Помогите!
Купил саб и уселитель, комплект проводов. Хотелось бы внедрить это все дело в багажник моего Паси. Магнитола штатная РСД510.Кто занимается, может кто подскажет, к кому обратиться? Мне наговорили, что нужно майфун распаивать... Я сам мало чего понимаю в этом, но хотелось бы обойтись малой кровью.
Заранее спасибо.
VW Passat 1.8 TSI - ТурбоХайЛайнер)))
frol83
Сообщение PAMA » 24 мар 2013, 16:51
frol83
без распайки можно обойтись - поставить линейный преобразователь
хотя лучше всего поменять магнитолу
Сообщение frol83 » 25 мар 2013, 17:35
Линейный преобразователь, это конвертор? Магнитолу менять не хочется.
frol83
Сообщение frol83 » 25 мар 2013, 17:56
Может подскажешь, куда можно обратиться за установкой?
frol83
Сообщение PAMA » 25 мар 2013, 19:20
frol83
на форум в раздел фотоотчеты
там все есть давно
подключить можно самому или маму попросить
Сообщение frol83 » 30 мар 2013, 18:53
Установил!!! Ура!!! Все как говорили выше, через конвертор. Установили его не в двери на колонке, а за магнитолой, суть видимо та же. Что приятно взяли очень скромно денег и рядом с домом)))) Теперь катаюсь довольный, и балуюсь с настройками.
Если кому будет интересно, ставил тут http://mcm-shop.ru/ (не реклама).
frol83
Сообщение panaroshcku » 19 ноя 2013, 11:47
frol83 писал(а):Установил!!! Ура!!! Все как говорили выше, через конвертор. Установили его не в двери на колонке, а за магнитолой, суть видимо та же. Что приятно взяли очень скромно денег и рядом с домом)))) Теперь катаюсь довольный, и балуюсь с настройками.
Дорого взяли? А то везде по разному берут)
panaroshcku
