Как подключить два уся к MFD2 passat B6
Сообщение Schreiber » 03 мар 2013, 21:11
Сейчас у меня подключен один усь к MFD2 через High Low adapter
http://www.ebay.de/itm/Dietz-906-high-l ... 3171wt_922
Но он дает возможность подключить только один усь, а так как я меняю фронт то есть необходимость во втором усе
Вот тут я и стопорнулся!
После поисков вышел только на это: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Mini ... &_from=R40
Но проблема в том что у меня нет свободного места под этот адаптер((
Какие есть предложения или решения данной проблемы!?
Schreiber
Re: Как подключить два уся к MFD2 passat B6
Сообщение victor2868 » 05 мар 2013, 10:02
Привет,а не проще линейники выпаять?Обойдется подороже,если грамотно сделать,но поверь,оно стоит того,в звуке выиграешь! У меня правда RNS-510,но это не принципиально,звук качественнее намного стал,я тоже пробовал и по высокоуровневому сигналу усилители подключать и выходы штатные под линейные кодировать.Когда линейники выпаял,настал момент истины!
victor2868
Сообщение сергей_мозырь » 04 июл 2013, 23:28
перепрограммируй MFD2 на линейные выходы(закодируй как dynaudio) и всё.
сергей_мозырь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
