Не включается магнитола
Сообщение Passat B6 » 28 фев 2013, 17:46
Мужики не включается магнитола! Предохранитель который взади на магнитоле целый. Может основной предохранитель сгорел, только вот не знаю какой именно смотреть? Какой отвечает за магнитолу?
Passat B6
Re: Не включается магнитола
Сообщение Berish » 28 фев 2013, 17:49
Под капотом смотри
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Eek » 28 фев 2013, 17:53
Да х его з... Попробуй через минуты две потыкать кнопку. Или просто потыкать чуть побольше. У меня пару раз не включалас - тыкаю, а она не включается... Через пару минут тыкаю (зажиганию рестарт не делал) - включилась... Х его З - мож глюк какой
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение anton-67 » 28 фев 2013, 20:55
Passat B6 писал(а):Может основной предохранитель сгорел, только вот не знаю какой именно смотреть? Какой отвечает за магнитолу?
Под капотом - F7 (если память не изменяет).
anton-67
Сообщение Eek » 28 фев 2013, 21:32
у меня сегодня какого то хрена магнитолла перестала дублировать показания климата. Прям в тему...
Eek
Сообщение Skiw » 28 фев 2013, 22:25
А у меня, наоборот невыключалась. :shock:
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение iridium » 28 фев 2013, 23:58
Проблемы 2013 года, все нормально....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Passat B6 » 01 мар 2013, 05:01
Менял местами магнитолы, ставил другую исправную, все равно не работает. Значит сто пудов предохранитель!!! Только какой вот точно??? F13 не он. Проверено. Кто может сказать точно??? Какой предохранитель???
Passat B6
Сообщение Berish » 01 мар 2013, 05:18
А что каждый посмотреть на то что он сгоревший? не?
Berish
Сообщение Passat B6 » 01 мар 2013, 05:57
Пиз дец!!! Вот осталось только методом тыка найти и все!!!! Есть же схемы какие то с нумерацией предохранителей какой за что. Там их столько!!!! Замучаешься дергать каждый.
Passat B6
Сообщение Berish » 01 мар 2013, 06:45
Нет, не пистец. Под капотом их не так много, достаточно внимательно посмотреть и будет видно какой сгорел. На магнитолу идет на 15 ампер. В зависимости от модельного года предохранители по разному расположены, попробуй посмотри SB19
Berish
Сообщение tema33rus » 01 мар 2013, 08:20
Изучи книжку! Если нет такой то сюда (стр. 92-98) - viewtopic.php?f=49&t=7002&start=200
п.с. буду в каждую тему с проблемой предохранителей тыкать свое сообщение... :D
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Passat B6 » 01 мар 2013, 11:30
Berish
Под капотом их мало я согласен, там я их проверил все целые. А вот со стороны водителя в торпеде там их штук 50 и каждый тыкать вооще не резон. А не вынимая не увидишь. Плотно друг к другу сидят.
Passat B6
Сообщение Berish » 01 мар 2013, 11:36
Passat B6
А причем тут предохранители в салоне? На магнитолу их там нет.
Berish
Сообщение Passat B6 » 01 мар 2013, 11:43
Ну ясно. Не знал. Вопрос тогда в другом уже. Что тогда не работает? Если предохранитель целый, на магнитоле тоже целый. Другую магнитолу ставил тоже не але!!!!! В чем дело????
Passat B6
Сообщение Berish » 01 мар 2013, 12:21
Проводка. Если питание не идет то диагностика это покажет. Но еще можно на разъеме магнитолы мультиметром проверить напряжение
Berish
Сообщение Passat B6 » 01 мар 2013, 14:49
Если я шнурок подключу где можно проверить напругу в каком блоке или как там?
Passat B6
Сообщение Berish » 01 мар 2013, 14:57
Просто посмотри ошибки
Berish
Сообщение pashustic » 01 мар 2013, 15:07
Passat B6
Блок предов в моторном отсеке..
в зависимости от исполния LOW или HIGH ( 1- четыре гнезда под реле, 2- два) два преда или sb7 или sb19 ;)
Вперед на бариккады! :D
Сообщение Passat B6 » 01 мар 2013, 16:18
Они у уменя под буквой F идут а не SB
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 01 мар 2013, 18:40
Мужики, вобщем проверил абсолютно все предохранители и они оказались целыми невредимыми. Куда дальше копать??? Что смотреть? Что проверять??? Что разбирать?
Passat B6
Сообщение Passat B6 » 01 мар 2013, 18:44
С проводкой то я думаю ничего не должно быть, машине два года всего. Чудеса прям какие то
Passat B6
Сообщение iridium » 02 мар 2013, 00:57
а часом перед этим "шнурком" не баловался?
транспортный режим не включил?
а то когда людям попадает шнурок- они начинают эксперементировать...
а у вас он вроде 23 числа появился......
iridium
Сообщение Passat B6 » 02 мар 2013, 05:42
Да нет. Шнурком не баловался. Так только проверка и удаление ошибок и не более. Походу к автоэлектрику надо. Только вот вобще не представлю даже себе куда питание то делось и где его искать.
Passat B6
Сообщение demainst » 02 мар 2013, 07:30
Passat B6 писал(а):Да нет. Шнурком не баловался. Так только проверка и удаление ошибок и не более. Походу к автоэлектрику надо. Только вот вобще не представлю даже себе куда питание то делось и где его искать.
Если подтыкал другую магнитолу, почему свою не подоткнул в другую машину. Питание на разъеме проверил?
:!: И всем новичкам: хотите получить практическую помощь - указывайте регион обитания :evil:
