Бюджетная замена аудиосистемы Б6
Сообщение y2kenator » 28 фев 2013, 01:27
Доброго времени суток, господа.
Некоторое время являюсь владельцем пассата Б6 (вариант) и возникло несколько вопросов касательно возможной модернизации штатной аудиосистемы. Нашел на этом форуме очень много полезной информации, но общая картинка так и не сложилась.
Исходные данные:
голова: RCD 300;
Колонки: только передние, штатные.
Рассматриваю возможность покупки усилителя, колонок (замену штатных передних и установка задних), а также саундбуфера. Замена головы не рассматривается (слишком дорого :) ).
По предварительному анализу (если это можно так назвать) понял, что необходимы следующие детали/компоненты:
1) переходник на линейный выход из RCD 300 на внешний усилитель;
2) внешний усилитель;
3) передние колонки;
4) коннекторы/провода к задним колонкам в дверях (т.к. если в комплектации нет задних колонок, то нет и проводов к ним);
5) колонки в задние дери;
6) провода к буферу;
7) буфер.
Данная комплектация нацелена на качество звука, а не на усиление громкости и радиуса поражения :) Какие не-оригинальные компоненты имеют хороший показатель цена/качество (цена- главное :) )? Насколько понял, в штатные ячейки задних дверей подходят pioneer ts 170 ci. Может кто-то испытывал их?
Также мучают несколько вопросов, касательно сбора всего вышеупомянутого:
- каким образом лучше всего обеспечить питание усилителя?
- существует ли необходимость при выводе линейного выхода из головы тянуть провода до усилителя через всю машину, если усилитель будет в багажнике (как это лучше сделать? может усилитель можно поместить в другое, более "удобное" место?)?
- каким образом осуществляется подсоединение колонок в задних дверях? провода тянутся от колонок к голове через всю машину, или же существует другой способ подключения?
- насколько важна (ощутим эффект) замена звукоизоляции в машине при установке не-штатной, более мощной системы? Каковы наиболее дешевые способы замены звукоизоляции?
Понимаю, что данный вопрос относится к категории "объясните мне все с нуля", но буду очень благодарен комментариям даже по отдельным пунктам. Глядишь, и соберу всю необходимую информацию, а заодно и другие новички решатся на подвиги.
Заранее благодарен.
Роман
y2kenator
Re: Бюджетная замена аудиосистемы Б6
Сообщение ohotnik36 » 28 фев 2013, 06:17
y2kenator писал(а):Доброго времени суток, господа.
Исходные данные:
голова: RCD 300;
7) буфер.
Заранее благодарен.
Роман
Это тебе в салон автозвука прямиком дорога........... ;)
Не ждите чуда,чудите сами!!!!!!
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение avpastukhov » 28 фев 2013, 06:50
1. Усилитель ставится ближе к сабвуферу, т.к. это важно для хорошего баса (дело даже не в громкости), поэтому скорее всего саб и усилок будут вместе установлены в багажнике.
2. Питание усилителя: масса берется в багажнике в любом удобном месте, "+" тянется из моторного отсека от АКБ или лучше через блок предохранителей (если знаешь, куда цеплять), в первом случае нештатный предохранитель ставится как можно ближе к аккумулятору.
3. Так же от магнитолы в багажник идет межблочный провод. В идеале он и "+" тащатся по разным бортам машины, чтобы не было наводок (у меня установщики проложили по одному борту, недосмотрел - наводок нет). В твоем случае целесообразно купить провод для 4х-канального усилителя и с двух линейных выходов их дублировать переходниками (на случай, если будешь потом ставить другую магнитолу с нормальными выходами).
4. Для подключения динамиков правильный вариант тянуть провода без скруток/коннекторов напрямую от усилителя (для звука, а не для удобства). С задними динамиками, наверное, так и будет. А передние чаще всего подключают через штатную проводку: тянут провода на динамики до магнитолы, где обрезают штатные провода на динамики и к ним прикручивают провода от усилителя.
Можно сделать все по другому варианту, если ты не фанат сабвуферного баса. Сделать хорошую аудиоподготовку дверей (шумоизоляцию с созданием внутри двери закрытого объема) и обойтись без сабвуфера, но поставить динамики в двери побасовитее.
И напоследок, более мощные динамики ставятся вперед.
Удачи в построении правильного звука!
avpastukhov
Сообщение RUS.YRN » 28 фев 2013, 08:26
Вот читай www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=6666.Когда потеплеет буду ставить задние колонки,купил б/у и пищалки,и большие в задние двери.По схемам всё предельно ясно,только надо купить нужные провода(пины) и проложить их до задних дверей.Усилитель мне не нужен.
RUS.YRN
Сообщение avpastukhov » 28 фев 2013, 10:00
Лично меня пищалки стандартные, подключенные через конденсаторы, просто убивают! Так что для качественного звука придется пожертвовать оригинальными динамиками :-)
avpastukhov
Сообщение PAMA » 28 фев 2013, 13:23
на днях вложился в свою машинку деньгами и руками :)
могу посоветовать следующее:
усилитель со штатным мафоном на колонки ставить не стоит, лучше на эти деньги взять хорошие динамики
как подключить усилитель для сабвуфера к штатке я выкладывал отчет ранее, про подключение колонок в задние двери на сайте тоже есть
с задними динамиками сильно заморачиваться не стоит, сидя на переднем сиденье ты их звучание вряд-ли заметишь, стоит большую часть бюджета выделить на фронт (165мм) может даже 3х компонентный (из доступных иволга SB 6.3 - обыграют любые другие в этой же цене) колонки брать с нормальными кроссоверами
хорошая виброизоляция одних только дверей + нормальные подиумы колонок взамен пластика дает ощутимый результат
на будущее все-таки запланировать замену штатной головы, вариантов достойных сейчас много (про свой вариант я тоже выкладывал отчет)
Сообщение avpastukhov » 07 мар 2013, 08:59
А ты подиумы полностью менял или делал накладки на пластиковые посадочные места?
avpastukhov
Сообщение PAMA » 11 мар 2013, 11:02
avpastukhov
в стоке стоят колонки с пластиковыми кольцами (они цельные с колонками)
посадочные места в металле (говорю про передние двери) туда изготовили кольца из фанеры и с ними установили новые динамики
